Středový panel v palubce
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 03, 2009 15:55
Vážení, prosim Vás, nemá někdo zkušenost s vyndaváním středového panelu? U toho točítka na teplotu se im asi vytrhlo lanko a potřebuju se k tomu dostat, děkuju :ú)
Re: Středový panel v palubce
Příspěvek od roverix » pát dub 03, 2009 22:36
Všechny rovery jsou hlavolam. Proto se mi to líbí. Někdy mám radost,když se něco pokazí, že můžu opět zkoumat. U 75tky musí jít prvně rádio, za nímjsou šrouby. Pak šrouby na boku, musí se zmáčknout sedadla, aby se tam šrubovák dostal. pak si musím sednout dozadu a další šrouby pod popelníkem. Celé to heblo pak vytáhnout z auta a vyhnout se volantu ,řadící páce a ruční brzddě. To je jako ježek v kleci. Počasí je fajn, vem si nářadí a zkoušej. Tuším, že kvůli ovládání topení stačí vyáhnout rádio a měl by tam být přístup.
Příspěvek od roverix » pát dub 03, 2009 23:03
Právě jsem se díval na S AUTO, inzaráty R45, Je tam detailní foto. Blbě jsem to pochopil, já myslel celý středový panel, včetně loketní opěrky. Tak jinak. Vedle hodin jsou dvě tlačitka. Zespodu mají malé výřezy, jakoby pro planžetu.Ty bych zkusil prěs otvor autorádia vytáhnout k sobě. Nevím jestli držák autorádia a hodin je jeden kus nebo to pokračuje až k popelníku. Ty tři kruhové ovladače topení by se měli, jako u jinýh aut, dát vytáhnout tahem.
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » sob dub 04, 2009 9:42
jde mi o toto http://img227.imageshack.us/img227/4864/dscn0809.jpg.. rádio má svůj šuplík, z kterýho se nikam nedostanu.. asi budu musel dumat
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » sob dub 04, 2009 13:07
Vyřešeno. Ono se to musí sundat celý.. celej ten střed i kolem ručky až dozadu.. každopádně problém jsem nevyřešil, protože se tam ulomil nějakej ten plastík ve kterym měl držet bovden.. takže ted to jezdí celý..
