Tesneni pod hlavou
Re: Tesneni pod hlavou
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 11, 2009 16:38
Sám na to žádnej názor nemám protože jsem to nezkusil, ale četl jsem dost reakcí typu "aditiva do oleje NE".
Příspěvek od Roman620ti » ned led 11, 2009 21:09
Podle mě to akorát zprasí novej olej a jestli v tom jsou taky takové částice, které se mají usazovat a zalepovat rýhy na válcích, jako třeba hlásá Lubrifilm, tak to zasere i filtr. Osobně bych volil raději kvalitnější, značkový olej a motor si bude chrochtat, než aby byl nasr*anej :-D
Příspěvek od Hombre » pon led 12, 2009 5:54
Olej většinou teče pod víkem nebo mezi horní a spodní částí hlavy - pořádně zkontroluj, pod hlavou to opravdu nemá kudy téct, protože olej protéká těsněním jen v místě tlakového kanálu (u řemenů) a pak v okolí šroubů, ale kolem toho je ještě prostor s vodou. Mrkni na fotky v "vařící voda"3.strana (v Rover 400).
Aditiva do oleje určitě NE! Všechno jsou to podvody, že tam je teflon a já nevím co, zatím tam jsou sloučeniny chlóru, které sice v počátku opravdu motor utiší a zlepší mazání, ale nakonec ti zničí motor koroze.
Příspěvek od Zakar » pon led 12, 2009 20:45
@hombre
Jo to je pravda.Žádná přísada nemůže zabránit úniku oleje z motoru.Tomu může zabránit pouze demontáž a řádné utěsnění.A motorový olej je vždy vyroben dle své viskozity a výkonnostní třídy.Když se tam něco přidá tak to jenom naruší jeho kvalitu.
sector
Příspěvek od sector » pon led 12, 2009 22:05
Hombre píše:Olej většinou teče pod víkem nebo mezi horní a spodní částí hlavy - pořádně zkontroluj, pod hlavou to opravdu nemá kudy téct, protože olej protéká těsněním jen v místě tlakového kanálu (u řemenů) a pak v okolí šroubů, ale kolem toho je ještě prostor s vodou. Mrkni na fotky v "vařící voda"3.strana (v Rover 400).
jo tece to z pod vika, dnes jsem se na to koukal :(
nevite nahodou kolik stoji utesneni ?
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte led 13, 2009 19:51
Asi 300 těsnění a 10 minut práce.
Příspěvek od KDB » pát led 16, 2009 20:50
Tak to vypadá, že budu opět měnit těsnění pod hlavou...zcela netypicky se odfoukl silikon, který těsní vodu po okraji těsnění a voda teče zpod hlavy ven...těsnění je měněné na jaře u p.Maredy
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » pát led 16, 2009 21:12
Jen jestli to není těsnění pod sáním jak to tady psal,myslím kolega Hombré.Mi to taky teklo a vypadalo to na těsnění pod hlavou,které bylo měněné,no a nakonec to bylo pod tím sáním.Od září už se mi neztratila ani kapka vody.
Za pokus nic nedáš!!! 120kč těsnění pod sání a práce.Mnoho zdaru.
Příspěvek od KDB » pát led 16, 2009 21:50
Byla bych radši, ale s pod hlavy vykukuje kus té těsnící lemovky a kape voda...Jeětě to důkladně prohlídnu...auto je čerstvě po rozvodech :evil: ..dvojí práce :|
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát led 16, 2009 22:26
Tak to bych reklamoval, alespoň uvidíme jaký je p. Mareda v tomhle směru.
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » pát led 16, 2009 22:30
Tak to je nemilé,mi dělali těsnění a rozvody najednou,ale pro změnu mi odešla pak vodni pumpa.
Nenapadlo mě to měnit najednou.No a pak když se ochladilo tak začala kapat voda přes to těsnění sání.
Hodně zdaru je Rouvřík brzy zdravý! :P
Příspěvek od KDB » pát led 16, 2009 22:59
Abych to upřesnil.. na jaře dělal p. Mareda těsnění(kapučíno všude) a rozvody...pravděpodobně se ale neměnila pumpa a ta teď začala kapat (po 50.000km) Doufal jsem, že to doklepu do rozvodů, ale najednou se objevila pod autem už louže a zatím co předtím voda ubývala jen za klidu , teď to bylo za jízdy a tekla z pod hlavy .nad altíkem.
Takže se udělaly rozvody a pumpa - ne u Maredy (po pouhých 65.000km na rozvodech), ale po dvou dnech začal voda zase téct - teď už jenom z pod hlavy.
jack_carter
Příspěvek od jack_carter » sob led 24, 2009 17:04
Tak se také připojuji k miniklubu majitelů s propáleným těsněním. A jak jsem to tady tak četl, kroky by měly být následovné: koupit nové těsnění pod hlavu s nějakou přerušenou linkou tmelu pro odtok protlačeného oleje do odvodového potrubí pro olej, nebrousit hlavu a pořídit nové šrouby. Je to tak správně? Mám 214i teprve měsíc (najeto 172 tis km) a tohle mě překvapilo. Mělo mě to trknout, když už jsem pociťoval snížený výkon... Za hloupost se platí.. také zvažuji, že nechám rovnou udělat rozvody, ovšem řemen se zdá být nedavno měněný.
S pozdravem Jack;-)
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 24, 2009 17:37
Snížení výkonu? Sníženej výkon to má protože je to 8 ventil, to těsnění na to takovej vliv nemá. Jezdí to jak pila. Měls koupit 214Si a ne jen 214i.
Jinak ohledně toho brousit či nebrousit hlavu to je diskuse na nekonečno existují dva tábory které se nikdy nedohodnou. Záleží asi na okolnostech. V DS autoservis Brno, kde se servisují Rovery brousí hlavu bez mrknutí oka.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » sob led 24, 2009 17:49
Mě jí mechanik taky líznul, když měnil těsnění.... někde tu možná jsou napsané důvody proč ne - kvůli nějaké spešl vrstvě čehosi, která se broušením odstraní, ale to píšu fakt laicky.
Edit: Jinak rozvody samozřejmě udělej taky, je to při jednom, stejně se musí sundat, nezapomeň na vodní pumpu a napínací kladku. Nikdy nevíš jak tam jsou dlouho, a už vůbec nepoznáš, jak dlouho tam je ta pumpa. Pokud je původní, má své odslouženo.
