Benzínová nádrž
- Lukky III
Benzínová nádrž
Cauki tak po dnesni jizde domu neshanim jen listu na dvere ale i benzinovou nadrz.Dostal sem smyk na te brecce co se tam na cestach utvorila a skoncil v prikope a napakoval do znacky a jak se ta znacka vytrhla ze zeme tak mi provalila benziniovou nadrz. Takze shanim nadrz a nejake zkusenosti jestli jste uz nekdo menili nadrz nebo s tim neprisli do styku.Taky jestli nejaka jina nadrz z R nepasuje do mojeho.Za kazdou radu a informaci budu rad.Mam R 400 Tourera r.v. 97. Diky Lukky III.
Re: Benzínová nádrž
Asi bych zkusil zavolat na vrakáč do Jeseníku. Jinak mě mrzí že se ti Rouvřík neudržel na cestě, ale to je holt život..
Re: Benzínová nádrž
Souhlas s Tommim... Na tohohle kouska nebudes mit problem nadrz sehnat za par kacek... Kdyz ne v Jeseniku, tak u 1234.cz jsem jich videl dost
Jinak mam ten samy model akorat z 98 a dal jsem si na neho Alpiny 175/70/14 a na snehu i brecce to sedi vyborne
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
Ok zkusim tam zavolat a poptat se.Takze tam sedi i z jinych modelu?A menili jste uz nekdy nekdo nadrz? Diky
Re: Benzínová nádrž
Co tak koukam, tak asi z novejsich modelu asi ne, ale z jine karoserie by mela... je jedno jestli je to sedan nebo kombik (coupe), ale musi to byt ta stara hranata kastle... http://www.automedik.cz/nahradni-dily-p ... &pid=30724 .... na vrakaci to urcite vyjde o dost levneji... jinak s montazi ti poradi mechanici...
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
Dobros poptam s na vrakacich.A doufam ze sezenu nejakeho ochotneho mechanika na montaz
Re: Benzínová nádrž
Ono odmontovat a namontovat by nemel byt problem, ale mam takovy pocit ze je tam pak potreba udelat nejake kouzlo s prvnim nasatim benzinu do cerpadla.... takze mozna by ti stacila jen rada nekoho zkusenejsiho a pak uz to sam zvladnes...
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
No toho se taky bojim co udela to cerpadlo.Iikdyz mi jednou dosel uplne benzin do chcipnuti po natankovani sem jen parkrat proslapl pedal plynu a slo to nastartovat na podruhe.
- Fujitsu
Re: Benzínová nádrž
Musíš dát do nádrže tolik benzínu, aby se ponořilo celé čerpadlo a tou druhou komorou se tam dostal benzín, to čerpadlo má dvě komory a v té jedné nesmí nikdy dojít benzín, pak to už samo není schopné nasát, pokud ho zase celé neponoříš do šťá vy. Někde mám doma nákres, když mi to kámoš vysvětloval jak to tam funguje. Myslím, že je potřeba kolem 20 l benzínu. Když bude nejhůř, stačí tam poslat benzín z motoru vracečkou. Jinak nádrž je ještě plechová, takže to není nic příjemného ji oddělávat, šrouby budou zarezlé a je potřeba celej zadek zvednout do vzduchu...nadruhou stranu zase tak strašné to asi není, pokud na to máš podmínky. Buď rád, že ti to nehnulo s podvozkem...
Re: Benzínová nádrž
Tak tak..... jak Fuji pravi....
No s tim podvozkem, doufam ze si na to na tom srazu taky vzpomenu... musim vam ukazat, jak jsem mel urvanou zadni napravu... to je taky legracni story
To je neuveritelny, co ja si s tim autem uz uzil
Re: Benzínová nádrž
Zkus zavolat na 722747517, jmenuje se Pavel Ryba a má na rozebrání 416 ku z Anglie, Nádrž ještě má a určitě se jí rád zbaví. A kdyžtak řekni, že ti dal telefon Martin z STK v Opavě. Jo a je to někde u Opavy, Oldřišov, nebo tam někde.
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
Tak s podvozkem by nic nemelo byt jak sme s tim jeli domu tak to nic nedelalo no uvidim jak to budu mit nahore a podivam se na to fyzicky. Hombre diky zkusim mu zavolat Opava to je kousek
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
Tak v nadrzi mam asi 10 cm velkou diru a podvozku by nemelo byt nic.A ten ryba uz nadrz nema
zkousim se dovolat do jeseniku a porad mi to tam nikdo nebere:(
- Fujitsu
Re: Benzínová nádrž
Zkoušej to dál, případně zítra, to se mi stalo několikrát, že to nebral.
- Lukky III
Re: Benzínová nádrž
Nevite nahodou nekdo primo jiny model rovera ze ktereho by sedela benzinova nadrz do meho rovera?Diky
