Do šrotu rozhodně ne.... budu muset sehnat nějaké stodolové stání.... já teď prostě nemám kapacity na to to dávat do kupy....
cca 240.000 km
Sice se mi vůbec nechtělo, bo jsem se z práce vrátil v 18:00 totálně vyšťavený, ale nakonec...
Konečně jsem přezul na letní
(díky!, nejmenovaná osobo
) .... spolu s tím jsem z předních kotoučů omlátil rezatou vrstvu z jejich hrany. Asi jsem odhalil cca 3 roky přetrvávající škaredý ťukavý zvuk ze zadní pravé nápravy při jízdě po horší silnici (tedy všude kam se tu u nás vydám) a hlavně v zimě po hrbolatém uježděném sněhu. Vzhledem k tomu, že jsem v zimě po onom incidentu měl téměř celou nápravu dole, tak zbývalo poslední možné místo a to horní příčné rameno.... a jasan! Zkusil jsem povolit šrouby do karoserie a ty byly téměř volné.... jeden z dvou šroubů měl pěkně ohlodanou část závitu, která prochází úchytem ramínka, tedy pravděpodobně to díky nedotaženému šroubu kvedlalo v rámci díry pro šroub... tenhle šroub jsem nahradil zachovalým a vše zpět pořádně dotáhnul.
Když jsem měnil levé přední kolo, tak jsem se konečně dokopal k tomu prohodit čidlo ABS za kus, co mám z VIčka... v historii jsem si tu našel, že jsem měnil pravé a i přes to přetrvávalo nahodilé spuštění modulátoru při zatočení, či přejetí nerovnosti s vytočeným kolem, tedy na řadě byla tato strana....
Vše bylo po kupě, kola doufouknutá, tak jsem se vydal na testovací jízdu a specielně jsem si vybral pořádně hrbolatou silnici a ..... hnusný zvuk ze zadní nápravy jsem nezaslechl
Pak jsem to vzal na čerstvě poštěrkovaný asfalt, kde jsem ověřil, že ABS funguje a přitom jsem udělal pár koleček na křižovatce.... a ABS se samovolně ani jednou nespustilo
Tedy vypadá to na velice úspěšnou směnu
... uvidíme, jak zhodnotí výsledek zítra manželka, až se vrátí z výletu s dětma
Dnes jsem se pustil do levého předního blatníku..... nikdy nebyl sundaný, takže už potřeboval udělat revizi a očistu... samozřejmě že po jeho sundání zpoza místa za zástěrou vypadla hromada bince..... nicméně byl jsem celkem mile překvapen, že koroze téměř žádná... sic nakonec v místě, kdy byl nahromaděný ten binec už pod barvou zevnitř koroze začínala.... takže jsem to odrhnul a všechny exponovaný místa stříknul vrstvou bodyčka. A taky jsem toho využil a konečně porovnal řidičovy dveře. Byly už celkem spadnutý, takže dovírání nic moc a hlavně nedoléhalo těsnění, takže při větší rychlosti dveřma fučelo.... tedy za pomoci manželky jsem dveře poštelováním pantů přizvednul. Sedí to teď pěkně a při testovací jízdě mi přišlo, že hluku ubylo..... pak jsem zrevidoval levý přední kotouč a brzdu a tak celkově překontroloval auto před dovolenou. Jo a odstranil jsem jeden nepěkný zvuk - uhnil kroužek kolem vlnovce, tak jsem ho ušmikl pryč... a taky jsem koukal, že mi sákne gufero na pravé poloose
"bodyčko" je špatně, pod tím to bude rychle kvasit.
Když to lze očistit víceméně na čistý plech, natři to základovkou S2003(Formex) - nejlépe zelená, ve dvou řádných vrstvách se to zvládne fungovat i bez vrchní barvy - vyzkoušeno i několik let.
Když to nelze do čista, natřu to Rezistinem ML lehce (cca 5%) střihnutým konzervačním olejem - když to není v přímém ostřiku vodou (podběhy) vydrží to dlouho.
Njn.... chtěl jsem to mít za hodinku zas pokupě.... co už...
Co jeee ? Neblbni...
To teda neblbnu..... je to v pr.......
.... Věrka dneska jela na nákup a zničeho nic se začal ozývat velmi intenzivní drnčivý zvuk..... no nebudu popisovat co bylo.... prostě auto jsem pře chvílou odtáhl domů a natočil následující video.... zesilte si to na plný koule a asi ještě dvakrát intenzivnější randál to je v reálu.....
..... pište typy.... já jeden mám... a nevěřím tomu, že by tak ohlušující randál dělal hydroštel.....
Pravda že na youtube je hromada videí s podobným zvukem, ale nikde u nich není napsané co to nakonec bylo za problém....
- roverix
Víko ventilů jsem sundal.... ale nic divného jsem tam neviděl.... co bych tam měl vidět, případně co vyzkoušet... předpokládám že nastartovat bez víka by to asi nebyl úplně nejlepší nápad, že?
Jsem myslel, že jsi Labudku rozvěsil po stromech....
Je to moc krátký a nedá se lokalizovat, odkud to jde. Zní to jako motor bez výfuku...., nebo potkaný...
No prý než si Věrka uvědomila, že ten zvuk jde z auta a v důsledku toho zpomalila, tak to jelo bez nějaké citelné ztráty výkonu.... ale to jela padesátkou dědinou.... Kdyby to bylo potkané, tak by byl problém to nastartovat, ne? Já jsem to studený nakopnul na první otočku....
