SD1 atd...
Příspěvek od Jenda » čtv úno 26, 2015 6:54
Napadlo mne, člen angličan byl zběhlý v tomto, ne? Nebo jak se jmenuje. Já jsem právě nikdy nikde nenašel co je měrka na hlavě a jaký jsou její parametry pro broušení. Ale oměřit by se to dalo. Prolézal jsem i ty moje PDFka, ale zatím bez úspěchu.
dneska v plánu čistit paraboly, pokračovat v přípravách na pískování dílů, uklid, mám děsnej binec ve věcech :oops:
Příspěvek od Hombre » čtv úno 26, 2015 7:10
Jo pan Beneš (Angličan) asi bude vědět o kolik se může hlava brousit a její půvaodní výšku, tak mu zkus poslat SZ, občas se tu objeví.
Příspěvek od Jenda » čtv úno 26, 2015 7:53
ok
Příspěvek od Pítrs » čtv úno 26, 2015 9:42
Ahoj.
Ještě by se dalo napsat Rimmerům, jistou technickou podporu by snad byli schopni poskytnout.
Příspěvek od Trunda » čtv úno 26, 2015 10:44
Hledám a hledám a nikde jsem nenašel zmínku toho, že by někdo hlavu brousil... rozhodně se ale rozvody nastavují pod vzdálenosti pístu od hrany a nějak tam neberou v potaz to, že je nižší hlava:
The head rebuild is now complete but before refitting it to the block, you must set the timing scale at TDC. This is done by rotating the crankshaft until number one piston is exactly at the top of its travel. Check it using a dial gauge.
Then adjust the timing scale to line up with the pulley timing mark.
Now rotate the camshaft to line up the drive gear and carrier timing marks and fit two dummy studs, 1 8G 1294, and a new gasket to the block. Since the introduction of the 2300/2600 engine, improvements have been made to the head gasket design. Always fit the latest type.
To prevent the valves fouling the pistons, turn the crank back 45o then lower the head into position over the studs.
viz. http://www.roversd1.nl/sd1web/6cil4.html
Příspěvek od J0hny » pon bře 09, 2015 22:28
tak dělá něco ten Jenda :?: :lol:
Příspěvek od Jenda » úte bře 10, 2015 0:04
joooo já teho dělám.... dneska jsem se byl stříhat (složitý to proces), zítra je na programu také něco jiného, ve středu musím umejt dvoustovku, ve čtvrtek trochu něco na SDčku... a mám kupu jiných starostí... k tomu zanedbávám přípravu na otvírák, aatd
kdybys věděl... :-)
teďka dám do kupe poslední komponent převodky řízení a půjde na půdu, pak čistím zámek kapoty a momentálně mi leží na ponku mechanismus stěraču, kde jedna oska je celkem dost orezlá, ale už to asi nebudu řešit, omeju, namažu a šup na půdu
jen co si uklidím na mém stole, tak si dovezu převodovku a vzduchotechniku interieru...
jinak jsem v kontaktu s Angličanem a s angličanem... jen nezvládám překlady, jde to pomalu.
:-D
takže dělám... a vytvářím i jiné hodnoty než rezavějící plechovky.
provokatére... :-)
Příspěvek od Jenda » úte bře 10, 2015 0:05
mimochodem na google+ občas šoupnu fotku, ale web zanedbávám, i Elvisovy fotky jsou tam pozadu
Příspěvek od J0hny » úte bře 10, 2015 16:13
To já tě jen poš'touchnul, bylo mi jasný, že makáš jak umíš chlat:
Příspěvek od Jenda » čtv bře 19, 2015 16:37
zjistil jsem že vlastně mám jen 4 disky, z toho jeden je jiného rozměru než osataní
1ks 5.5 x 14
3ks 6.0 x14
uvažuji jestli na SDčko v budoucnu rvát hliníky, ale asi zůstanu na plechu s poklicema, moc už nejsou k vidění.
jinak jsem konečně demontoval box se vším co se točí kolem vzduchu v interieru
objevil jsem zajimavý prvek :-)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DRC78
budu určitě zkoumat, co to je, nebyl už včera čas
jinak léčim mou dvoustovku, tak není čas
Příspěvek od Trunda » čtv bře 19, 2015 16:40
Pánové držte se, ale je to hi-tech věcička.... je to zdroj světla pro tlačítka, z kterého se světlo rozvádí optickými vlákny ;-)
Příspěvek od Jenda » čtv bře 19, 2015 16:42
hustě :-D
mazec
Elvis
Příspěvek od Elvis » čtv bře 19, 2015 17:20
přesně tak, rozvod světla optickými vlákny. Podsvětluje jen panel ovládání topení. jen by to do toho chtělo ještě vpravit nějaký zelený filtr. Veškeré přístroje a tlačítka jsou podsvícena zeleně a jen tento panel má klasické žluté žárovkové světlo.
Příspěvek od AnderN » čtv bře 19, 2015 18:02
Optika v SD1 :?: Se divím, že to nemá palubní wi-fi :D Fakt masakr na tu dobu ...
Příspěvek od Pítrs » pát bře 20, 2015 8:41
Nóóó :)
Jako technické řešení je to zajímavé, byť jsou optická vlákna již nějaký ten pátek na světě.
