nový vůz do rodiny
Re: nový vůz do rodiny
Příspěvek od lenham3 » stř srp 08, 2012 21:41
Zatim bych to nedelal pokud se voda nestraci
Příspěvek od Pítrs » stř srp 08, 2012 22:10
lenham3 píše:Kdyz budes delat tesneni tak musis prebrousit hlavy ,pokud je unik do vody tak se to da zjistit existuje takova kapalina ktera zmeni barvu kdyz jsou ve vode vyfukove plyny ,da se to na aplikator nad nadobku a nasaje se trochu vody a tak se to pozna .......
Co jsem slyšel, tak ÚDAJNĚ ten detektor není stoprocentní, žádné těsnění netěsní úplně ideálně, takže se tam prý vždycky něco najde.
Ale to je fuk, každopádně souhlas, jak možnost prdlého těsnění bych to sice bral v potaz, ale určitě bych to hned tak radikálně neřešil.
Příspěvek od lenham3 » stř srp 08, 2012 23:09
A to jsi slysel kde,zkousel jsi to nekdy nebo jsi to jen nekde cetl ;)
Příspěvek od Pítrs » čtv srp 09, 2012 7:21
Osobně mi to říkal jeden zaručený zdroj, který prý s tím měl ty zkušenosti :D
Jeden bazarník....si o tom pak udělej obrázek..... :|
Příspěvek od Trunda » čtv srp 09, 2012 9:20
methos17
Příspěvek od methos17 » pát srp 10, 2012 20:33
ok ak sa dá vieš mi poslať do mojej temy veci ktoré písali niektory na moje postrehy o mojom aute? Dakujem
AlešB
Příspěvek od AlešB » sob srp 11, 2012 18:00
Tak je to tady zase, znova cca 2 týdny po servisu vzek:
Ráno sednu do auta, nastartuju a chcípne to. Potom několik dlouhých startů bez výsledků a až po x startování to chytlo. Čeho jsem si ale všimnul při pokusech o start, tak ani v jedné poloze klíčku a ani při startování nesvítila kontrolka oleje. Ta se rozsvítila až při poslednim startování kdy to chytlo. Potom ještě chvilku kouřil výfuk (2-3 minuty) a pak už to bylo dobrý.
Nenapadá někoho něco?
AlešB
Příspěvek od AlešB » ned srp 19, 2012 17:25
Pořád a pořád nad tím bádám. Lambdy to nedělají a posledních pár dnů zkoušim cívky. Myslíte si, že by to mohly dělat kabely ke svíčkám?
Poslední dny jsem startoval vždy na dvakrát( za studena), poprvý se motoru nechtělo, jako by šlapal na 5 válců a otáčky cca 500, start na podruhý už byl dobrej, jen při rozjezdu to asi dvakrát cukne.
Akorát posledně když bylo 7 stupňů, tak jsem startoval snad desetkrát.
Ohledně těch kabelů, našel jsem originály za nějakých 1.000,- ...
Příspěvek od Keksin » ned srp 19, 2012 18:35
Otcovi cukal R75 1,8 při akceleraci a vše ustalo po výměně svíček, indukčních cívek a kabelů ke svíčkám.
AlešB
Příspěvek od AlešB » úte srp 21, 2012 14:41
Tak autí dneska dostalo nový výfuk. Poslední a střední díl a katalyzátor. Co mě ale překvapilo je, že to má agresivnější zvuk a při přeřazování v tom jako zabublá. To je normální, nebo někteří výrobci ten výfuk tak dělají?
Celej výfuk je natřen žáruvzdornou barvou co máme na krbových kamnech, tak doufám že to nesleze a vydrží.
Příspěvek od Trunda » úte srp 21, 2012 14:49
Je to tak, ze druhovyrobni vyfuky nedosahuji takove kvality, jako originalni.... to se muze projevovat prave hrubsim zvukem... nekdo je za to rad :-)
Obavam se, ze ti ta barva behem zimy sleze... vysoka teplota kovu, vlhko a sul udelaji svoje.... v nasich podminkach nepomuze ani nerez... nicmene smrt asi o neco malo oddalis :-)
AlešB
Příspěvek od AlešB » úte srp 21, 2012 15:01
Trunda píše:Je to tak, ze druhovyrobni vyfuky nedosahuji takove kvality, jako originalni.... to se muze projevovat prave hrubsim zvukem... nekdo je za to rad :-)
No, a já bych naopak uvítal klidnější zvuk. Holt si na to budu muset zvyknout
Trunda píše:Obavam se, ze ti ta barva behem zimy sleze... vysoka teplota kovu, vlhko a sul udelaji svoje.... v nasich podminkach nepomuze ani nerez... nicmene smrt asi o neco malo oddalis :-)
Jednou jsem výfuk natřel stříbřenkou na výfuky, ale to bylo dole hned. Kdyby tahle barva vydržela dýl, bych bych rád, ale určitě nevěřim tomu, že to tam vydrží třeba do další výměny.
Příspěvek od Trunda » úte srp 21, 2012 15:23
... kdosi tu onehda psal, ze shani naopak hlasitejsi vyfuk... takze je to stret zajmu :-D
Příspěvek od AnderN » úte srp 21, 2012 15:33
Ta barva zvenku je úplně zbytečná, dřív ti to prorezne zevnitř.
Příspěvek od Trunda » úte srp 21, 2012 15:35
To je taky pravda.... jedine, co ma smysl nejak osetrit jsou svary a neco kolem nich... kdyz neprorezne tlumic, tak to upadne prave ve svaru....
