Madop ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od J0hny » ned bře 23, 2014 12:15
A proč teda nezajedeš zpět tam, kde ti to zprasili?! Musíš se ozvat, oni se tě ptát nebudou jestli ti to jezdí
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » ned bře 23, 2014 12:16
No mě jen rozčílil tvůj teoretický úmysl a trošku bezcitný přístup vůči tomu R800.... to jsi mě opravdu nadzvedl ze židle. Kupéček tu jezdí "hromady", takže když se sem tam nějaké rozebere na díly, tak se to dá přežít, ale otevřeně tu mluvit o likvidaci vozu, který je jinak v relativně skvělém stavu a kterých tu v Evropě je doslova pár kusů a zaslouží si dál dělat parádu, na to někdo musí mít silný žaludek... promiň. Jinak jsem samozřejmě rád, že se snažíš svá auta dát do pucu, ale nechovat se při tom jak kanibal ;-)
Johny, psal, že se na to kouknou ve středu...
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od J0hny » ned bře 23, 2014 12:18
No tak v tom případě je všechno v pořádku, krom likvidace 820Ti!!!
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 23, 2014 13:05
No jo je to trochu prasečina :oops: , tak já to tedy neudělám z 820.
Tady aspoň nějaká videa z coupé sice špatná kvalita, ale aspoň něco. Točil jsem to na podzim akorát jsem na ně zapomněl. Až bude počasí a čas tak natočím něco lepšího.
http://youtu.be/r5njEQCnPJE
http://youtu.be/gAOlNytwx-4 fuel cut
http://youtu.be/TaKsIr86CYQ
Rover 220 coupé turbo, MG ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » ned bře 23, 2014 13:17
Jsem rád, že si rozumíme ;-)
Kurnik, pěkně to jede :-) .... mimochodem, kluci tu sem tam nějaké coupe rozebírají, tak si dej inzerát co na něj potřebuješ....
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 29, 2014 17:20
Tak prý je špatný těsnění, protože voda jde zpod hlavy ven. Doporučili mi sehnat nejlépe origo těsnění kvůli tomu červenýmu silikonu co na něm je. Nebo nějakej jinej typ na dobrý těsnění?
A když měnili ložiska tak přišli na to, proč nefunguje ABS. Je tam nějakej věneček okolo poloosy a ten je prasklej na obou stranách, nebo něco podobný říkal moc si to nepamatuju. Dá se někde koupit?
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob bře 29, 2014 17:27
Prosím tě, upřímně, mám pro tebe jiný typ..... dej to auto do servisu, kde o tom motoru budou něco vědět, protože to, co tu povídáš, je z jejich strany zcela evidentní projev hrubé neznalosti.
Problém není v těsnění (to se silikonem má na 1.8 celkem malou životnost), ale v něčem jiném. Tedy buď prasklá hlava, nebo kleslé vložky. Je to potřeba rozdělat a pořádně překontrolovat. A pak dát vícevrstvé kovové těsnění. Úplně klidně taky nemuseli dodržet utahovací postup....
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 29, 2014 17:32
Kdyby to byly ty vložky tak by netekla voda ven ne? To buď ta prasklá hlava, ale spíš špatnej postup při utahování. Asi máš pravdu s tím jiným servisem.
No a taky mi vyměnily olej v převodovce a konečně mi jde krásně zpátečka. Nevěřil jsem, že to bude taková změna.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob bře 29, 2014 17:42
... fakt to není sranda.... kolik už tu bylo takových, co pak jen brečeli a škubali si vlasy nad tím, že nedali auto do povolaných rukou... Výměnu oleje zvládne každej (i když víš co ti tam nalili?), ale opravy na motoru už vyžadují zkušenost s danou technikou...
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 29, 2014 18:20
Já jsem si olej koupil sám takže vím co tam nalili.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob bře 29, 2014 18:23
MTF94?
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 29, 2014 18:39
Ano 2 litry
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Karel825 » sob bře 29, 2014 19:24
Ona zpátečka u všech PG1 jde řadit trochu ztuha, ale to není chyba nýbrž vlastnost :(
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob bře 29, 2014 19:27
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 29, 2014 20:52
Předtím jsem jí dával přes trojku tak na dvakrát než zapadla a kolikrát nezapadla úplně. Ale teď tam padá krásně.
