Dotaz na kup R75
Re: Dotaz na kup R75
Příspěvek od Roman620ti » stř pro 02, 2009 21:06
Donutil - Tak to bych ani nevěřil, že se něco bezbarvého, žáruvzdorného vyrábí. na první díl a katy to určitě nemá smysl dávat, ale tam dál by to něco snad
vydržet mohlo, zvlášť když bude vše čisté, bez rzi. Ty tlumiče z nerezu je výhra, ty půjdou vždycky rozleštit. Aby si na stkáčku na jámě vrněli a
slintali :lol:
Tommi - No já nevím, ale 1.8mu bych v 75ce nechtěl, už jen by mě naháněl strach z té K-série, to už bych raději šel do V6, jenže tam ten výkon taky neni žádná sláva a sehnat zachovalej kousek musí bejt prima hledání. Takže ta nafta bude asi nejlepší řešení, zvláště s tou spotřebou mě už začínaj ropáci opravdu sr*át. Bych jezdil za polovic a nemusel bych do práce jezdit na kole jak ko*kot :(
donutil
Příspěvek od donutil » stř pro 02, 2009 21:51
No hele,je to třeba dát tam,kde je to vidět zvenku,jinak to nemá cenu,ne?Až to bude,dám to sem jako před a po.Ohledně spotřeby dej si plyn a jezdíš jako ropák.Taky to udělám,když ho neprodám.To budou statisíce kilometrů jenom přibývat.Není nad to,když si sedneš za rozvrněnej benzínovej osmivál,to se nedá popsat,se musí zažít a když ještě bude šetřit o potěšení navíc.Jako rozumíš-přijedu do Mejta na plyn,přehodím kohout na benzín a vejfuky a ráj může začít.
carols.j
Příspěvek od carols.j » stř pro 02, 2009 22:43
jenže k tý 18 T Ander píše že padají vložky válců,tak teď fakt nevím. :admin: LPG je dobrá věc,měl jsem ho v sedmičce báwu a nebylo to na výkonu vůbec znát a jezdíš za polovic :D
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 03, 2009 6:12
Roman: Jakej strach :shock: (tady na klubu to působí že motor K-series je problematickej, ale to dělá hlavně to těsnění), oprava těsnění za nějakou desítku u čtyřválce je úplná komedie proti výměně vstřikovačů na nafťáku. Celkově tam skoro ani nemůže dojít k takovýmu průseru jako u CDT nebo KV6. Říkám znám hned několik lidí tady a na druhým klubu, kteří museli motor KV6 měnit, neznám žádnýho kterej by měnil motor CDT(kromě Bifika, kterej ale měl čiptuning). Jo a i kdybys měl K-series měnit, tak furt ho seženeš tak o desítku levněji než KV6. Nevím teda jak tu 1.8 v turbu když je to takovej unikát??
carols.j : Nevím o tom že by se tahle závada objevovala ve zvýšené míře, ale nechci tím říkat že to nemůže být pravda. Ale z principu čtyřválec je cenově nejlevnější, CDT je uprostřed a KV6 je nejdražší motor, takže tomu tak nějak trochu odpovídají ceny oprav.
Jinak s tím plynem bych byl opatrnej, motory K-series všeobecně mají tendenci se rychle uhřívat a při nesprávné údržbě a nepozornosti se i přehřívat, s plynem to je jen horší. Ale jsou tu na klubu lidi kteří mají s plynem a motorem K-series velké zkušenosti například Karel Douša, takže ho se na to můžeš přeptat.
