Pri startovani se neudrzi otacky a chcipne
britishopen
Příspěvek od britishopen » stř črc 04, 2018 16:31
Zdravim, koupil jsem MGF, minimalne 5let prakticky stalo az na male popojizdeni. Akorat kdyz nastartuju tak motor neudrzi otacky a chcipne takze musim parkrat pridat plyn a trochu to vytocit a pak si to sedne a drzi normalne i jezdi perfektne. Kdyz je zahratej a hned ho chcipnu tak nastartuje zpet normalne ale treba po 10min uz zase stejne. Znamej mi sundaval skrtici klapku vzduchu promazaval tak to bylo chvilku takovy kdyz jsem nastartoval ze to kolisalo 500-1000 otacek a za treba 5vterin se to normalne chytlo ale uz je to zase stejny. Na diagnostice jsem jeste nebyl. Nema s tim nekdo zkusenosti? Nekdo mi rikal vymenit svicky ale nevim.
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Re: Pri startovani se neudrzi otacky a chcipne
Příspěvek od Trunda » stř črc 04, 2018 16:37
Svíčky bych vyměnil preventivně, ale kouknul bych se na volnoběžný ventil, jestli tím stáním nezatuhl. Tedy vymontovat a vyčistit.
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv črc 05, 2018 10:42
Diky, zitra na to mrknu.
Příspěvek od KDB » čtv črc 05, 2018 11:54
Ale vopatrně při rozdělávání...najdi si tady postup. Atˇ nezničíš.
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv črc 05, 2018 17:37
Nasel jsem na netu nejakej foto navod. To by melo byt ono ne? A musi se dat pozor na tu cepicku at se neurve. https://www.the-t-bar.com/forum/21-davi ... mitstart=0
britishopen
Příspěvek od britishopen » pát črc 06, 2018 14:11
Tak jsem ventil sundal a procistil... ted startovani ok ale volnobeh ma takovej nepravidelnej chod... nahral jsem to na video, startovani na neutral a vubec neslapu na plyn, jinak jezdi normalne https://youtu.be/8Fd0k4jeG10
britishopen
Příspěvek od britishopen » pát črc 06, 2018 14:17
Ted jsem jeste zkousel startovat kdyz vypojil konektor na ten ventil ale startuje to uplne stejne jestli je zapojeny nebo ne :shock:
Příspěvek od Trunda » sob črc 07, 2018 10:21
Zkoušel jsi udělat kalibrační proceduru s našlapáním plynového pedálu?
britishopen
Příspěvek od britishopen » sob črc 07, 2018 10:54
Zkousel ale nevim jestli to delam spravne, neco jsem nasel tady, neco na anglickych forech, ze otocim klicek do polohy 2 a pak mam 5x behem 30vterin zmacknout plyn a 15vterin pockat... ale zadna zmena ani jsem neslysel zadny cvakani nastavovani klapky nebo tak.... je to spravne ten postup? I jsem zkousel na hodinu odpojit baterii
britishopen
Příspěvek od britishopen » sob črc 07, 2018 11:51
Jeste jsem ted zkousel sundat koleno od skrtici klapky co jsem se tady docetl a zacpat klapku rukou, ruku mi to prisalo k sobe jak vysavac ale nezdechlo to, naopak motor zacal mit normalni chod na volnobeh :shock: kdyz jsem sundal to kolinko z klapky k volnobeznymu ventilu a zacpal ten ventil tak to chciplo.... kdyz jsem ten ventil zacpal jen tak napul cca v pulce videa tak motor zacne mit taky normalni chod https://youtu.be/vLM1_9kNBhk
Příspěvek od lenham3 » sob črc 07, 2018 21:44
Pokud to dela za studena a jak je to zahrate tak je to v pohode tak vymen cidlo teploty pro ridici jednotku
britishopen
Příspěvek od britishopen » sob črc 07, 2018 22:16
Dela to porad, ne jen kdyz je studeny, jel jsem to projet a po 20min zastavil a volnobeh porad stejny. Je teda pravda ze budiky jsou vseljake, kdyz natankuju plnou tak je rucicka max v pulce, rucicka rychlosti se trochu klepe a teplota cestuje od uplne 0 az do necele pulky jak je spravne ale to jsou spis spatne budiky nebo tak
Příspěvek od lenham3 » ned črc 08, 2018 0:22
Cidlo teploty pro budik a ridici jednotku je jine ,to ze kmita tachometr tak pokud je to MK1 tak je tam bovden a palivomer bud spatny plovak nebo nekde v kabelech
britishopen
Příspěvek od britishopen » ned črc 08, 2018 15:44
Zkousel jsem ted vymenit ten ventil volnobehu za jinej ze staryho Rovera 200 co mam a prvni nastartovani otacky asi 2 vteriny tak 700-800 a pak se to srovnalo na normal a zdalo se to byt v pohode ale druhy nastartovani uz zase to same kolisani jako s prvnim ventilem
britishopen
Příspěvek od britishopen » ned črc 08, 2018 19:24
Nechci moc spamovat ale jeste jeden poznatek, ted jsem jel pryc tak jsem nastartoval, volnobeh kolisal ale behem jizdy to zaclo byt normalni a otacky drzeli, poznal jsem kdyz jsem stal na semaforu nebo schvalne kvuli tomu zastavil. Pri parkovani pak taky uplne v poradku, kdyz jsem ale zastavil a schvalne zkusil znova nastartovat tak zase kolisani 1000-1200. :shock:
