rover 75 aky olej?
Re: rover 75 aky olej?
V motoru je 5litru a na kontrolu tam mas snad merku oleje tak nic neprezenes naleju 4,5 litru nastartuji jak zhasne kontrolka mazani tak vypnu po chvili zkontroluji a doleju a zkontroluji
Šlo mi hlavně o to abych nekoupil málo, nebo moc oleje. O 1,8 jsem se nedočetl konkrétní udaj. Možná jsem jen špatně hledal. Pořád se řešili Dvoulitry apod. Takže díky.
Rover 75(1.8/88kW), Honda Civic VTI (1.6/118kW+), Honda VFR (800/78kW)
Konkrétní údaj u jednaosmičky je tuším 5L suchý motor a 4.7L výměna...
- jo, pod sedadlem. Dá se to najít jednoduše, ale klid mám jen do té doby, než si na místo spolujezdce někdo sedne. A na pájení zatím nedošlo...cvrko píše:Konektor bagu je pod sedadlem spolujezdce,je tam dost kablíků tak tam hrábni a zkontroluj konektory a máš klid.
