ROVER 75 2,0 V6 - olej
Ahoj, budu potrebovat vymenit olej, bohužel sem dostal asi 3 ruzne informace, jaky pouzit a nerad bych se mylil. Mam R75, 2,0 V6 r.v. 1999. Mate tip? diky ....
Re: ROVER 75 2,0 V6 - olej
Tip nemám,ale s doslechu si pamatuju,že ne plnou syntetiku,která začíná 5W.To prej je řídký a šestiválec to zlikviduje.Jinak na značce si myslím až tak nezáleží,já upřednostňuji Castrol.
jj na 6ti válec musí bejt předepsaná, myslím 10w-40, řidší by mohl nadělat paseku. Nevím proč, ale u tohoto motoru to angličan důrazně psal. Radši si to ještě ověř, ale myslím, že tam má bejt ta 10ka. Jinak do Roveru se měl udajně lejt olej Texaco, ale podle značky bych se neřídil. Castroll už taky prej neni žádná sláva a žije jen z dobrého jména, ale taky jsme to do všech motorů nalejvali, tak snad je a bude ok... Dnešní značkové oleje snad musej bejt na stejné úrovni, aspoň teda doufám, hodně dobré fórum ohledně kvalit olejů je zde : http://www.oleje.cz Jen se vyvarovat nějakejch šitů z obchodáků, to je většinou největší humus.
JJ, díky. O tom 10W40 jsem se taky kdesi docet, ale v servise na me vybalili 0W30 (tusim) a v dalsim zase 5W.. takže proto tenhle dotaz. Co se tyce znacky, budu resit asi Texaco, tam jsem byl spokojenej i se svym puvodnim R600. Zkusim se jeste nekde podivat (na http://www.roverki.pl je v tabulce taky myslim 10W40), takže asi rozhodnuto ....
Ještě ve starém fóru jsem se právě ptal jestli nevadí, že jsem do motoru nalil 0w-30, nevěděl jsem co tam má bejt, tak jsem mu chtěl dát to nejlepší a odpověď byla, že u 620ti to neni na paniku, ale u 6ti válců, že jde o život
0w-30 už bych tam určitě nedal, to na tyhle motory fakt neni.Do většiny Roverů byla předepsaná ta 10w-40, ale osobně tam leju 5w-40, aby se to rychlejc za studena promazalo. Ale na toho 6ti válce bych ze strachu dal jen to co je předepsané, takže to bude asi fakt ta 10w-40. To Texaco dost chválej a je poměrně za menší peníz...Na těch polských stránkách toho maj fakt hodně, takže tam to budou mít správně, jinak by je někdo už hnal
taky si myslím .... 10W40 a je rozhodnuto
Nezapomeň,že se nemůžeš řídit jenom podle viskozity ale musíš také sledovat výkonnostní třídu !
Rover 75 benzín:motorový olej 10W/40 specifikace ACEA A2:96
Rover 75 diesel:mot. olej 10W/40 nebo 15W/40 specifikace ACEA A3 nebo ACEA B3:96
diky! cim vic podrobnosti tim lip! uz to posilam do servisu, budou me mit radi
.... ještě jeden detail, který mi teď poslali z shopu, cituji: "Specifikace A2:96 je nahrazena specifikací A3....". Jen pro úplnost
Já bych potřeboval poradit od těch kteří mají diesel 75.Budu měnit olej a doteď jsem dával jen ty nejkvalitnější jako Castrol EDGE a tak.Připadá mě to zbytečně drahé a chtěl bych přejít na něco levnějšího,třeba co nabízí ATS,v nabídce na Rovery,myslím že se jmenuje Futura 10W-40 ACEA B3 za šest set,nebo mají ten sám 5W v plné syntetice.Tak který?Taky nevím,jaký je tam olejový filtr,výměnu jsem doposud nedělal sám.Mají na výběr ol.filtr s osazením a bez.Nevíte někdo podle čeho se to pozná,bez toho abych jej musel vydělat ,dát zpět a potom objednat?
Já tam mám polosyntetiku Valvoline, nebo Mobil 1.
No a kterej filtr jsem tam dával, tak to nevím
Tak ty filtry se daji pouzit oba ale koupil bych si ten s osazenim pac ma kompletni sadu O krouzku. A k tem olejum. Diesel ma predepcane 5W-40 5W-30 a 0W-40. Ale pokud chces jezdit na na olej 24000km jako je servisni interval tak musis dat olej se specifikaci LongLife 01 nebo 02 se mi zda. Normalni 5W-40 ma 98 a ten se meni po 15000km takze je na tobe co si tam das ale podle toho musis i prizpusobit vymenu.donutil píše:Já bych potřeboval poradit od těch kteří mají diesel 75.Budu měnit olej a doteď jsem dával jen ty nejkvalitnější jako Castrol EDGE a tak.Připadá mě to zbytečně drahé a chtěl bych přejít na něco levnějšího,třeba co nabízí ATS,v nabídce na Rovery,myslím že se jmenuje Futura 10W-40 ACEA B3 za šest set,nebo mají ten sám 5W v plné syntetice.Tak který?Taky nevím,jaký je tam olejový filtr,výměnu jsem doposud nedělal sám.Mají na výběr ol.filtr s osazením a bez.Nevíte někdo podle čeho se to pozná,bez toho abych jej musel vydělat ,dát zpět a potom objednat?
