tece mi chladici kapalina :/
sector
Příspěvek od sector » pát dub 03, 2009 17:13
zdravim,
vytejka mi chladici kapalina odnekud. Mam 416Si 98 rok 82kW
Nedostanu se primo pod auto ale vizualne pres otevrenou kapotu midim misto pod kterym kape:
poradite mi prosim, co v te oblasti je z ceho by mohla kapaline tect ?
je to tato oblast: - vpravo je olejovy filtr
Darren
Re: tece mi chladici kapalina :/
Příspěvek od Darren » pát dub 03, 2009 18:51
Ahoj
A to ti to kape jakoby pod rozvodama??
Příspěvek od Tommi_82 » pát dub 03, 2009 19:13
Můj tip je vodní pumpaaaaa.
sector
Příspěvek od sector » sob dub 04, 2009 12:52
Ano, da se rici ze vytejka cca z teto casti uplne dole pod remenem - jakoby z te hrideli.
Tam se nachazi vodni pumpa ?
Podle Rover 400 Workshop Manualu - kdyz se koukam na Cooling system a Coolant pump "K" Series - pumpa neni dole.
Nebo se mylim ? Ve 400 se opravdu nevyznam.
sector
Příspěvek od sector » sob dub 04, 2009 13:02
jeste - rozvody jsem menil pred cca 25-30 tisici KM - kdyby to byla vodni pumpa - snad nemusim opet investovat do rozvodu :/ ?
Darren
Příspěvek od Darren » sob dub 04, 2009 21:37
Ahoj
Do rozvodů investovat nemusíš ale měli ti ji vyměnit když ti ty rozvody dělaly nabeton ti teče pumpa.
Darren
Příspěvek od Darren » sob dub 04, 2009 21:39
Je to ale zase rozdělat rozvody.A snad ti nenasák řemen vodou to se někdy stává.
sector
Příspěvek od sector » sob dub 04, 2009 22:54
Tak asi to bude vodni pumpa :(
Hned v pondeli volam do servisu.
Remen nenasakl - tece to z te nejnize polozene hrideli remenu.
Proc ale v manualu jsem nikde nenasel umisteni pumpy ?
Rozvody rozhodne menit nebudu ted... protoze s 416Si nalitam rocne strasne malo a od rozvodu je to asi rok a pul za tu dobu jsem ujel ten pocet KM.
mixal
Příspěvek od mixal » pon dub 06, 2009 17:41
urcite to je vodna pumpa .mne sa to stalo cez zimu po naliati novej chladiacej kvapaliny a o par dni na to sa mi zacala stracat voda.problem bol v tom ze pri vymene rozvodov nebola menena vodna pumpa.a ta potom dostala na prdel.po vymene je vsetko ok a auto slape ako hodinky.
sector
Příspěvek od sector » pon dub 06, 2009 22:43
no to prave vetsina servisu asi nevi ze je treba menit i vodni pumpu ?
rozvody se mi nechce menit kdyz jsou jako nove... ve ctvrtek auto jde do servisu, tak doufam ze tam nenecham vice jak 4 tisicce :(
Příspěvek od Tommi_82 » úte dub 07, 2009 6:07
většina servisů to ví, protože je to napsaný v servisních manuálech, takže pokud jí nevymění tak je to spíš lenost, technologická nekázeň nebo přání majitele.
Jinak šušká se že rozvody maj vydržet u Káčkovejch motorů devadesát ale v manuálech je stejně že se maj myslím měnit už po třiceti. Doufám že teď nelžu.
Každopádně osobně bych taky řemen neměnil ani jsem to neudělal když mi taky tekla pumpa. Řemen je voděodolný.
Příspěvek od AnderN » úte dub 07, 2009 10:46
Vymena rozvodovych remenu uz po 30 tis. km :?: :?: :?: To by bylo setsakra brzy ... to bych s takovym motorem menil skoro kazdy rok :-) Tech 90 tis. km mi prijde pravdepodobnejsich.
sector
Příspěvek od sector » úte dub 07, 2009 13:04
Ne, rozvody menit opravdu nebudu maji cca 25-30tkm jak jsem psal.
Nevim proc mi nevymenili pumpu, moje prani to rozhodne nebylo.
Příspěvek od AnderN » úte dub 07, 2009 15:14
Zbyva neznalost, nebo spis diletantstvi, protoze stejna zasada plati i u vymeny rozvodu na mnohem beznejsich autech (treba Passat, A6 a mnoho dalsich i mimo VW group).
Příspěvek od KDB » úte dub 07, 2009 15:46
Když nahlédnete do manuálu, snadno zjistíte, že výměna rozvodů je po prvních 60.000mil/100.000km. Potom je to 80-100, podle výrobce řemenu.
