Jojo já to takhle měl hlavně na Turbákovi (620Ti) když jsem ho koupil rozvody šly pootočit bez pohybu kliky o 1/4 otáčky
Sežralo to i klínek a "zavařilo" ho to do kliky, to byl porod ho jenom dostat ven, pak nový kolečko a utáhnout asi na 195Nm a bylo vyřešíno, ale už byli podpálený ventily a popraskaná hlava, ale to už je jiná pohádka
To René: co to bylo za motor?
Vilém.-Motor 1,9 Td
Johny.-jenže u mě i v klice drážka na klínek vyčvachtaná..
ani se mi nechtělo věřit.
R 400 SDI 99
Když to teď čtu, tak jsem si vzpomněl, je to tak 6 let zpátky, spolužák si koupil R216 a pak s tím kdesi zůstal, že se mu povolil šroub a protočila řemenice.... takže tohle je prostě evergreen.... a tedy začínám chápat Karlovo nekompromisní prosazování lepidla...
Však u VW je to tak dané,utah.moment+lepidlo,(aspoň co tak vzpomínám)nj,ale člověk u toho není ...
R 400 SDI 99
Lepidlo vždycky na všechny "točící se" šrouby
V Rave píšou lepidlo jen na šrouby setrvačníku. Ale je to zase jistota, jenže myslete i na ty po vás. Osobně bych nechtěl povolovat šroub řemenice dotažený na 205 s lepidlem.
To je hnus, zlatejch 85Nm na tíčku
Ale každej motor má jinej vejm*rd, to si člověk nevybere
Pokud nejde povolit šroub zalepenej lepidlem, stačí ho nahřát horkovzduškou
Horkovzduškou ten šroub na 250°C neohřeješ, je moc pomalá a teplo bude utíkat do kliky. Musel bys prudčeji - plamenem.
... Ale tak J0hny ma nejake zkusenosti, tak asi vi, ze to tak jde.... Nicmene povolovat by to pak rozhodne chtelo razama....
Ve čtvrtek jsem konečně opravil táhla stěračů.... čep na motorku už vypadával. Naštěstí jsem měl doma mechanizmus z VIčka, který je úplně stejný, tak jsem z nich postavil jeden fajnový
.... na mém byly krom jedné všechny manžetky na čepech ok, tak jsem je předělal na druhý. Promáznul a teď to stírá jak za mlada
.... jo a taky jsem zjistil, že ten plast pod předním sklem je shodný s RFkem, takže paráda
Nevím na kolik celsiů to nahřeju, ale vím že to pomůže
ÁÁÁÁAAAAAáááááaaaaaaa ....
...... už nikdy...NIKDY!!!! nebudu dělat cokoli okolo termostatu jen na heveru a špalkách..... možná už nikdy vůbec cokoli kolem termostatu.... Lakatoš to je ......
č. 9 ... O kroužek byl žvejknutej a prokapávala mi ven chladící kapalina. Tak jsem se to jal vyměnit sám... doma, na heveru.... nakonec musela ven i ta ocelová trubka, protože na motoru bych do ní domeček s novým kroužkem nenamáčkl... shrnu to asi takto - na celém auto snad není norší věc na montování.... je to tam tak neskutečně pitomě dostupný, že.... když jsem si četl návod v RAVE, kde to bylo popsaný jako ten šroub, ten šroub a ten šroub a je to... tak jsem se fakt musel smát. Že by tam třeba napsali, že je potřeba si třikrát zlomit ruku, aby to člověk z motoru demontoval.... No, já chápu, že tahle věc se řeší na vyndaném motoru, ale když je potřeba opravit takovou kravinu... jako na ten jeden z těch šroubů č. 18 jsem fakt neměl... absolutně jsem nebyl schopný ho tam vrátit, protože je to místo kdesi těsně nahoře pod sáním a dá se k tomu dostat bídně jednou rukou zdola....
Pravda že jsem se zatím na žádném autě s ničím nedrbal jak s tímto.... ale tak mám to místo posilovny - bolí mě snad všechno a opravené to je....
.... do zimy musím stihnout nějak zalátat zadní díl výfuku (jestli se nenaštvu a nedám tam výfuk z Kupéčka.... no a pak musím zavařit prorezlý práh a ten spodní lem pod prahem cely trošku zrepasovat..... kdy to ale budu dělat, to fakt nevím....
