Jak má táhnout diesel?
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 » stř říj 29, 2008 11:41
Ahoj,chtěl bych se zeptat jaká je hmotnost roveru 75 tdc( zatím čekám až pošlou techničák).Máme ho ted čerstvě,ale zdá se mě že to málo táhne,pod 2000 ot to nic nedělá,pak se to začne zlepšovat.Nevím jestli je to tím jak je to těžký nebo jestli je tam problém -třeba váha vzduchu by to možná mohla být.
Příklad,jeli jsme do kopce na trojku,začali serpentiny a prostě jak to kleslo pod 2000 ot tak se to už nedalo rozjed,musel sem dávat dvojku a zase to rozjíždět,připadal sem si jako ve staré 120cítce.Přitom to nebyl nějaký moc kopec,Přede mnou jel nějakej malej fiatek asi punto a ujížděl mě kde chtěl -vůbec bych na něho neměl.Samozřejmě nechám vyměnit filtry ,olej atd,ale bojím se aby to nebylo něco horšího.
Díky,ahoj.
donutil
Re: Jak má táhnout diesel?
Příspěvek od donutil » stř říj 29, 2008 12:30
Filtry samozřejmě vyměň.Ale z té váhy se dá vytáhnout zástrčka a bez ní by to mělo jez jako z praku.Alespoň mě to tak fungovalo.A pak uvidíš.
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 29, 2008 12:38
jojo pod 2000 to moc netáhne ani mě, po sešlápnutí plynu trvá tak 1 až 2 sekundy než ty saze začnou roztáčet lopatky turba, ale pak už to tahá krásně(oproti benzínu). Každopádne když šlápnu na podlahu tak to táhne vždy, jen je otázka jak rychle nastoupí ta "pravá síla"...
Tvoje auto se chová jinak, v kopci to musí táhnou i na trojku jak čert, mě to táhlo i na 4!
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 » stř říj 29, 2008 13:01
Jak se k té váze vzduchu dostanu? Já ani moc nevím jak vlastně ta váha vypadá,každopádně v servisu by to měli odhalit jestli je to tím nebo ne?Jako pak to táhne tak že to pozvolna pořát zrychluje,ale žádnej razantní zátach tam necítím- třeba jako v oktávce atd.na to že to je dvoulitr.Kolik to vlastně váží?
Ještě dotaz,když bych teda odpojil tu váhu vzduchu a pak to jelo tak co s tím? Bez ní se asi jezdit nedá že,stalo by se tomu něco?
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 29, 2008 14:14
netuším jak tahá vochcávka, ale zátah je relativně intenzívní, silnější jsem zažil jen v Mondeu 2.0 TDCi (ta silnější verze). Ale fakt ta reakční doba je relativně dlouhá 1-2 s, nevím ale v jak skvělým stavu je moje turbodmychadlo a váha, ale řekl bych že v pořádku, ono to chvilku trvá než se ty saze opřou pořádně do lopatek. Rozhodně jsem spokojenej.
Musíš sám poznat jestli se z 0 na 100 rozjíždíš nějakejch 12(OK) nebo 25(KO) sekund.
Provozní hmotnost mojeho Toureru je 1600 kilogramů ochrany, bezpečí, komfortu a stylu. :D
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 29, 2008 14:17
dlouhodobě by se s odpojenou váhou podle mě nemělo jezdit, protože jednak máš větší emise, možná i větší spotřebu, řídící jednotka je ve zvláštním režimu, na emisích by to pak stejně podle mě odhalili.
Sám si musím zkontrolovat jestli ji nemám odpojenu, taky ještě nevím kde ji hledat.
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 » stř říj 29, 2008 14:22
Díky,zkusím změřit zrychlení z 0-100 a uvidím kolik to bude.
donutil
Příspěvek od donutil » stř říj 29, 2008 14:52
Když mě dáš meil,pošlu ti fotku té váhy,je zezadu jak je vzduchový filtr.Jen jsem ji povýtáhl(zástrčku)a větr mě nestačil.Najel jsem 2000 km než jsem sehnal jinou z Polska za 17 stovek.Spotřeba bez ní byla skoro stejná jak s tou polskou kolem sedmi.Emise z polskou hluboko pod normu,jen dřív jsem se dostal okolo 6,2 teď kolem sedmi.Bere mě od 15 set otáček,dříve taky až po dvou tisících,bylo to fakt hluchý a ve třech na křižovatce jsem se musel rozjíždět s plynem jako autoškola,jinak mě to skoro zdechlo.zkrátka nemělo to spodek.
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 29, 2008 18:17
pošli prosím i na tommi.d@centrum.cz, dík. Zajímá mě všechno co se jakkoli týká 75ky.
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 » stř lis 12, 2008 14:24
Tak konečně auto jede jak by asi mělo.Ta váha vzduchu mě teda nešla vysunout-nechtěl sem nic urvat tak sem to nechal radeji na odbornících.Diagnostika je v pořádku a váhu vzduchu vyměnili za jinou.Sice né za novou,ale táhne to mnohem líp. Tak aspoň vím že to bylo tím a že to není nic horšího .Z 0- 100 sem to teda ještě nezkusil a,dám vědět kolik.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv lis 13, 2008 17:43
a kde ji mám teda hledat, zajímalo by mě totiž jestli ji třeba nemám odpojenou ,ale v zrcátku za sebou žádný saze nějak extra nevidím tak snad ne.
Příspěvek od Tommi_82 » ned dub 19, 2009 15:10
Nic, otevřu starý téma.
Sem se minulej víkend svezl v bráchovým BMW320d COMPACT abych si taky zkusil co ten bavoráckej motor skoro shodnej s tím co mám v korábu dovede. No kurňa cestu jsem asi roztrhal, a světlo bylo pomalejší než já. (Prostě to bávo jede oproti korábu jak pila :evil: ) Takže jsem se nasral a včera jak bylo pěkně rozdělal jsem na korábu sání. Ve filtrboxu jsem našel květy loňskejch třešní :D . No prostě byl tam krapet bordel. Tož jsem to šecko vysál(Každopádně v příštích týdnech stejně budu možná měnit filtry).
Každopádně abych se dostal k tomu offtopicu co mám na srdci. Odpojil jsem váhu vzduchu. Myslel jsem že koráb bude lítat jak bávo ale bohužel se tak nestalo. Bylo to trocha lepší ale nic moc. Je to hold gentleman a ne žádnej pirát silnic.
Pointu to žádnou nemá ale chtěl jsem se podělit.
Stanik
Příspěvek od Stanik » ned dub 19, 2009 23:22
Jo, jo. Bude to asi tím, že u 75 je ten motor uškrcenej na 85kW (od tuším 2003 na 96). BMW tam má s tím samým motorem těch 96 a mám dojem, že i 110kW. Bude určitě i o nějakej ten metrák lehčí. Už mě taky napadlo, co by to udělalo, místo pochybnejch "čipů" tam jednoduše připojit ŘJ z BMW za pár tis. z vrakáče. Není to jinak seškrcený, než softwarem v ŘJ. Nejsem odborník, proto si s myšlenkou jen pohrávám, ale mohlo by to jít :wink:
Příspěvek od Tommi_82 » pon dub 20, 2009 6:09
Těch 110kW nevím, to má asi až ta nastupující verze(od někdy 2001 nebo tak nějak) co má těch 1990 ccm.
S tou jednotkou z BMW těžko říct, možná bude snadněji dostupná, ale raději bych tam dal z CDTI zejména proto že BMW u těch našich motorů NEPOUŽÍVALO COMMON RAIL. To si tam přidal jen Rover. BMW začalo dávat commonrail až to té verze 1990 ccm, ale tam se mě zas zdá že tam je common rail 2G, kdežto my zas máme první generaci.
Ohledně toho v čem se liší CDT a CDTI kromě nastavení jednotky, to by mě taky dost zajímalo ale vypadá to tak že to nikdo na klubu přesně neví. :?: :?: :?:
Stanik
Příspěvek od Stanik » pon dub 20, 2009 13:38
Ano, pravda. Na to jsem zapoměl, že tam má BMW čerpadlo a pak jinej CR. To by asi nefungovalo :( . Taky nevím, čím se kromě výkonu liší CDT a CDTi. Mám ale takový dojem, že když se píše objem motoru, tak u CDT je to 1950 a u CDTi 1951, takže tam něco asi trochu jinak bude. Chtělo by to reakci od někoho fundovaného, zda by stačila jen výměna ŘJ za jednotku z CDTi nebo to nebude tak jednoduché (což ostatně předpokládám ;) )
