Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
Re: Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty
Příspěvek od AnderN » pát čer 21, 2013 9:05
Nový poznatek -- v těchto vedrech můžu nechat auto venku stát celý den a když jedu večer z práce, startuje úplně v klidu (venku okolo 30°C). Když ho dám do garáží, kde je chladněji, tak to samozřejmě neplatí a startuju na dvakrát. Jsem přesvědčený, že to bude teplotním čidlem ... uvidíme.
HonzaHK
Příspěvek od HonzaHK » pát čer 21, 2013 19:38
mir:
dneska jsem tam dal ty svíčky jak si psal. Ty starý vypadaj normálně, bez rezu... Ale nepomohlo to, na nový svíčky to startovalo uplně stejně špatně. Jak ted píšeš, tak se to chová i mě !!! Odkud budeš kupovat to čidlo ?
Rover 25 16K4F. 1.6 16V 80kw. r.v. 2000
HonzaHK
Příspěvek od HonzaHK » ned čer 23, 2013 17:46
Příspěvek od AnderN » ned čer 23, 2013 21:13
Lituju, Kelly neumi odkazy na konkretni produkty. Kdyz se zadari, pujcim si jedno cidlo za tyden a vyzkousim.
HonzaHK
Příspěvek od HonzaHK » pon čer 24, 2013 9:27
a takhle? http://www.autodilycz.cz/zbozi/snimac-t ... 92/112416/
je to ten snímač teploty vzduchu co by to mohlo dělat? Má to vůbec 25? Při vyhledávání podle auta to moc u motoru 1.6 nemaj.
Příspěvek od Trunda » pon čer 24, 2013 9:35
... jistě že má ....... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NNK10001 .... jestli píšou, že to je na to, tak to kup.... kdyby poslali něco jiného, tak jim to vrátíš....
HonzaHK
Příspěvek od HonzaHK » pát čer 28, 2013 9:32
takže výměna čidla nasávanýho vzduchu nepomohla. Ted už nevím co dál. :?
Příspěvek od AnderN » stř srp 07, 2013 11:32
Nové poznatky -- sehnal jsem teplotní čidlo pro řídicí jednotku, vyměnil, ale nepomohlo. Naprosto stejný stav jako doposud.
Při zkoumání motorového prostoru jsme zjistili, že ačkoliv R25 už nemá mít zelené čidlo teploty vzduchu (mělo by být součástí MAP senzoru), tak u mě v motoru je toto čidlo přítomno, ačkoliv není zapojené. Říkám si -- vida, tady je zakopaný pes. Jenže -- není ho kam zapojit :!: Prohlédli jsme celé okolí a konektor tam prostě není ... Porovnával jsem to s motorem 14K4F v R25 stejného roku výroby a ten toto čidlo má a je i zapojené. Jsem z toho daněk ...
Kdo by tam dával čidlo, pokud tam má být záslepka? Pokud tam má být ještě čidlo, kam se poděl konektor? Kabeláž v okolí nevypadá nijak upravená ... fakt nevím.
Příspěvek od Austin » stř srp 07, 2013 21:58
tvůj motor již byl jednou mimo auto nezapomeň
Příspěvek od Trunda » čtv srp 08, 2013 8:56
.... no mám pocit, že je to tam nějak namixované.... něco ze staršího ročníku, něco z nového.... .... může být kabeláž z nového, sání ze starého a MAP čidlo na něm bez teplotní části... nevím jestli se to čidlo nějak fyzicky liší, ale mohlo by být... kdybys přijel za mnou, tak to můžeme proměřit a zkusit přepojit...
Příspěvek od AnderN » čtv srp 22, 2013 13:28
Rezignoval jsem a tento týden jsem dal auto do servisu, ať to zkusí opravit. Popsal jsem jim všechny symptomy, co už bylo provedeno a co jsme objevili. Stejně jsem potřeboval přetěsnit víko ventilů, začalo to protékat až moc nezdravě. Tak jsem zvědavý, jestli něco vybádají.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 22, 2013 14:31
To su sám zvědav.... je to fakt záhada ;-)
Příspěvek od AnderN » čtv srp 29, 2013 16:04
Špatné tlaky na 2. a 3. válci, přesná příčina se zjišťuje.
Dotaz -- je možné, že se mi tohle projeví právě druhý den po koupi auta?
Příspěvek od Trunda » čtv srp 29, 2013 16:12
.... ty ale to se mi nezdá, že by tohle bylo příčinou špatných startů .... to by ti to vždycky aspoň na těch dvou válcích škytlo.... ale tys točil a točil a ani prd. Tohle může mít za projev maximálně to, že ti to po nastartování chvíli jakoby jelo ne na všechny válce, ale přímou souvislost s nastartováním v tom nevidím.... čistě analyticky ;-)
.... jaké byly ty tlaky přesně?
Příspěvek od AnderN » čtv srp 29, 2013 16:18
Malé ... pokud jsem rozuměl správně, tak 1. a 4. válec mají kolem 10-11 a ty dva střední válce prý jen kolem 3,5.
