ranne starty
Re: ranne starty
nemeral pretoze starter toci dobre. Motor by chcel akoze naskocit ale po par otackach zdochne. Mozem este skusit dat baterku z druheho auta
Rover 25 1.6 r.v.2000
Re: ranne starty
Tak problem so startom som este nevyriesil ale som mu na stope. Ked som rano chcel natocit motor tak to s mensimi problemami chytilo. Zhasol som, a druhy krat nastartoval hned. Vytiahol som sviecky a na troch z nich bol zavit mokry od benzinu. Dal som tam nove. Chcel nastartovat ale motoru sa nehcelo. Tak na treti pokus naskocil. Tuto proceduru som zopakoval viac krat a zistil som ze po vyskrutkovani sviecok a znovu zaskrutkovani nechce motor riadne nastartovat.
Re: ranne starty
Bych to viděl navštívit diagnostiku.
Re: ranne starty
Já to tipuju na zapalovací cívku. Taky mi to zdechalo po nastartování, než odešla úplně. Zkus tam zapojit cívku ze Škodovky (120 nebo Favorit), jestli se to nezlepší.Za to nic nedáš.
Re: ranne starty
Dnes som bol v DS. Vadne tesnenie po hlavou. Po bokoch v expanznej nadrzi mam olej. Hovorili ze sa mi voda dostava na sviecky a preto mi to zle rano startuje.
Re: ranne starty
Vítej v klubu
Re: ranne starty
Najlepsie na tom je ze voda sa mi nestraca, olej nepribuda, kapucino nemam, motor sa neprehrieva.
Re: ranne starty
Jsem měl špatný těs. pod hlavou a než jsem na to měl, tak jsem s tím najezdil ještě dost km. Jen olej ve vodě.
Re: ranne starty
JO TĚSNĚNÍ POD HLAVOU, TO BY BYLO NA ROMÁN...
Re: ranne starty
Prostě si to okolo 100 tis.km dáme všichni.
Re: ranne starty
u mě ihned po koupi
) těžko říct jak dlouho před ní. 160 tisíc km
Re: ranne starty
A jak moc velkou mas jistotu, ze to auto za 8 let ujelo jen 58000 km? Nerikam, ze to neni mozne, ale abych tomu veril, museli by me pri koupi sakra presvedcovat.Milan píše:lenze u mna to zacalo trochu skorej po 58000km.
Re: ranne starty
Tak to by musel niekto dat pretocit digitalny tachometer, co by tester odhalil. No a celkovo to auto vyzera ako nove, rezerva zabalena vo folii a take drobnosti...
