Přední mlhovky
Přední mlhovky
Zdravím kolegové a kolegyně dopídil jsem se k předním mlhovkám z vrakače,chci je namontovat,ale nemůžu najít kabel (modrčervený) měl by být někde pod středovo konzolí.Moje auto mlhovky nemá,ale ve předu pod krytkama mám kabely s koncovkami,tak sem myslel že to nějak najdu zatím marně.Rele pro mlhovky nemám(tam by byl zapojeny)Nehledal to už někdo?Nebo aspon najít místo kde se spojují ty mlhovky k sobě(každá de po svojí straně do palubky)Podle schematka se spojují,ale kde????
Re: Přední mlhovky
Taky jsem to hledal a radši jsem si udělal vlastní elektriku.
Re: Přední mlhovky
Jo asi mi nezbude nic jiného než to taky natahnout znovu.Jeden (modročervený) drát tam je ve svazku u spolujezdce pod středovou konzolí,ale vede dál jakoby k ECU jednotce.Navíc i klaksony maji (modročervené)drátyJestli si ještě vzpomeneš pisni kudy si vytáh drát+ z kabiny.Svazek pod vyrovnavací nadobkou v autě není ani viděta a na druhe straně kolem baterky je pěkná splet drátu a všeho.
Re: Přední mlhovky
Připojit mlhovky na konektory, koupit spínač pro přední mlhovky - je dohromady se spínačem zadní mlhovky, připojit ho na konektor, relé je již osazené - u mne bylo, zapnout a jezdit. Čau Pepe
Re: Přední mlhovky
Kéž by to bylo tak jednoduché jak u Tebe .Rlé tam nemám a tudíž ani ty dráty k němu.Ty mám jen v místech kde mají být mlhovky pak se ztrácí ve svazku.Pod středovou konzolí už je nemůžu najít aspon kdybych našel místo kde se spojují (levá a pravá)Jak sem psal každá de po svojí straně.
Re: Přední mlhovky
Drát jsem vytáh u řidiče podle orig. svazku, dostaneš se na něj z motoru pod takovou černou krabičkou se silovýma kabelama před předním tlumičem. Jestli máš vypínač originál, tak můžeš zkusit, jestli ti to nebude fungovat samo jako kolegovi níže.Karel G. píše:Jo asi mi nezbude nic jiného než to taky natahnout znovu.Jeden (modročervený) drát tam je ve svazku u spolujezdce pod středovou konzolí,ale vede dál jakoby k ECU jednotce.Navíc i klaksony maji (modročervené)drátyJestli si ještě vzpomeneš pisni kudy si vytáh drát+ z kabiny.Svazek pod vyrovnavací nadobkou v autě není ani viděta a na druhe straně kolem baterky je pěkná splet drátu a všeho.
Re: Přední mlhovky
Dik za radu mrknu na to kudy říkaš.Fungovat to jak kolegovi nemůže bez relatka,kde nic neni ani sm... Navic i na tom spinači mi chybí drat (žluty)ktery dava+ na relé.No pokukam a uvidím .
Re: Přední mlhovky
Já pod tím krytem taky nějaké dráty mám. Taky jsem si myslel, že je to nachystaný na mlhovky, ale v serivsu mi řekli ee, a že se to musí natánout celé znova.Karel G. píše:Dik za radu mrknu na to kudy říkaš.Fungovat to jak kolegovi nemůže bez relatka,kde nic neni ani sm... Navic i na tom spinači mi chybí drat (žluty)ktery dava+ na relé.No pokukam a uvidím .
Nenadávat a nesmát se. Autům moc nerozumím
Re: Přední mlhovky
Tak mlhovky namontovány a zapojeny na stávající kabeláž zapojen orginál vypínač,proběhl pokus o rozsvícení a nic.No sem rád že nic,jinak bych vrátil vyuční list.Takže zítra budu pokračovat našel sem svorku č.C456-2 z druhé strany svorkaC73-2,tam ten modročerv. drát mám,ale nemám konec tak to asi řiznu a skusím napojit,uvidíme co se stane.Písnu
Re: Přední mlhovky
Tak říznuto a zapojeno mlhovky svítí jak byk! No ale celý fígl byl ještě ve vypínači do stávající svorky sem musel přidat vypíchnutý drát ze staré koncovky,která byla osazená plně i pro přední mlhy a provést dvě klémy na tištaku.Ted to fachá jak má .
