Dodelani elektrickych oken
britishopen
Příspěvek od britishopen » stř čer 14, 2017 0:21
Zdravim mam takovej dotaz, mam MG ZR rv 2003 ale v aute nejsou elektricka okna ale svihadla :cry: tak se chci zeptat jako lajk jestli je mozny kdyz bych z Roveru 25 sehnal elektricky stahovacky atd a nechal to vymenit nebo je to pakarna nema to vubec cenu ohledne zapojeni do elektriny atd. Diky moc za odpoved.
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Re: Dodelani elektrickych oken
Příspěvek od Hombre » stř čer 14, 2017 6:31
Zkusil bych se podívat, jestli tam, kde má stejné auto přepínače na ovládání oken, má to tvoje připravenou kabeláž se zástrčkama. Jestli ano, pak by to asi neměl být až takový problém.
Příspěvek od Trunda » stř čer 14, 2017 8:44
Jj, oddělej záslepku před ruční brzdou, jestli tam budou dráty. Na druhou stranu, mě by to třeba osobně tolik nevadil, protože ten, kdo vymyslel to ovládání oken na středovém panelu, by zasloužil po palici. Mám 4 Roverky/MG a jak tak mezi nimi přesedám, tak tohle je opravdu nezvyk k vzteku :-D
Příspěvek od AnderN » stř čer 14, 2017 11:07
To je z doby spolupráce s Hondou. Tehdejší Accord (dvojče R600) měl taky ovládání na středovém panelu. Obecně hodně Japonských aut v 90. letech toto mělo.
Jinak jak píšou ostatní -- pokud je připravená kabeláž k ovládacím tlačítkům a do dveří, neměl by být velký problém to namontovat. Takže zkontrolovat přítomnost nevyužitých konektorů.
Příspěvek od Trunda » stř čer 14, 2017 11:17
No, na druhou stranu XW a RT mělo ovladače umístěné na dveřích, takže o tom to nebude. Spíš RFo bylo koncipované jako levné auto a na tomhle se dalo jednoduše vyřešit jinak celkem komplikované umístění ovladačů a elektriky v dveřích. Ale jsou to spekulace. Prostě se shodneme, že je to děs běs :-)
Příspěvek od stilg » stř čer 14, 2017 12:23
jak uz zaznelo, je potreba kabelaz, pokud ta by nebyla, je to pakarna ji natahovat (ale mam ji kdyztak). Ale hadam ze kabely by tam byt mohly.
Pak potrebujes panylek s ovladacema do stredovehgo tunelu misto zaslepky, do ktereho se to zapoji, kdyztak mam.
a pak potrebujes samotne stahovacky do dveri, to neni problem a zadelat diru v tapecu. Konektor do stahovacky ve dverich je jenom 2 zilak.
Co mne ale napada dalsiho a c otu nezaznelo ale je, ze MG ZR (ALe u Roveru 25 to bude identicke) ma prave ridici jednotku pro stahovani okem. Cerna krabicka, lehounka s nejakym jednoduchym obvodem. A tu samozrejme bude treba taky osadit, a necekam ze tam bude. Ted se snazim vzpomenout kde byla, ale myslim, ze nekde pod radiem, nebo v te oblasti. Taky ji mam kdyztak.
Ergo kladivko, pokud je tam kabelaz, je to prace tak na den, a potrebujes tlacitka, stahovacky a ridic jednotku.
Příspěvek od stilg » stř čer 14, 2017 12:28
A jinak, samozrejme je jeste jedna moznost. Sehnat proste jenom ty stahovacky, natahnout si rozumnym kabelem +12 v do dveri (easy). A tlacitko na stahovani si zabastlit primo do dveri tam a pripojit to natvrdo na stahovacku.
Jak sem rikal stahovacka, resp motor na ni ma jen 2 piny, a jendoduchym otocenim polarity zmenis smer pohybu. Takze jednoduchy obvod co pri zmacknuti jendoho tlacitka posle na stahovacku +12 a zem v jednom smeri a druhy v druhem.
Jedina nevyhoda je, zeod ridice bys pak nedosahl na ovladani okna u spolujezdce snadno... samozrjeme moznost je si protahnout kabelaz, ale to uz znamena protahovat kabel husim krkem ze dveri a interierem nekam k ridici.
Příspěvek od Trunda » stř čer 14, 2017 14:18
Prosím tě jen ne takový bastl..... !
Příspěvek od stilg » stř čer 14, 2017 15:04
Trunda píše:Prosím tě jen ne takový bastl..... !
A duvod?
RIkam sice bastl, ale ono, to jde samozrjeme udelat rozumne hezky. A pokud nebude menit tapecy, stejne bude nejakou krytkou zadelavat diru po klice na stahovani. Navic se nejedna o nejake auto, ktere by melo smysl za kazdo ucenu drzet v serii.
Kdyz koupis takovejhle spinac v GMku,
https://www.gme.cz/p-asw-01
vrtnes si na nejakem rozumnem miste diru do tapecu a vypinac do ni zacvaknes, tak to nebude vypadat o nic hur nez origo reseni. Bude to stat jenom ty stahovacky a 63 kc za kus a kousek kablu a jeste to bude mit tu vyhodu, ze nebudes mit stahovani na stredove konzoli, jak si sam rikal ze ti nevyhovuje, ale na dverich.
Samozrejme moznost osadit stredove spinace, ridici jednotku a pouzit origo kabelaz je mozna elegantnejsi... ale v pripade, ze tam tu kabelaz mit nebude, bych osobne rozhodne udelal vyse popsane.
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv čer 15, 2017 0:50
Diky moc za rady, sundal jsem krytku a jsou tam natazeny dva kabely primo pod ni takze to by melo byt ok. Zitra nebo v patek jeste mrknu na tu cernou krabicku a uvidime. Mam jeste Rovera 200 kde elek.okna jsou a vubec mi nejak nevadi ovladani na stredovem tunelu takze to chci urcite resit takto.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 15, 2017 8:49
Oukej... tak snad je ta elektrika i ve dveřích ;-)
Ale jo... neříkám, že by se na to nedalo zvyknout, ale nedá se to když střídáš auta, kde je to jinak :-)
Příspěvek od AnderN » čtv čer 15, 2017 9:57
Trunda píše:Ale jo... neříkám, že by se na to nedalo zvyknout, ale nedá se to když střídáš auta, kde je to jinak :-)
Není pravda ... taky střídám (čudly na různých místech a dokonce i švihadla :shock: ) a nevidím v tom problém. Chceš snad všechna auta stejná? Kup si octavku :)
Příspěvek od Trunda » čtv čer 15, 2017 10:02
Oukej, najdou se vyjimky ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv čer 15, 2017 10:37
Jinak kdyz bych sehnal stahovacky z roveru Streetwise po faceliftu tak by to melo byt stejny ne?... plast s cudlikms bych sehnal klasickej aby pasoval a co jsem koukal tak ta cerna krabicka se prodava i ja ebay asi za 200kc
britishopen
Příspěvek od britishopen » čtv čer 15, 2017 10:46
Co jsem koukal tak dvere jsou uplne stejny jako mam ja. Jinak zitra se podivam jestli jsou kabely i ve dverich. Diky za rady
