Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
Re: Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
Příspěvek od Trunda » pát říj 21, 2011 10:57
No jo.... Ondra ma pravdu :-D
Příspěvek od roverix » pát říj 21, 2011 11:10
Už jsem myslel, že mi tady něco uniklo a Trunda koupil roadster MG Zatím ti to změřit nemůžu. ::: https://picasaweb.google.com/1116639854 ... 4054212594
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát říj 21, 2011 13:14
No bojím se že 75 může být jiná. Jenom MGF/TF měly 4 typy čidel podle VINu. Ale samozřejmě, že to zkusím. :-D
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » pát říj 21, 2011 16:11
Romane ,kamaráde, průser . . . . podvedli mě a ošidili mě v krámu o 3 piny, a vůbec, dali mi tam jiný konektor msm:
Drát tam vede jen jeden, tak jsem ho proměřil a při nastartovaném motoru mi to dává 9,14 V a při vypnutém motoru 8,22 V
Snad Ti to pomůže a už se těším na umístění v tabulce :wink:
hadraplán MGF 1.8 VVC
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát říj 21, 2011 16:40
Hrubeš ošidili vas v krámě o půl metru msm:
Tušil jsem, že to nebude tak jednoduché. Já jsem asi zapomněl napsat, že bude jednat asi jen o VVC. F nemají kontrolku teploty oleje (nebo se mýlím), jen budík. Ale i tak ta hodnota je docela nízká, neleze ti to při zátěži a na delší cestě víc do červena ?
Mockrát děkuju, zapisuju do tabulky.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » pát říj 21, 2011 18:32
Stále zapomínáš, že i já mám VVC :wink: . . . já mám asi starou hajtru, tak tam mám tenhle . . . teplota se i na delší trase drží v normě, víc jak 150 jsem neměl, spíš se to drží kolem 100vky . . . pravda je, že jsem ho moc netrápil, unikala mi chladící kapalina a až po výměně chladiče se potvrdil předpoklad, že je v něm zakopaný pudl , takže pořádné prověření čeká napřesrok . . . . ale jak říkám, i přes vedra, kdy jsem tomu trošku přidal, se to drželo kolem těch 120ti . . . . car::
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát říj 21, 2011 18:53
Ahoj Kapitáne, samozřejmě zapomínám, promiň mir: Už si to pamatuju.
A těch 120 je v létě OK. Mrzí mě, źe jsem tě trápil lézt v tomto počasí pod auto. Ale zas pozitivum tu je, aspoň víš jaké máš čidlo :D
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » pát říj 21, 2011 19:49
V pohodě Romane, já pod tím autem dnes pobyl trochu víc, po výměně radiátoru jsem tam měl jen destilku a po ujištění se, že se mi voda neztrácí, jsem tam konečně dal chladící kapalinu, ostatně už je nejvyšší čas . . . . jestli bude jen trochu slušné počasí, tak bychom dojeli na sraz hadrošem, což bude asi letos poslední jízda, pak půjdou značky do depozitu a auto do garáže weed: car:: . . . . a ještě otázečka: co vlastně se děje na tom pinu č.1 a co mě tam chybí a ty tam máš nebo tam máš taky jen jeden kablík jak já, jen je to jiný konektor ??? tak tedy tři otázečky :)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát říj 21, 2011 20:38
Ahoj, tak já to vezmu od začátku.
Problikává mi kontrolka teploty oleje a s tím lítá ručička na analogu. Tak jsem začal studovat schéma, jak je vlastně čidlo zapojené. Na budíku jsou tři konektory, 12V, zem a výstup na čidlo. Tedy čidlo by mělo mít +- to samé napětí co je na budíku (neměřil jsem jeho vnitřní odpor, ale předpokládám, že moc velký nebude). Pokud je čidlo s 2 konektory, tak na 1 jde napájecí napěti a 2 jde na ECU. To je ten pin co ti tam "chybi". Předpokládám teda že u jednopinového nedokáže ECU omezit při přehřátí funkce motoru. A teď jde o to, že pokud je na vstupu na pin 1 jiné napětí než je očekáváno, potom to může ECU vyhodnotit jako přehřátí (mě to asi udělá a auto skáče jako kozel, protože patrně omezí výkon). A vyhodnotí to proto, že mé napětí na vstupu pin 1 je cca 7,5 V. Proto potřebuju vědět, jaké tam má být. U kamaráda s TF je tam 10V. Pokud proklemuju vstup-výstup na konektoru analogu, tak potom chyba zmizí a auto jede OK. Celé to teda směřuje k tomu, že buď je špatný budík (bohužel nemám náhradní a to je divné) nebo špatná zem na motoru. Zkusil jsem přizemnit motor (rada "call", ale rozdíl před i po přizemnění mezi kastlí a motorem je cca 5 Ohnů, což se mi nezdá tragické (každý vodič ma svůj vlastní odpor).
Jinak to, že ty máš jakési napětí, ale vše je ok, vyplývá, dle mého soudu z toho, že existovaly čtyři různé čidla a k nim čtyŕi různé budíky. Proto potřebuju VVC motor z daným konektorem (u 75 může být při stejném čidle jiný budík, tedy i jiný vstup na pinu 1 a jiné vyhodnocování v ECU).
That´s all folks. :D
Ale všechno to jsou jen mé domněnky a úvahy. SMOKE:
LANiN
Příspěvek od LANiN » pát říj 21, 2011 20:46
Jak to tak pročítám, řekl bych, že máš někde špatné ukostření. Možná motoru (je jich určitě více), možná palubovky (také jich je určitě několik) a s největší pravděpodobností se pak špatně zachová nějaké čidlo, které je závislé na této kostře a tím špatné hodnoty zblbne ŘJ, která se zřejmě hodí do nouzového režimu ..
Zkus zkontrolovat, oddělat očistit a zpětně nasadit všechny ukostření, které najdeš, pokud to nepomůže pracuj vylučovací metodou = odpoj jedno čidlo a jdi to projet kolem šopy....
UP: ty špatný hodnoty napětí můžou být klidně špatným ukostřením :wink:
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Dendy
Příspěvek od Dendy » pát říj 21, 2011 22:26
roman_mg píše:Dendy, nemáš někde kopii té stránky v historii, ta stránka zmizela vzek: Díky.
mas to v mailu ...co mam rikat nestacil jsem to driv met: ..potrebuju se napit met:
Dendy
Příspěvek od Dendy » pát říj 21, 2011 22:58
co takhle???
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob říj 22, 2011 20:16
To Dendy : díky, jen to co jsi strčil sem, je podle mě čidlo teploty oleje nahoře na solenoidu. Ale možná se mýlím. Vydrž týden met:
Všem ostatním (samo i s Dendym). Mockrát děkuju mir: mir: mir:
Vyřešeno (snad :mrgreen: )
Nejblíž byli to, co psali o ukostření. Elektřina je nauka o kontaktech msm:
Dneska jsem udélal následující :
- vytáhl konektor z budíku oleje (měřil jsem)
- nasadil konektor na budík
- odpojil - pól baterky
- vytáhl konektory z ECU (měřil jsem)
- připojil - pól baterky
- měřil jsem na ECU
- odpojil + pól baterky
- nasadil konektory na ECU
- připojil + pól baterky
- vykonal jsem zkušební jízdu
Všechno je tak, jak má. I volnoběh.
Soutěž o nejvyšší napětí vyhrál Kapitán :D
Díky a teším se na vás na Bečvě. car::
LANiN
Příspěvek od LANiN » pon říj 24, 2011 10:50
Paráda :-D jinka kdyby jsi příště chtěl měřit odpor (-) pólu tj kostry, měří se od olověného špuntu na baterce a odpor by neměl být více než 1Ohm.. samo pokud máš tesco měřák, je třeba brát těch 5ohmu jako orientačních a spíše měřit na funkci "diody".. měřák měří na více V, sice bude zřejmě pískat ale hodnota by měla být přesnější, nejlépe kdyby na tuto funkci ukázal "0" nebo "1" :wink:
Miras
Příspěvek od Miras » stř pro 07, 2011 0:35
roman_mg píše:Kpt. jenže to byly opletené kovem od Mika Satura tak nevím, kde udělali soudruzi z NDR chybu :D
Jediná věc, co mě napadá je, že se někde třely až se utřely :)
Daleko horší je ponaučení, že MGF nemá dva okruhy, a pokud má, tak jakoby je nemělo. A to se mi zdá úplně nepochopitelné, protože Škoda 100 je měla už v roce 1985 ( to jsem si ji skládal dohromady). Nerozumím tomu. stupo:
Jakoze tohle mne zaujalo... Mel jsem v planu menit origo hadicky za ty ocelovy az dojedu desticky... ale ze to muze prasknout mne dost desi... Nebyly ty trubky treba MADE IN CHINA? Nebo nejaka konkretni znacka - ze bysme vedeli, co nekupovat?
