Nemrznoucí kapalina do chladiče, baterie
Jakou doporučujete nemrznoucí kapalinu do chladiče Rover 45 1.6 16V benzin?
Jakou baterku si koupit s vyšší kapacitou, nyní je tam originální 44 Ah a větší rozměr tam asi nevleze?
M.
M.
Re: Nemrznoucí kapalina do chladiče, baterie
Já mám ve svý 400 66Ah, jen je třeba trošku tomu pomoct.
Mrkna na internetové stránky autobaterii, většina známých firem má tabulky a v nich si své auto můžeš vyhledat a budeš vědět, která tam má bejt originál...
Použij nemrznoucí kapalinu s prodlouženou životností.Jedno od jakého výrobce ale má červenou barvu.
- Fujitsu
Zakar: mám ještě z minula nějakou, není teda červená (tuším zelenomodrá), lze ji také použít?
Zelenomodrá je myslím G11 a červená G12. Ze začátku jsem tam měl taky modrozelenou G11KU, ale teď jsme přešli na novou G11+, nebo G12+ (je červená), která se může používat místo G11, i G12, měla by je obě nahradit a myslím, že tam bylo i psáno, že se spolu můžou i míchat. Každopádně na ní je uvedeno celoživotní náplň, ale automobilky berou toto slovo jinak, než majitelé vozů, kteří je používají 3x déle
U té zelenomodre je myslím interval výměny jen 2 roky, myslím...
Dle manuálu-chladící směs na bázi Ethylen glycolu,ne methanolu,baterka 45Ah,ale myslím,že 55 by se vešla.
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
- Fujitsu
No myslel jsem to tak, jestli tomu motoru nějak neubližuju, když tam není ta červená... teď tam taky mám tu zelenomodrou a ještě mám víc jak půlku nové v kanystru a je mi líto ji vyhodit a zbytečně kupovat novou. Pokud jde jenom o výdrž, tak ji tam asi naleju a za ty dva roky ji vyměním už za červenou.
Taky jezdím na zelenomodrou, a červenou tam lejt nebudu. Když je zvyklej, tak nebudu měnit. A červená je dražší.
Je dražší,protože má lepší antikorozní účinek a delší životnost,mění se po 5 letech.
A ta modrá nebo zelená po 3 letech.Ale stejně to málokdo dodržuje.
