Drnčící řadička
MíraMT
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od MíraMT » čtv lis 27, 2014 18:00
To je srandy takhle při čtvrtku :-D
white.lexus
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od white.lexus » čtv lis 27, 2014 18:06
:D :D
Rover 620 SDi Limited
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Trunda » čtv lis 27, 2014 18:49
Jojo, člověk se nestačí divit.... ;-)
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od J0hny » čtv lis 27, 2014 18:52
Big.T píše:4 Seba. Kdepak je to ke koupi prosim???
To vyrábí přímo sám osobně :D
René
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od René » stř pro 10, 2014 17:25
white.lexus píše:Díky za komplimentos ;) ale ak to niekoho zaujíma opýta sa čo sú tie dalsie veci nemyslíš ?
Mě a ještě mých 20 kamarádů to zajímá, mohl by jsi tedy poradit, o jaké ty další věci jde? Děkujeme.
R 400 SDI 99
white.lexus
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od white.lexus » čtv led 08, 2015 22:14
vymenilsom diel č. 22(silentblok), č. 16(opravná sada) a najdolezitejsi bol diel č.17 (cuplík za pomocou ktorého je spojená kulisa a os vystupujuúca s prevodovky)
v čase ked som menil tieto všetky veci som menil aj niektoré silentbloky na motore ale myslím že nezohrali žiadnú úlohu, nezaručujem že to pomôže aj vám, mne to však pomohlo a už vyše roka stým nemám absolútne žiaden problém
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Roman620ti » pát led 09, 2015 22:26
René
Jestli se ti i po opravě kloubu u převodovky drnčení stejně projevuje, tak bych ještě doporučil zkusit rozebrat ten kloub pod kulisou, ale pozor, já měl ještě jedno celé táhlo na díly a naštěstí ten kloub byl v lepším stavu. Ten spodek kulisy je vlastně jen trubka a v tom jsou uloženy 2x plastové futro (pozice 6.) a v tom futru je pak strčena kulatina s drážkami (pozice 5.) a v těch drážkách jsou gumové ókroužky (4x pozice 7). Případně i pozice 8. Já to na stříbrným měl totálně zarezlé, že to nešlo vůbec vyndat, jedině destrukcí těch plastových dílů. Bylo by lepší je mít asi koupený, nebo náhradní táhlo na rozborku. ókroužky jsem dával obyč. dle rozměru původního a díly použil z náhradního táhla, ale jdou objednat v Hondě, ještě sem si celou kulisu rozebral a vyčistil a řádně namazal a od té doby je ticho, ale to raději hned klepu...aby to zase nezačlo. :) Mám ale benzín 620ti a projevovalo se mi to lehce jen při určitých otáčkách motoru na 5ku a možná i někdy při volnoběžných otáčkách.
Jo a ten šroub co utahuje táhlo s kulisou se musí dotáhnout jen zlehka, má samojistící matici a při větším dotažení by šlo pak ztuha řadit.
René
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od René » stř úno 04, 2015 16:47
Děkuji. :)
R 400 SDI 99
