Jak je to s tím automatem?
Honza-B6
Příspěvek od Honza-B6 » čtv čer 11, 2009 20:21
Ahoj, klucí, jak je to s tím automatem??? Poruchy atd....
V sobotu jedu do Plzně, mrknu se tam na jednoho krasavce...ale v automatu....
Měl by to být podobný tomuto,ten na fotkách už nemají ale prý je uplně stejný, akorát v automatu... http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/rover/75/7136003 .
Ps: Nekoupil to někdo tady z fora???
Díky, Honza
Re: Jak je to s tím automatem?
Příspěvek od Austin » čtv čer 11, 2009 22:06
No neměl by cukat. Zejména při manévrování v malých rychlostech.
Dle km by mu nemělo nic zásadního být.
Doporučuji ale vidět dvě tři auta než si koupíte to vyvolené.
konopaslik
Příspěvek od konopaslik » čtv čer 11, 2009 23:09
Mám automata ze 2004 a nemůžu si stěžovat. Řadí pěkně plynule, placama ani nepoznám, že přeřadil. Akcelerace parádní a spotřeba taky celkem ujde. Zatím se mi nepodělala, ale má najeto cca 80.000, takže to v nejbližší době ani nečekám.
Od 4. 9. 2008 Sir Jersey: 75 Tourer 2.5l 2004
Do 15. 1. 2009 Sir Sartre: 420 SDi 2.0l 1998
undy
Příspěvek od undy » sob zář 12, 2009 12:30
mám možnosť kúpiť automat.prevodovku použitú za cca 5000 sk.Predajca tvrdí,že je v 100% stave,už som od neho viac krát kupoval bez problémov.
Mal by som 2 otázky-je identická 2,0 a 2,5 V6 benzín
a za druhé predajca píše , že je kvôli doprave vypustený olej /to dopravca ozaj vyžaduje,vlastná skúsenosť/ - nepoškodí to prevodovku ak je bez oleja cca 2 týždne?
Příspěvek od AnderN » ned zář 13, 2009 1:07
Motor bez vody se taky neuvari, kdyz jede auto na podvalniku ... Myslim, ze pokud neni bez oleje provozovana, ale jen prepravovana, pak to nemuze mit na funkcnost vliv.
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 13, 2009 9:38
Kdybys řekl že byla bez oleje 6 měsíců tak přemýšlím, ale dva týdny bez oleje to je podle mě v klidu.
Příspěvek od AnderN » ned zář 13, 2009 12:30
Myslim, ze i tak by to bylo jedno, jestli 2 tydny nebo 2 roky, pokud to jen nekde lezelo a nebylo to v provozu. Akorat bych dbal na to, aby byly vsechny otvory poradne utesnene a nedostal se tam sajrajt zvenku.
undy
Příspěvek od undy » pon zář 14, 2009 7:14
teraz som zistil že 2,5 ka má celkom iné prevodové pomery,čiže z tej prevodovky asi nič nebude.Malo to byť 100 GBP + 65 GBP doprava.Škoda.
Viete mi niekto poradiť,kde je kontrolný šrób na prevodovke / automat 2,0 V6/?
Našiel som s istotou len výpustný,vedľa neho trochu vyššie je nejaký imbusový a potom plno šróbov ani jeden sa mi nezdal...
