Senzor polohy škrtící klapky
JayJerry
Příspěvek od JayJerry » stř srp 10, 2016 22:54
Zdravím,
měl bych prosím takovou prosbu. Po zakoupení MG ZR 160 auto houpe v otáčkách a jde špatně za plynem. Po napojení na diagnostiku jsem zjistil, že při plně otevřené klapce senzor hlásí otevření někdy na 40% někdy dokonce jen na 14%. Veškeré pátrání mě dovedlo k senzoru škrtící klapky se sériovým číslem mjc100021. Chtěl bych se zeptat, našel by se někdo, kdo má doma tento senzor a případně by ho prodal? Našel jsem jich na internetu několik, ale vše v zahraničí a byl bych přeci jen radši kdyby to měl někdo třeba z klubu.
Odkaz na obrázek: http://i812.photobucket.com/albums/zz50 ... 31b535.jpg
Díky moc Michal
Re: Senzor polohy škrtící klapky
Příspěvek od Trunda » čtv srp 11, 2016 8:44
Vítej ;-)
Senzor by měl pasovat z klapky kteréhokoli benzínového Roveru s K-Series motorem.
pavelJCZ
Příspěvek od pavelJCZ » stř říj 05, 2016 20:26
Jinak kdyby to pak ještě někoho zajímalo, tak sám jsem ten potenciometr scháněl už několikrát, snad na všech roverech kolem mě už postupně odešel, tak jsem měl nouzi a vypátral jsem tohle:
https://www.aliexpress.com/item/Wabash- ... 0.0.SOlqY6
Dva jsem koupil, jeden jsem už použil, byla nutná úprava kdy jsem zvětšil jen otvory pro šrouby abych jej mohl lehce pootočit do správné polohy na nulové pozici, ale jinak sedí a už tak rok funguje. Takže za necelých 350 i s poštovným to beru jako použitelnej kup když jich je na okolních vrakáčích nedostatek :-) A jak se už psalo, je vlastně stejnej na všech benzínovejch roverech.
Příspěvek od lenham3 » stř říj 05, 2016 20:40
Ja jich mam starsich dostatek :wink:
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2016 21:15
Jé, kluci, já si tu vlastně odpověděl na problém na svém autě :-D
Jinak v tomhle případě je už dost velkým problémem to, že auto má namontovanou jakousi mega klapku, takže i když diagnostika ukazuje, že je klapka na 50%, tak ve skutečnosti je otevřená díky velkému průměru na původních originálních 100%, tedy jednotka z toho bude pěkně pomatená. A bude zanesený volnoběžný ventil a proto otáčky houpou ;-)
Velká klapka generuje víc problémů (např. škubání), takže místo ní půjde originální.
Příspěvek od lenham3 » stř říj 05, 2016 21:23
52 mm?
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2016 21:39
Ne... jako fakt pěkně je tam převařená příruba a daná jakási neoriginální klapka. Zatím to nemám změřené, ale odhaduji tak 60mm. Sodoma gomora :? Ale asi to úplně rušit nebudu a jen vyrobím redukci na origo klapku. Tedy pokud se nám to třeba nějak nepodaří odladit ;-) Jen musíš pořídit nějaký rozumný testbook ;-)
Příspěvek od lenham3 » stř říj 05, 2016 22:08
Hlinikove sani asi mam a myslel jsem zda mas i orogo klapku co tam byla puvodne
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2016 22:13
Nemám... tedy mám jen tu na Kupéčku. Já to zatím zkusím jen nějak nabastlit, abych vyzkoušel, jestli ty problémy jsou skutečně tou klapkou a podle toho uvidím co budu dál potřebovat. Brácha to má zatím všechno změřit, tedy tu současnou přírubu a namodelovat a vytisknout na 3D tiskárně redukci na origo klapku.... a uvidím. Kdyžtak jasan vím, že u tebe pořídím, co bude třeba ;-)
b1da
Příspěvek od b1da » ned led 22, 2017 18:06
Zdravím nemáte někdo doma čidlo polohy škrtící klapky ?? Někdo poblíž moravskoslezského kraje
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Příspěvek od lenham3 » ned led 22, 2017 19:44
Mam muzu poslat
