Zdravim.
Potreboval by som nejake info ohladom rovera bo nikdy som ziadneho nevlastnil.
Mam na ruke rovera 220 coupe targa 147kW verziu ( po vymene rozvodov,...) r.v.1995
Co mozem od tohto auta cakat do buducnosti, odchadzaju tam nejake diely ( ma najazdene 98tis.)
Benzin staci 95?, aky olej, kolko cca ma spotrebu, turbo vydrzi? ( alebo tiez pausalne konci po nejakej dobe ),
je karoseria zinkovana?, tlmice, ramena vydrzia nieco?,nepraska hlava,? Na co si treba dat pozor
Bude pravidelne servisovany
Dakujem za odpovede
220 coupe 147kW
Re: 220 coupe 147kW
Ach jo...napsal sem děsnej sloh a vymazalo se mi to...tak znova a stručněji...
Nemám 220ku, ale 620ti, mělo by to mít stejný motor, tak snad aspoń trochu pomůžu.
Bacha na olej, měnit po 10 tisících.
bacha na alternátor, odcházejí.
Při nastartování nechat motor minimálně 10 vteřin běžet, než se rozjedeš, aby se dostal olej do turba. A když přijedeš, tak poslední 2 km jet hodně jemně po příjezdu nechat doběhnout taky cca 10 vteřin minimálně.
kontrolovat olej do posilovače, hadice tam jsou nějaký na ***** a dost to utíká a když tam nic nemáš, může odejít čerpadlo.
spotřeba je kapitola sama pro sebe...dá se jet za 7,5 i za 15l/100km
když jedeš po okreskách 90 a nemůsíš zrychlovat, tak není problém se dostat na 8, když po městě a občas na to šlápneš, tak jezdíš za 11l/100km...když po městě a dupeš na to, tak za těch 15
jako já první dva měsíce
Karoserie pozink nemá, takže se připrav na rez a to hlavně podběhů, ačkoliv nevím, jak to je u 220ky.
Koukni se třeba na můj profil na ma.cz
http://moje.auto.cz/tobi/mazlik.html
a když se podíváš na novinky, tak tam je od doby, co jsem ho koupil, až do dneška vše, co se na něm dělalo.
Gratuluju k prvnímu Roveru a snad bude dlouho a spokojeně jezdit.
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
