Příspěvek od Roman620ti » pon čer 20, 2011 21:20
Taky mám Continentálky, ale už mi pěkně zpuchřely, je jim 10let a né a né je sjet msm: Já je mám teda asi 5-6 let a musel sem je dát na dojetí stříbrnýmu. Jestli to neni tím, že s tím autem moc jezdíš, nebo že jezdíš nedůchodcovským stylem :!: Na ježdění si kup kolo a auto si nech na víkendy, pak je tak rychle nesjedeš :wink: :-D
Příspěvek od Trunda » pon čer 20, 2011 21:50
Kdybych mel v praci sprchu a silnice pro cyklisty nebyla jista sebevrazda, tak bych na kole obcas jel... Hele ja uz uvazuju o tom, ze si koupim pneu do zasoby, strcim ho do sklepa a necham zestarnout, aby pak dyl vydrzelo... ;-)
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 8:07
Tak par dalsich postrehu :-D
Po nejake dobe, co jsem predelal ty predni tlumice mi zacina problikavat ABSko... a sem tam misto brzdeni mi vibruje pedal :-) ... nejspis jde o to, ze ty "nove" tlumice nemaji v drzacku brdovych hadic dirku pro drat ABSka, tak jsem tam ten drat jen tak nejak propletl a ono se mu to asi nelibi... no su vul, ze jsem ho tam nepridelal aspon stahovacim paskem...
... pak mi posledni dobou piska prava predni brzda a po nejake dobe je cele kolo pekne zahrate... brzdy jsem mel tudle rozdelane, toz nechapu, co jsem tam udelal spatne, kdyz jsem je daval dokupy :-(
=> dneska po praci prohodim predni - zadni pneu, pro tom "prikurtuju" ty dratky ABSka a kouknu se na tu brzdu.... porad je co delat :-D
Příspěvek od Hombre » úte čer 21, 2011 9:01
A mrkni na ozubený kroužek, jestli není prasklý.
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 9:03
To myslim ne... dela to jen obcas, kdyz se zatoci... takze fakt typuju ten dratek...
onpo
Příspěvek od onpo » úte čer 21, 2011 15:08
Trunda píše: ... pak mi posledni dobou piska prava predni brzda a po nejake dobe je cele kolo pekne zahrate... brzdy jsem mel tudle rozdelane, toz nechapu, co jsem tam udelal spatne, kdyz jsem je daval dokupy :-(
Jestli tam jsou plovoucí třmeny jako na nové 200 nebo 75, tak na obou nám tohle dělaly "špinavý" vodící drážky po stranách třmenů. Byl tam nános tvrdý hmoty, který sem musel odsekat šroubovákem a pak třmen chodil lehce. Na 200-vce tam byly plíšky a bordel byl pod něma, na 75 plíšky nejsou.
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 15:11
Plisky tam mam...
onpo
Příspěvek od onpo » úte čer 21, 2011 15:16
Až to budeš mít rozdělané, tak zkus jak třmen chodí. Musí běhat úplně lehce. Já jsem u té 200-vky nejdříve laboroval s vodícími čepy, a na tohle jsem přišel úplně náhodou, když jsem zkoušel třmen bez čepů.
Opatrně vycvaknout ty plíšky - lehce je ohneš - a pod nima to přiměřeným násilín vyčistit až na kov.
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 15:25
.... jj, zkusim to vycistit... je fakt, ze kdyz jsem tam daval desticky, tak tam nesly zrovna snadno... diky ;-)
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 21:49
ml: Sodoma Gomora!
Tak jsem po praci zvedl pravy bok Labutky, sundal predni-zadni kolo... rozdelam predni brzdu a ono ejhle, jeden vodici cep zatuhlej... toz rozhejbat to slo celkem v poho... vycistil jsem plisky, dal dokupy, prohodil kola... mimochodem, ten predni vzorek byl skoro polovicni jak ten zadni :roll: .
Pustil jsem se do druhe strany... kdysi jsem si vsiml, ze na zadni brzde mel horni vodici cep shrnutou prachovku a byl v ni rez... tak jsem si rikal, rozdelam to a zkusim co s tim je... a do prcic! Jedna oddelat tu zadni brzdu je docela porod (kor kdyz jsem si pred tydnem vyhodil koleno a porad ho mam jeste dost omezene ohebne), no ale hlavne jsem zjistil, ze ten vodici cep je zarezlej jak prase... zkousel jsem ho vyndat vsemoznyma zpusobana, ale nepodarilo se :-( Letlampa mne nenapadla, jenze tou bych znicil tu prachovku... akorat ja vul jsem si na vecer vzal trosku vetsi sousto a uz se stmivalo, tak jsem to musel dat zpet dokupy... kdyz jsem to sesrouboval dokupy, tak jsem zjistil, ze jsem tam zapomnel vratit plisky... tak rozdelat a znovu...beeeee :-( ... takze zatuhle to je porad a tak se nemam divit, ze mi to blbe brzdi.... co ale s tim? Chjo... bych se vsadil, ze i ta na druhe strane bude zatuhla... do prcic... jak kdyby toho nebylo dost... jo a to jsem chtel aspon pripaskovat ten ABSkovej kabel, jenze jsem za nic nemohl doma najit pasky :-(
.... njn... tak aspon ze mi nebude piskat ta brzda...
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » úte čer 21, 2011 22:06
Kdybys chtěl nový pístky na předek tak jednu opravnou sadu mám doma.Zrovna minulej tejden jsem je nechal dělat na ZS,jenže v servise zjistili,že jsou menší,tak předpokládám,že jsou na nevětraný kotouče.(nakonec objednali na freelandera a kupodivu pasovaly :-D )Teď teda doufám,že už je tatík nevrátil,že jsou ještě doma.
myslím že vycházely tak na 600,ale nevim to jistě.
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
Příspěvek od Trunda » úte čer 21, 2011 22:13
Predek mam v poho a kdyby ne, tak mam jeste nahradni brzdy... kdyz uz, tak potrebuju na zadni brzdy ... koukam, ze stoji 400,-
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » úte čer 21, 2011 22:24
Tak to taky jde.Za tu pohodu a snížení spotřeby a opotřebení gum,se to vyplatí :-D
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 21, 2011 22:35
Do díry toho čepu stříkni nějaký mazadlo a pulkou kuchynsky uterky to vyčisti jak když si čistíš uši.
Ty plíšky tam zas tak nutně být nemusí.
No a se zadni brzdou si teď užívám. Je to peklo. Rozebrat to na prvočísla a zase složit.
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 6:33
Na ATS servis jsem kdysi objednával opravno sadu, kde byly ty manžety na vodicí čepy, ty určitě vyměň , jinak to zase zarezne. Byla u toho i taková spešl vazelína, co se tam dává. Ty plechy tam být musí, vymezujou vůli a deska po nich krásně chodí a pak dobře odbržďuje, ale pod nima to taky očisti až na kov třeba pilníkem a ten zámek na desce taky.
http://www.atsservis.eu/1379-modely-s-a ... dici-cepy/
