Klepot motora
Re: Klepot motora
Taky jsem řešil jeden motor plnej karbonu 214Si, vyměnil jsem hydroštely a mlátil dál, tak jsem tam dal jinej
Donedávna mi reznul celej rozebranej v krabici a pak letěl do šrotu, ani jsem nepřišel na to co tam vlastně mlátilo
Re: Klepot motora
Mě to se stejným zvukem jezdí už několik let. Tuším to na pístní čep. Nejdřív to klepalo lehce jen za studena, teď už pořád.
Re: Klepot motora
No já právě od zkušenejch motorářů slyšel, že pístní čep zní spíš víc jako mlaskání a není to takhle tvrdej železnej zvuk, ale určitě, díky lehký konstrukci k-serie a použití pevnejch materiálů, to může znít jinak než u nějakýho starýho těžkopádnýho motoru
A hlavně mi to klepalo za plynem, při zátěži víc... když jsem dupnul na neutrál na plyn, tak dokud motor akceleroval cvakal a když zpátky deceleroval cvakání ztichlo, podle toho se dá poznat, jestli jsou to hydroštely nebo něco dole
majko321
Re: Klepot motora
V piatok sme nerali tlak vo valcoch a 1 valec 12, 2 valec 10, 3 valec 5 a 4 valec 10.
Tak je to jasne, muselo sa to stretnut.
Re: Klepot motora
Ajééééje
majko321
Re: Klepot motora
Moja 214Si ma za sebou dalsiu opravu (brusenie hlavy, vymena tesnenia pod hlavou, guferka ventilov, prebrusenie ventilov) ale klepot stale zostal. Mali dole aj olejovu vanu, vycistili sitko nakolko ked mi minule cca pred 2-3 mesiacmi nenili zdvyhatka, dali celkom dost silikonu a upchali aj kanaliky na mazanie vacky atd. a rovnako nasli kopu spon po bruseni hlavy, ktoru som daval prebrusit cca pred rokom, ked som menil aj tesnenie pod hlavou. Takze sami odbornik, ktory si hovoria automechanici.
Pretesnenie
Vymena zdyhatiek 90€+90€
Tato posledna oprava ma stala cca 80€ + 230€.
Pretesnenie
Re: Klepot motora
To je v háji, když se do toho začnou montovat dementi! A snažil se někdo rozebrat/vymačkat vyčistit zdvihátka, když už tam předtím někdo nacpal silikon a evidentně je ucpal, stejně jako ty mazací kanálky? Pokud možno, ještě by to chtělo změřit tlak oleje a porovnat s datama v Rave, jestli neni fakt lehlý olejový čerpadlo
majko321
Re: Klepot motora
Davali mi znovu prebrusovat hlavu, tak asi myslim, ze urcite ano. A nesvietila by mi kontrolka mazania, keby bolo spatne olejove cerpadlo?
Povedali mi, ze pravdepodobne su uz vybehane sedla, cize nova hlava. Udajne olej 5-40 by tomu mohol pomoct.
Re: Klepot motora
To, že si to myslíš, nic neznamená
Kontrolka svítí až při tlaku pod 0,5baru, to už se motor zadírá, může mít jen slabej tlak a nahoru do hlavy třeba už nedostává dost oleje. Vyběhaný sedla - to je nesmysl, sedla se dají přebrousit a při repasi hlavy se to dělá normálně, možná mysleli nějaký jiný sedla než ventilový, ale o žádnejch jinejch v hlavě nevím
Olej ničemu nepomůže, olej nic neopraví
Re: Klepot motora
Když už motor dává takovej malej tlak,může to bejt spíš seklej regulační ventil,jestli ti tam plácali silikon a ještě zůstaly špony,tak ty ti mohli seknout ten ventil a motor nenamaže.
majko321
Re: Klepot motora
A kde najdem ten ventil?
Takze si mam dat skontrolovat tlak oleja? Kolko to cca stoji €?
Re: Klepot motora
Pod imbusem na olejovém čerpadle
