Přední ramena
Re: Přední ramena
Moc bych do toho nevrtal.... nějak to mají od výroby vymyšlené a skrz to, že nahoře ten čep musí v manžetě prokluzovat, tak kromě toho, že to tam pořádně namažeš vazelínou do čepů, tam jakýmkoli zásahem můžeš naopak způsobit rychlý problém např tím, že se čep nebude protáčet a bude se žvejkat manžeta....
Re: Přední ramena
Jedině snad jestli nezasáhla modernizace. Originál má kroužek na obou čepech. TRW taky a MOOG taky. Další výrobci nevím ty jsem nemontoval
Re: Přední ramena
Koukám na tu fotku a ten kroužek tam bude. Jen není takhle vidět. Je níž na tom vnitřním prstenci ......
Re: Přední ramena
Hele.... tak číňani nejsou dementi. Když mají vyrobit něco, co má fungovat a vydržet, tak to vymyslí a vyrobí. A když vyrábí díl na nové auto, tak ho asi nebudou vyrábět vědomě tak mizerný, aby to bylo rameno na rok provozu jak tu slavná druhovýroba těchto ramen. Navíc, oni měli tu výhodu po přebrání výroby v tom, že věděli o slabých místech a spoustu dílů přepracovávali.
Jj, Keny, taky si myslím, že je schovaný nějak uvnitř.... jak píšu... s velkou pravděpodobností to budou mít nějak upgradnuté....
Re: Přední ramena
Uz jsem neco podobneho montoval a nic tam nebylo ,no uvidime jaky da report.Ja se setkal u tycek stabilizatoru že tam na konci nic nebylo a vydrželo to jednu zimu
Re: Přední ramena
Nic jsem neobjevil, kroužky tam nejsou ale manžeta se jeví normálně pevně. A připadají mi dost bytelný.
Příští víkend bych to měl montovat. Už se nemůžu dočkat, ty rány a zvuky co vydává pravý spodní čep se rapidně zhoršují
Report časem dám, ale potrvá to.
Už to někdo z vás mordoval ven ? Co tak čtu, bejvá to mizérie vytlouct prostřední čep.
Btw tohle je svérázný řešení
https://youtu.be/E2aX16JSIBc
Re: Přední ramena
Re: Přední ramena
To si možná víc užiješ s těma šroubama co drží zadní uložení ramene v rámu. Natřikrát zlomená ruka je ideální pomocník...
Re: Přední ramena
Re: Přední ramena
Jak se dívám na tu poslední fotku, tak je tam při zvětšení vidět na manžetě nějaký prolis z vrchu. V něm by teoreticky mohl být schován kroužek. Napadá mě, jak by se to snad dalo elegantně vyřešit - zkusil bych na tomto místě manžetu provést jako gufero. Kroužek moc svírá a při potřebě otáčení čepu po čase přestává toto místo těsnit. Bohužel nedisponuji výrobními prostředky, tak asi zůstane u myšlenky.
Re: Přední ramena
Když mi na tom záleží, naplním čep a manžetu vazelínou (ideálně používám MOGUL LV 2 WR). U některých výrobců je množství maziva opravdu malé.
