aký olej použiť do Rover 416Si
Noobsz DJ
Re: aký olej použiť do Rover 416Si
Příspěvek od Noobsz DJ » ned led 24, 2010 15:14
Ďakujem za Vaše príspevky. Takže vezmem 5litrové balenie. Ešte sa rozhodujem či vezmem ten Valvoline MaxLife 10W-40 alebo Texaco Havoline Extra 10W-40. Ale každopádne vezmem tých 5litrov oleja. Radšej nech mám do zásoby niečo málo navyše, ako by mi malo niečo chýbať.
sector
Příspěvek od sector » pon led 25, 2010 11:44
v servise mi menili olej pred cca 7 mesici. nalili tam nevim jaky. a pry se tam veslo 4,5l.
ted bych potreboval dolit olej. nevite prosim, jaky olej bych mohl dolt ? potreboval bych alespon 1-2litry, ale nejsem si jisty jestli se to da michat.
nevim jaky olej mi davali v servise.
prosim o nazor zda muzu v klidu koupit 1-2litry a nalyt ho do motoru ?
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 25, 2010 12:35
stejnou specifikaci jo.
Vem si že v převodovce například R75CDT je MTF94 a stejně se může do něj dolívat jakákoli 10W40(i přesto že to je jiná specifikace). Motor je sice jiná situace, ale když tam naliješ olej stejné nebo velmi podobné specifikace tak podle mě o nic nejde. Stejně ho budeš do roka vylejvat a měnit, takže žádnej stres. Kor když je to atmosfericekj motor bez turba.
sector
Příspěvek od sector » pon led 25, 2010 14:58
Tommi_82 píše:stejnou specifikaci jo.
takze muzu si napriklad koupit nejaky olej Mobil nebo neco podobneho syntetika nebo polosyntatika a v klidu to tam nalejt - ano ?
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 25, 2010 15:10
já jsem to tak dělal, znám víc lidí co to udělalo. Jestli je to uplně korektní nevím, ale opravdu se to dělá.
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon led 25, 2010 20:17
O značku nejde, nalej tam 10w-40 nic tím nepokazíš.
Příspěvek od AnderN » úte led 26, 2010 15:41
ehm ... zkuste nepodcenit krome viskozity taky tu specifikaci
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » úte led 26, 2010 16:22
Dobre takže nakoniec som sa rozhodol pre tento olej Valvoline MaxLife 10W-40 5L. Dúfam len, že špecifikácia to bude dobrá pre môj Rover.
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 26, 2010 18:26
Specifikace je lepší než ta co by tam měla být, takovej dávám do pětasedmy..
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » úte led 26, 2010 18:28
Takže to potom znamená, že som sa nakoniec rozhodol pre dobrý olej? Lebo naozaj vôbec netuším, čo sú to tie špecifikácie a ostatné veci. V aute si nejaké veci spraviť viem aj sám. Ale olej, hrať sa s motorom a takými podobnými vecami je na mňa až príliš veľa. Takže ďakujem všetkým za príspevky. To čo som potreboval, už viem.
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 26, 2010 18:35
Tebe zajímají jen specifikace pro benzín tedy ACEA AX kde X je číslo a API SX kde X je písmeno
No ono je docela těžký se v tom orientovat ale obecně platí:
u ACEA A: čím větší číslo tím náročnější plní požadavky
u API S: čím vyšší písmeno, tím náročnější plní požadavky
Ono je to fakt složitý ani já sám tomu pořádně nerozumím a někdy je to uplně na hlavu, zkus přečíst toto : http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus5
Každopádně fakt je ten že zrovna ten olej cos vybral je pro noější motory než máš, takže ho tam v klidu nalej.
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » sob led 30, 2010 12:13
Tommi ďakujem ti za tie špecifikácie. Ak by som si aj tak nevedel pomôcť, tak určite sa obrátim zasa sem na fórum. Všimol som si, že je to kopu ľudí, ktorí radi pomôžu :). Tak ďakujem ešte raz všetkým veľmi pekne za to, že sa zapojili do tejto témy a prispel nejakým svojím názorom alebo skúsenosťou.
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 30, 2010 12:42
Jojo ze stejnýho důvodu sem chodím taky. Je tu spousta lidí co mají fakt dobrý znalosti. Když se podívám co jsem tu všecko zjistil o svým autíčku, je toho fakt hodně a všecky podněty a znalosti člověk načerpá tady. Nebýt tohohle klubu tak o svým autě vím asi tolik jako můj bratr o jeho autě(že to jezdí na naftu a když je problém tak se to dává do servisu). Přiznám se že před dvěma lety jsem ohledně aut neměl opravdu vůbec žádný znalosti, ale díky tomuhle klubu jsem se o auta začal zajímat a baví mě se dozvídat o autech pořád něco nového.
Příspěvek od KDB » sob led 30, 2010 19:48
K těm olejům - zjednodušeně jsou dvě základní věci.
1) Viskozita...to je to 10W-40, udává jak hustej má olej být. Určuje to výrobce motoru a vždy to vztahuje k typickému klimatu, kam auto vyváží......v Norsku to bude jiné než v Saudské Arábii.
2) Výkonostní třída....je o tom, pro jaké použití je určený. Něco jiného potřebuje diesel osobáku, lodní diesel, 2takt....
Je několik norem - americká API, evropská ACEA, normy výrobců-automobilek...
Ideální je po celou dobu životnosti motoru používat jeden olej. Jednak každý olej tvoří úsady a ty jiný olej (značka, nebo o mnoho tříd lepší ) může rozpustit , což nemusí motoru prospět. Další je snášenlivost s materiály motoru - hlavně těsnění.
Osobně, když vím, co tam lil majitel přede mnou a odpovídá to požadavkům motoru, pokračuju v tom. Když to nevím,najdu v manuálech výrobce motoru, co tam patří a to tam naleju.
Tady vždy neplatí, že lepší je lepší. ;)
Daleko - řádově, důležitější je pravidelná výměna oleje v patřičnejch intervalech a kvalitní filtr.
