S těma plechama, to zas jako věřím tomu, že když se to nechá udělat od profíka, tak to vydržet může.... ale jde o to, že to bych musel udělat celé auto... ty puchejřky se dělají na takových místech, kde tomu konzervací nijak nezabráníš (např. přetmelené spoje plechů na dveřích - tmel zestárl, udělali se v něm trhlinky a už to jede)... a na to udělat jedno místo a pak hledět jak to o kousek dál vyleze znovu, na to prostě já smrtelník nervy nemám...
Dík Karle za upozornění... říkal jsem si, že by to mohlo mít uskalí
No já teda nemám tolik zkušeností jako vy, ale to je K serie opravdu tak háklivá?KDB píše:Rzi se není nutno bát ,když je plechařina udělaná důkladně a stejně důkladně i konzervace.
Bacha na karton - když to zacpeš, nepůjde chladící vzduch na samotný blok motoru a razantně si zvýšíš šanci na podfouknutí těsnění....Nedělal bych to - max na kraťounké popojíždky.
Přece pokud nejsem bezmozek a neložím tomu co to dá, tak by neměl být problém, navíc se samozřejmě nezakrývá celý chladič, ale jen řekněme větší polovina.
A vůbec, zlatý tíčko, tak je termostat hned v první hadici pod kapotou
To máš pravdu, ale Trundovi to moc nepomůže
, škoda že neudělal rovnou upgrade na 2,0Ti
..... a čím bych jezdil do práce?
.... tohle je ale problém na Labuti....
Však tíčkem by se ti moc špatně do práce nejezdilo, ne? A měl bys nejrychlejší Labuť v okolí...
Dálky zvládá i za 7l/100km
No jenže to bych pak vydělával jen na benzín a to by se manželce nelíbilo
No musel by jsi zvyknout na důchodcovský styl jízdy
, to bys pak asi nějak moc nepoznal, zvlášť když nejezdíš město, ale máš práci někde dál po okreskách. Já už jezdím fakt komunisticky, až mi hodně reznou kotouče i v předu z vnitřní strany, no jak kdysi na důchodcovských Š120cítkách
Ale to víš, šetřím káru, aby nebyla amortizace a taková jízda mi vyhovuje.
No Romane chudák turbína, se jen tak převaluje
Ale to je pak brutus, když na to po dlouhý době šlápneš viď?
Jo tak litinu zrovna prasklou určitě máš
nemyslím blok ale turbo stopro
Jsou to svině, ty mikrotrhliny...a proto už se to musí jen tak polehounku lechtat a né dupat na plyn jako blázen
Hele, ale já tam fakt turbo nemám
No právě, proto ti to sem píšeme
