bez vody :(
E=mg2
Re: bez vody :(
Příspěvek od E=mg2 » pon zář 07, 2009 18:56
Tak problém je vyřešen,bylo to těsnění pod přírubou co vede z hlavy ,kapalo to a stíhalo se to odpařovat :roll: děkuji za pomoc.Olej mám vyměněný v německu a víčka oleje jsou ok :mrgreen:
MGF,Rover 75,Land rover S2A
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » stř zář 16, 2009 8:23
E=mg2 > koukam ze jsi z milovic, jaky Fko sis to poridil, zaclo mi tu po okoli jezdit novy Fko - stribrny s cervenou strechou, nejsi to ty ? ;)
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
E=mg2
Re: bez vody :(
Příspěvek od E=mg2 » stř zář 16, 2009 22:01
marvvin píše:E=mg2 > koukam ze jsi z milovic, jaky Fko sis to poridil, zaclo mi tu po okoli jezdit novy Fko - stribrny s cervenou strechou, nejsi to ty ? ;)
Ne,ja mám tmavě modrý :lol:
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » stř zář 16, 2009 22:22
Jestli máš tu skoro do černa, tak máme dvojčata :mrgreen: .
......mimochodem, už jsem tady v tomhle tématu taky správně. Sice nejsem bez vody, ale s zato s bublinkama :mrgreen: - když ohřeju olej nad 120°C, tak mi to foukne do vody, zavzdušní se to a začne lízt teplota.
Takže řeším dilema, které těsnění použiju , jestli klasiku, nebo MLS. A také dojde k menšímu výkonovému upgrade( tedy doufám :mrgreen: )....
E=mg2
Re: bez vody :(
Příspěvek od E=mg2 » stř zář 16, 2009 22:53
Karel Douša píše:Jestli máš tu skoro do černa, tak máme dvojčata :mrgreen: .
Ano je trochu do černa :-D
S těma bublinkama bych ti doporučil specialní vodičku co zvyšuje bod varu nemrzky od firmy miller oils ,nebo v anglii prodávají speciální nemrzku přímo na eFko se zvýšeným bodem varu kolem 160 C
Pokud jde o těsnění pod hlavu tak by tam mělo jít z freelandera 1.8 :mrgreen:
O jaký výkonový upgrade pujde? vačky od kent cams? :lol: :lol:
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » stř zář 16, 2009 23:27
Já ti dám vodičku :mrgreen: :mrgreen:
Trefa s vačkami, ale ne od piperu.....originál Rover. :mrgreen: Nic brutálního, jen takový pošolíchání. Motor u tohodle auta mám potřebu upgradovat až mezi posledními, zatím jsem ještě neodladil optimální nastavení geometrie, tlumičů, pneumatiky ... A myslím, že i potom, co tohle všechno sladím do té správné symfonie, nebudu mít potřebu na motoru něco zásadního dělat.
E=mg2
Re: bez vody :(
Příspěvek od E=mg2 » čtv zář 17, 2009 19:19
Karel Douša píše:Já ti dám vodičku :mrgreen: :mrgreen:
Ta vodička zamezuje tvoření bublin :D
Já už mám vše sladěno z německa,tam se o to auto vzorně starali :mrgreen:
Máš pravdu motor moc tunit nepotřebuje,je ůžasnej v originále,ale možná když by se vyndal kat ,nebyl by tak přidušenej :lol:
Chystám se na narozemini pojedeš taky?
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » čtv zář 17, 2009 19:40
Kdepak vodička, když je vše v pořádku, není potřeba . Já mám načnuté těsnení pod hlavou - fouká to do vody. No a to je taky důvod, proč na narozemini budu doma.... :(
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » čtv zář 17, 2009 19:43
...moje Meggie je taky z Němec, ale vzornou péči tam zrovna nedostala - přestože byla ve značkovém servise.
Podle štítků a servisky kompletní výměna rozvodů, a v reálu jen řemen...
Re: bez vody :(
Příspěvek od Austin » čtv zář 17, 2009 20:13
Karel Douša píše:........... No a to je taky důvod, proč na narozemini budu doma.... :(
Můžeš přece přijet jakýmkoliv anglickým vozem.....jízdní průměr na rally /celkový/ bude asi 20 km/h
tj. žádné velké sprinty ale hezké řezání zatáček....
E=mg2
Re: bez vody :(
Příspěvek od E=mg2 » čtv zář 17, 2009 22:08
Karel Douša píše:Kdepak vodička, když je vše v pořádku, není potřeba . Já mám načnuté těsnení pod hlavou - fouká to do vody. No a to je taky důvod, proč na narozemini budu doma.... :(
Aha tak to jsem tě špatně pochopil :oops:
škoda,tak to tam budou jenom mini :lol:
Re: bez vody :(
Příspěvek od AnderN » čtv zář 17, 2009 22:19
Ale nebudou ...
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » pát zář 18, 2009 8:30
Mám toho bohužel i hodně na práci jinak, plus teď měním převodovku na Convertiblu....takže na celý víkend se neurvu a na jeden den se mi tam vás nechce otravovat... :(
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » stř říj 28, 2009 11:20
Malé doplnění tématu, nebyl jsem sice bez vody, ale HGF mě ani s MG neminulo.
U mne prostřelilo těsnění na 1.válci od rozvodů (obvyklé místo) , pravděpodobně následkem dvojího úniku vody (málo zajištěná a svlečená hadice od chladiče a poté stažená spona od kamene). V obou případech jsem okamžitě stavěl, teploměr se ani nehl, ale i těch pár vteřin stačilo.
Těsnění jsem použil starší typ, protože těsnicí plochy se mi nezdály dost dobré na Uprated. Těsnění již bylo jednou měněno, soudruzi v Říši tam zřejmě na pamatku nechali od kleští ožvýkané , plastové, středící kolíky... :?
Při tom jsem pozměnil umístění termostatu, tak aby se zamezilo prudkému střídání teplot v motoru, které patří mezi největší příčiny HGF.
Už mám za sebou prvních 600km a vše funguje, jak má :-D
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » stř pro 16, 2009 12:00
a je to tu zase, chvili byl klid a znovu prichazim o vodu, dela se louzicka pod autem :( takze bud znovu tesneni nebo vodni pumpa, ale oboji uz mi mareda delal ... a ted na me nema cas :(
