Zlý štart za studena...
Peter67
Příspěvek od Peter67 » úte črc 28, 2020 10:01
Zdravím všetkých,
potreboval by som vašu radu - ZR ko mi nechce štartovať za studena - 6-7 pokusov, kým naskočí, teplé štartuje hneď, jazdí normálne. Neviem presne určiť, či to je elektrikou alebo palivom, tipoval by som to skôr na to palivo, ale čerpadlo ide normálne, palivový filter som teraz menil, mám nové sviečky, nové Magnecor káble, je to celkom nepríjemné a rád by som to nejak odstránil.
Vopred vďaka za rady
MG ZR 160 XPower Grey (r.2003)
MG ZS 180 Saloon (r.2003)
Mazda MX 5 NC 2.0 PRHT Sports-Line (r.2009)
MG ZR 160 Le Mans Green (r.2002)- EX
MATRA MURENA 1.6 (r.1982)-EX
MG TF 160 - 80th Anniversary No 269 of 1600 (r.2004)-EX
MG ZR 160 Starlight Silver (r.2002)- EX
Re: Zlý štart za studena...
Příspěvek od AnderN » úte črc 28, 2020 16:52
Měl jsem taky tento problém před lety. Za prvé bych doporučil originální diagnostiku (nebo nějakou schopnou, ne ten čínský vynález za 150 Kč, co se páruje s mobilem). Třeba ukáže něco, co dá vodítko, např. může být špatné některé teplotní čidlo, když to teplé startuje dobře a problém je jen za studena.
Dále zkus nechat změřit tlaky ve válcích. Může být, že po letech už nejsou, co bývaly. No a pokud nic nepomůže, jako se to stalo mě s naší R25 18K4F (tzn. stejný motor, akorát bez VVC), tak je možné, že máš vadnou ECU. Ta moje se po dlouhém přemlouvání nakonec nechala přehrát právě přes origo testbook a od té doby zase startuje OK. Někdy je ale nutné sehnat jinou.
Příspěvek od Trunda » úte črc 28, 2020 20:46
Když to za studena nakonec nastartuje, kolik jsou volnoběžné otáčky?
Příspěvek od lenham3 » úte črc 28, 2020 22:11
Vymen cidlo teploty pro řidici jednotku
Peter67
Příspěvek od Peter67 » stř črc 29, 2020 9:30
Ďakujem všetkým za radu, tlaky vo valcoch mám dobré, ten senzor určite vymením - je to tento? https://www.comco.sk/snimac-teploty-chl ... teploty-q/
Keď potom naštaruje (dnes to bolo na piaty pokus), tak sú otáčky hneď po štarte cca 1200
