Zemiho MG ZT 190 - PRODEJ
Zemi
Re: Zemiho MG ZT 190
Příspěvek od Zemi » čtv lis 05, 2015 11:29
KDB píše:Ty vole :-D , ty to pravděpodobně pouvaříš a pak se čílíš..... ?? Promiň, to snad ne.
To ma byt vtip? Jet 90km/h a auto zacne varit? Navic kdyz do kazdeho meho auta nasedam kontroluju vodu i olej. Nemam se rozčilovat? Moje dalsi auto najede za 1,5roku to co tohle MG za cely zivot a tohle se mu nestane... Jsem nasranej a dost. MG na prodej za 44tis.
Trundo mam plno znamych mechaniku, ale motor ven s opravou... It's beyond economical repair I'm afraid. ;-) Chci spolehlive auto. Je mi lito. Vzdal jsem to moc rychle vim, ale koupim jinou znacku... Prece tu nechcete cist tyhle ubreceny blafy. :-D
608 37 28 48
Re: Zemiho MG ZT 190 - NA PRODEJ
Příspěvek od Trunda » čtv lis 05, 2015 12:33
No mám na to už jen jednu poznámku.....
..... seš pták :lol: Ale u tebe mě to moc nepřekvapuje :lol:
Zemi
Příspěvek od Zemi » čtv lis 05, 2015 12:47
Jsem hroznej... S nemcem jsem komunikoval a zrejme jsem to jen vychytal no. Zadna bouda.... No nic uziju si vikend s zenou a ono se to rozlozi. :-D Kdyby to byla jen jedna vec co resim tak mavnu rukou... Ty auta me stejne zabijou. Hahahaha
608 37 28 48
Příspěvek od Trunda » čtv lis 05, 2015 12:48
Prosím tě aspoň ten test na spaliny udělej....
Zemi
Příspěvek od Zemi » čtv lis 05, 2015 16:05
Ja zeru ten podvozek a brzdy.... Navic jsem byl dnes objednat nove zimaky na Sharana a varici vuz byl mnohokrat pochvalen... Dela paradu. Po vikendu jde na opravu. :lol: Jsem s Vama! stupo:
Btw. KV6 ma kovovy tesneni? Jinak test spalin ocekavany výsledek... Zluta. :-D
608 37 28 48
Příspěvek od Trunda » čtv lis 05, 2015 16:20
:lol: .... vidíš, se ti investice do testeru aj vrátí :lol:
Jj, i kovové http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001711 ..... údajně s ním není takový problém, jako u čtyřválců.
Jinak když už, tak nech rovnou vyměnit i domeček termostatu. Po těch letech už má náchylnost na praskání.... no... uděláš pěkný servis a budeš to mít eňo ňuňo ;-)
Jsem dneska schválně jel do práce ZTT, abych se do tebe vcítil a inspiroval se k tomu jak tě namotivovat. A prostě je to tak, že ti to za to stojí, aby ses mohl zas chvilku hezky povozit ;-)
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 05, 2015 16:45
KV šestiválce mají problém s těsněním pod hlavou stejný, jako každý jiný motor.
Pokud se uvaří, tak odejde těsnění pod hlavou u jakéhokoliv motoru.
Pokud se to uvařilo, tak to může být problém, jak píše lenham3 výše.
Kontrola hadic, spojek a termostatu, případně výměna pro jistotu:
http://www.dmgrs.co.uk/collections/pre- ... -pem101050
Kontrola víčka expazky, jestli je v pořádku, gumičky, zdali to celé drží tlak.
Kontrola sahary, jestli fungují všechny stupně.
Chladící okruh má být čistý, topení musí fungovat.
Odchází tovární spojková hydraulika- již existuje lepší náhrada v kovu a to jak pro spojkový válec (rozebiratelné), tak pro spojkové ložisko.
Nefunkční VIS motorky se dají fungl nové sehnat za velmi slušnou cenu.
Případně ještě kontrola dle:
viewtopic.php?f=44&t=8415
list:
+ Výměna rozvodů, oleje, chladící kapaliny a dál není co řešit.
Příspěvek od michal.lom » čtv lis 05, 2015 17:52
Vítej zpět! msm:
Jinak koukám, že můžu bejt rád, že ten majitel předemnou to tak domršil, aspoň mám jistotu že těsnění pod makovicema je nový :wink:
Zemi
Příspěvek od Zemi » čtv lis 05, 2015 18:33
Jak rikate... Kazdy auto ma svoje... Jen me vzdycky dokaze nasrat ze se to stane na autech ktery si chci nechat pro sebe... Co prodam funguje. hi: Ale porad lepsi nez kdyby to bylo opacne. :-D
Dlouho jsem nemel tak hezkej pocit z auta jako z tohohle černouška... drive: A jak jsem mel porad kombiky tak sedana jsem si zamiloval...
Nicmene jdu objednavat... Vyfuk jsem po ranu vzteky PPLku odrekl a do firmy jsem volal ze jim zaplatim naklady na postovny ze je po autu... Takze ho budu zrejme objednavat znova. :lol: Jsem to ocas...
Asi bych tu mel pohledat, ale kdyby mel nekdo radu co vsechno k tesnenim pod hlavy objednat kdyz uz je to dole... Co srouby mam dat novy? Jinak termostat i ty trubky jsou meneny...
608 37 28 48
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 05, 2015 18:45
Ohledně opravy KV neporadím nic, ale jestli se to má rozebírat, tak je při této příležitosti dobré vytáhnout radiátor topení a zkontrolovat/pročistit ho.
Příspěvek od michal.lom » čtv lis 05, 2015 18:48
Pítrs píše:Ohledně opravy KV neporadím nic, ale jestli se to má rozebírat, tak je při této příležitosti dobré vytáhnout radiátor topení a zkontrolovat/pročistit ho.
To je dobrá rada, mám s tím zkušeností dost, když jsem auto přivezl, netopilo vůbec...
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 05, 2015 19:05
viewtopic.php?f=43&t=5084
Akorát (dle informací od ostatních) někde stahovat přívodní hadice u šestiválce jen tak dobře asi nepůjde, když se vypustí v rámci rozebírání motoru chladící kapalina, tak zbudou tak 2-3 deci v interiéru, to se dá nachytat do hadry.
Zemi
Příspěvek od Zemi » čtv lis 05, 2015 19:49
Chladic urcite pujde ven kvuli proplachu, ale byl bych rad kdyby motor zustal v aute pri vymene tesneni....
608 37 28 48
Příspěvek od AnderN » čtv lis 05, 2015 19:58
Kde je ten krám na prodej:?: Už jsem si říkal, že si udělám pod stromeček radost msm:
Příspěvek od lenham3 » čtv lis 05, 2015 20:03
Ja kdyz delam tesneni na 75 nebo ZT tak motor taham ven rozhodis cely predek a jde pekne ven a mas prostor na rozvody na aute se moc dobre nedelaji ,rovnou pak mrknout na spojku a jak uzjsem psal tak sahara a vymena termostatu cele sady
