JK Mini
Příspěvek od JK Mini » pát led 09, 2015 12:36
Lukáši nezlob se,ale vy lidi mě bavíte.Už několikrát jsem lidem vysvětloval,že desky tomu nemůžou nic udělat.Jeden děda s naleštěnym žigulem na mě dokonce křičel,ať s tím neklepu,že se to rozsype.Já ho ujišťoval,že se jedná o nedestruktivní zkoušku. :P Hele,nejdřív koukni na tlaky v gumách a pak pokud tě zvedákem neohnul nějaký rameno,což bych vyloučil i když nevím jakou má přesně hranatá verze nápravu.Aby se pohnulo na uložení něco jen tím klepáním,tak to by tě nemohl nalepit červenou známku. 8)
Příspěvek od Trunda » pát led 09, 2015 14:22
Jinak řečeno... na někoho jsem to musel hodit, že mi to teď přestalo zatáčet :-D Na tlak v gumách jsem se chtěl podívat... trošku měkčí asi budou... Zítra budu měnit přední desky, tak zkontroluju i šrouby. Přední ramena jsou litinový, tak tomu ublížit nemohl....
Příspěvek od Trunda » sob led 10, 2015 17:48
Tož jsem na předek namontoval desky, co jsem našel v archívu - to jsou ty z rozbrakovaného kabria. V podstě téměř nejeté desky od té žluté firmy s názvem na S :lol: Na jaře půjdou nové kotouče s deskama a tyhle škoda vyhazovat, tak na doprasení na sjetých kotoučích dobrý ;-)
Na jedné straně byly desky sjeté už téměř na základ, ale na druhé by ještě chvilku vydržely. Kotouče už jsou na limitu, ale sjeté pěkně bez nějaké extra hrany. Co mě ale trošku zarazilo, když jsem zamačkával válečky do třmenu, tak se kolem manžety vymáčkla brzdovka... doufám, že to byla jen prosáknutá brzdovka, která se tam časem nahromadila a že to není tak, že mi na válečcích netěsní kroužky. Případně mám na skladě další tři sady těchto brzdičů, tak jedny vylosuji, zrenovuji :-D ... No, vyčištěno, namazáno, poskládáno... než si ty rovný desky sednou na ty ojetý kotouče, tak to asi chvilku bude trvat, takže zatím je pedál dost gumový a prd to brzdí :-D
Co mě ale šoklo, tak pohled pod kapotu. Když jsem byl na technické, tak jsem měl půlku expanzky fridexu a teď nikde nic :roll: Zajel jsem na nejbližší benzinu a cosi koupil, tak ráno doleju... opět nejvíc mokrý to bylo kolem termostatu. Pravda, ty spony, co jsem posledně předělával, jsem dotahoval jen aku šroubovákem a tak se teď normálním šroubovákem ještě přitáhnout nechaly, ale je to na houno :-( Asi to na jaře celé rozhodím, koupím nějaké lepší spony a udělám to pořádně. Mimochodem hlavu fakt asi na hulváta přetěsníme na normální těsnění, bo mě to MLS fakt už nebaví ;-)
Příspěvek od J0hny » sob led 10, 2015 17:54
Hele a neteče ti to z O kroužků termostatu, což je úplně normální jev a stačí je vyměnit??????
Příspěvek od Trunda » sob led 10, 2015 17:56
Ten jsem právě tudle měnil. Sic teda jen venkovní.... ale je to možný, že to i tím pořád prosakuje. Hlavní problém ale bude to, že mi to nadměrně tlakuje.
Příspěvek od J0hny » sob led 10, 2015 18:04
Tak jestli to tlakuje, tak to neni špatnym těsněním, ale montáží nebo padlejma vložkama, nebo víčko na expanzce.
Ale fakt to pořádně zkoukni jestli to fakt neteče jenom z toho termostatu kvůli špatnejm kroužkům, když nedáš nový, vždycky to teče, na zem většinou nedoteče, ale mizí to tamtudy fest
Příspěvek od Trunda » sob led 10, 2015 18:35
Diskuzi kolem těsnění nechme plavat...
Jak se oteplí, tak termostat předělám. Teď se mi s tím fakt drbat nechce.
Příspěvek od Hombre » sob led 10, 2015 18:49
Spíš jestli to neteče z toho o kroužku, který těsní trubku s termostatem do bloku k pumpě. A jelikož tamtudy pumpa saje, za jízdy by to mohlo přisávat vzduch, což by vysvětlovalo to tlakování. Když si vezmeš zrcátko, nebo foťák, tak to místo můžeš za studena prohlídnout, zespodu je to dobře vidět.
Příspěvek od J0hny » sob led 10, 2015 18:58
Tam jsem to myslel, ne spoj termostatu ;)
Příspěvek od roverix » sob led 10, 2015 19:11
Už jsem viděl dva domečky termostat prasklé pod o krouzkem. Je to vidět až po dokonalém očištění.
Příspěvek od Trunda » sob led 10, 2015 19:20
Taky jsem to tam myslel ;-) Měnil jsem ten kroužek co je do ocelové trubky... Kdyby tam aspoň nebyl tak pitomý přístup :roll:
Příspěvek od roverix » sob led 10, 2015 19:54
Praska to u pumpy. Asi plast versus. hliník
Příspěvek od J0hny » ned led 11, 2015 14:50
Podle mě, jediný k čemu je špatnej přístup, jsou ty dva šrouby na plechový trubce.
Si zkus najít termostat na svý KV6tce chlat:
Příspěvek od Trunda » ned led 11, 2015 15:07
Tam nějaký termostat je? :lol:
Pravdu máš... taky na té trubce mám myslím jen jeden šroub, protože na ten jeden jsem nemělo dost nervů, abych ho tam vrátil. Asi to taky není úplně dobrý stav. No člověk má vždycky dodřený ruky jak kdyby proletěl šípkem, jak se tam musí ruce strkat natřikrát zlomený...
Příspěvek od Trunda » sob led 17, 2015 13:12
... to jsou takový nervy!!!!!! :lol:
Nic jiného jsem ani nečekal, ale v poledne jsem došel k Labuti a pod ní louže jak prase a v expanzce NIC!
Beru záložní domek termostatu a du si zase lámat ruce.... kdyby to aspoň nebylo tak debilně umístěný.... uaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! stupo:
