Rover přestal při jízdě jet
Re: Rover přestal při jízdě jet
Příspěvek od Trunda » sob zář 21, 2019 12:05
No, jenže to, že háže takto v atmosferickém tlaku neznamená, že háže pod kompresí ve válci.... a to se dá prověřit jedině osciloskopem.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » sob zář 21, 2019 20:10
Trunda píše:
Záhada vyřešena.Jde zároveň o selhání lidského faktoru tzn. mého.Jak jsem kupoval jednotlivé díly,kterými by to mohlo být, tak došlo k nefunkčnosti díky mému skratu.Po zapojení kabelů ke svíčkám došlo k chybě v zapojení. 1 3 4 2 -toje pořadí válců ve kterých dojde k jiskře na základě otáčení palce v rozdělovači. 1 jsem zapojil správně. Druhý válec měl být na trojce v rozdělovači a já ho dal na 2ku, protože je druhý. 3válec měl být na 4ce,já ho dal na 3ku a 4tý válec měl být na 2ce a já ho dal na 4ku. Už jsem byl z toho tak zmatený ,že jsem natankoval špatný benzín ,že jsem to prostě blbě zapojoval a ani automechanik na to nepřišel. Bohužel i takové věci se stávají ve vyšším věku ale přitom před 4 roky jsem si dělal sám generálku hlavy včetně zapojení a povedlo se.Teď se stala chyba asi stresem.Jinak tu počáteční závadu, že mi auto při jízdě vzdechlo typuji na kabel od rozdělovače, protože na něm jsem nenaměřil žádnou průchodnost a sypala se z koncovky uhlíkový prášek.Ten kabel byl uhlíkový a myslím že ještě původní.Tak jsem si alespoň vyměnil nějaké staré součástky, které by mohli dělat do budoucna nějaké problémy. Jinak děkuji všem ,kteří se podíleli na tomto tématu formou pomocí. Vážím si toho a jsem rád, že se najdou v dnešní době lidé, kterým záleží i na druhých byť cizích pomoci jim. Děkuji Zdendula.
Příspěvek od Trunda » sob zář 21, 2019 20:17
Ty brďo! :-D
Tak to je dobrej špek! No ale nic si z toho nedělej... žádná ostuda, protože na druhou stranu ani jednoho z nás chytrolínů nenapadlo tě nasměrovat ke kontrole zapojení kabelů :-D A to spojení toho, že původní zdechnutí auta bylo opravdu tou snadno řešitelnou opravou, následovanou takovou chybkou, to pak analýzu problému pěkně zkomplikuje :-)
No tak hlavně, že už je to v pořádku a můžeš zase vesele jezdit. Ať autko slouží k radosti ;-)
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » sob zář 21, 2019 21:05
Trunda píše:
Ty brďo! :-D
Díky.🤗
Příspěvek od Keksin » sob zář 21, 2019 21:49
Hlavně, že se to našlo.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » sob zář 21, 2019 22:32
Keksin píše:
To ano, alespoň mi to ušetřilo peníze a můžu investovat do jiných potřebných dílů. Děkuji