Příspěvek od AnderN » čtv pro 03, 2009 10:20
S temi vlozkami valcu jsem mluvil o klasicke 1.8 (K-series, 88 kW). Verze 1.8T (110 kW) vychazi sice z te klasicke varianty motoru bez preplnovani, ale tesneni pod hlavou i ty vlozky uz jsou tam udajne lepsi, takze nejvetsi neduhy by mely byt vyresene. Bude mit i pekny tah (diky tomu turbu mozna lepsi nez V6) a slusnou spotrebu. Akorat ten zvuk se V6 rovnat nebude. Suma sumarum mozna nejlepsi motor pro R75, ale ma jednu dost podstatnou vadu -- fakt se skoro neda sehnat. Vyrabel se jen chvili a moc se jich neprodalo, takze to bude jak hledat jehlu v kupce sena.
dědula
Příspěvek od dědula » čtv pro 03, 2009 13:12
Musím souhlasit,krásný tah,spotřeba do 9l ale jezdím tak 120-150. Jinak kromě výměny turba za cca 30000.- zatím žádný problém.Pravdou je,že jsem za ten rok co mám 1.8T toho moc nenajel asi 20000km. Ale ježdění je to krásné. Doporučuji.
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne čtv pro 03, 2009 13:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: vozidlo doplneno do podpisu
R75 1.8T,MG ZR 160
R200 1.4i/prodáno/
max80
Příspěvek od max80 » čtv pro 03, 2009 14:49
Příspěvek od Keksin » čtv pro 03, 2009 16:00
R 75 1,8L 88KW bych se nebál. Pán to potřebuje na ježdění do práce(pár km), "kochací jízdu" a jezdí vetšinou sám. Ten motor v pohodě STAČÍ :!: :!: :!: :!: autu, které má cca 1430 kg. Mám možnost s ním jezdit každej den!!!!!!! Bez problému zvládl cestu na Orlí hnízdo, čtyři osoby ve voze a každej cca 80kg. Myslím, že na trhání asfaltu je vhodnej Aston Martin. Podle recenzí na benzíňáky od Roveru, bude mít kvalitnější motor Škoda Felicia 1,3 r.v. 1996. Šlapala bez poruch při pravidelném servisu. Při prodeji měla 267 000km!!!!!! Podle mě Rover vyrobenej v roce 2001 musí najet 500 000km bez mrknutí oka!!!! Samozřejmě při pravidelném servisu. Toť můj názor.
Já bych volil 1.8, 1,8T, 2.0CDT a hlavně je třeba dobře si vybrat, né vzít první co se namane. Teda, pokud to nebude prodávat někdo z RoverClubu.
carols.j
Příspěvek od carols.j » čtv pro 03, 2009 18:21
Keksine dík-taky bych šel spíš do 1.8 benzín.Bál bych se abych toho ropáka neoddělal těma couračkama. :D A spotřebu neřeším.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 03, 2009 18:29
To že je nafta nic moc tady snad vůbec nepadlo. M47D(204D2) kterej je v CDT a CDTi je jeden z nejlepších naftových motorů ve své doby!
Dyť ji má obrovská část lidí co maj 75ky. Ten motor je při dobré údržbě naprostej držák.
žádná ropa bez turba v 75 nemůže být. Nafťáky maj oba typy turbo.
carols.j
Příspěvek od carols.j » čtv pro 03, 2009 18:38
Tak ten bazarák je blbej.říkal mi že je to klasika nafta bez turba.Fakt nekecám :D taky mi to bylo divný.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 03, 2009 19:18
Není v tom sám, blbejch bazarníků je plná republika. :-)
Každopádně ty motory(85kW a 96kW) jsou dost podobný, myslím že oba mají turbo Mitsubishi TD025L3-08T-3.3. Liší se jen v pár detailech.
carols.j
Příspěvek od carols.j » čtv pro 03, 2009 19:34
vypadal ale dost dobře a motor šel pěkně-měkce a tiše.Je to dovoz z Itálie.127tisíc km nalítáno-nevím zda to není ztočený ale má servisku.
Příspěvek od Keksin » čtv pro 03, 2009 19:37
Škoda, že v tom článku už nejsou fotky. Jestli si dobře pamatuji, tak ten Rover měl el.posuvná sedadla. http://roverclub.cz/view.php?cisloclanku=2004070901
carols.j
Příspěvek od carols.j » čtv pro 03, 2009 19:55
Keksine,jestli to chceš vidět tak si najeď na hlavní str.na nettu a klikni na auto-rover a je to KOLÍN.149 TISÍC.
