Domontovani Webasta do dieselovech modelu
Fujitsu
Re: Domontovani Webasta do dieselovech modelu
Příspěvek od Fujitsu » čtv lis 20, 2008 21:47
Začal bych pojistkama, pak změřil odběr jestli to skutečně spíná nebo ne....
Příspěvek od Tommi_82 » čtv lis 20, 2008 21:57
jak přijde zima, začnu to řešit, zatím mě to nebolí.. Dík za tipy.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv lis 20, 2008 22:01
Ze zkušenosti vím, že opravovat auto na mrazu není zrovna příjemné, a jestli máš kůži, tak tě musí zadnice studit už teď :lol:
Příspěvek od Tommi_82 » pát lis 21, 2008 5:22
Nestudí, vyhřívaný sedačky jsem nikdy neměl tak vlastně nevím o co přicházím, bohužel to bude asi špatnej odporovej drát, tlačítka obě fungujou, ale u řidiče to hřeje velice slabě a u spolujezdce prakticky vůbec. Asi to někdo proprděl.
Příspěvek od Tommi_82 » pát lis 21, 2008 16:59
Tak dneska bylo nula a v autě i po 10 minutách jízdy bylo jenom to teplo který jsem tam nadýchal, jak poznám že webasto zaplo(zvýšení otáček, cvrkání čerpadla, cokoli jinýho???), řekl bych že nezaplo vůbec. Ukolem webasta je zejména ohřívat vzduch v kabině nebo ohřát motor? Jako během ježdění po městě se mi neohřálo pořádne ani jedno z toho. Jak dlouho trvá ohřátí s plně funkčním webastem? Jak poznat že funguje. Nejbližší webasto servis je kousek, ale nechce se mi tam jet jen kvůli tomu aby mi řekli jestli je funkční nebo ne...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 21, 2008 17:20
Má za úkol ohřívat chladící vodu, tím pádem se prohřeje i motor a jakmile nastartuješ, ihned ti fouká do kabiny teplý vzduch.
Příspěvek od Tommi_82 » pát lis 21, 2008 18:34
oki tak to moje každopádně nefunguje
Příspěvek od Keksin » pát lis 21, 2008 19:34
Mně jde teplej vzduch cca po pěti minutách od nastartování a zapnutí ventilátoru.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 21, 2008 19:40
Něco na oživení:
http://www.autoklimatizace.cz/cz/nt_zaklad.php
jen by mě zajímalo, jak se to webasto spíná bez dálky a bez hodin, jestli podle teploty okolí a pouze při nastartovaném autě? To by pak ale pomalu ztrácelo smysl...zeptám se tchána, ten ho má.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 21, 2008 19:55
Jinak pokud je opravdu nefunkční - nechal bych si to někde prohlídnout - určitě bych to zkusil uhrát na skrytou vadu a šel jim to reklamovat, protože tohle sis při koupi nemohl vyzkoušet. Ale do té doby bych se v tom určitě nehrabal sám. S těma sedačkama už to bude horší, to už je tvoje blbost že jsi to nevyzkoušel, ale zkusit to na ně taky můžeš :).
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát lis 21, 2008 23:52
Prohlídni si pořádně, jak je už tady popsaná funkce topení.
Příspěvek od Tommi_82 » sob lis 22, 2008 10:18
Fuji, nepojedu se 250 kilometrů hádat navíc s nejistým výsledkem. Tohle jsou pro mě drobnosti. o nehřejících sedačkách jsme se při koupi bavili, to pro mě nebylo tak podstatný(ale pokud to půjde spravit tak jedině dobře).
Ještě by mi řekli : Tak nám ho tu nechce ta vemte si zpátky peníze a to bych NEPŘEŽIL! :D
Je to zdaleka nejlepší auto jaký jsem kdy řídil a za tu cenu za jakou bych ho nesehnal ani v poslku jsem ochotnej přivřít oči/investovat do opravy.
Viléme, jojo jako já vím jak to funguje, ptal jsem se z mírného zoufalství protože jsem si nebyl jist funkčností.
Keksine, jestli je to tak, tak se na to musím zaměřit, myslel jsem že nástup bude rychlejší, dvoustovka bez nezávislýho topení mi fouká teplej vzduch po méně než pěti minutách jízdy. Rozdíl mezi topením dieselu a benzínu je mi jasnej možná jsem od toho webasta pouze čekal víc než dokáže.
Příspěvek od Tommi_82 » sob lis 22, 2008 12:42
Přátelé, musím s úsměvem konstatovat že jsem normální Jarmil.
Šlo o typickou nováčkovskou splašenost a roztěkanost. Dnes jsem při -2 zcela hladce nastartoval a nechal motor brumlat. Začal jsem oškrabovat okna a ometat sníh a po nějakých 2 minutách jsem otevřel motor a šáhl rukou na webasto, bylo krásně teploučký, takže jsem klidnej.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » sob lis 22, 2008 12:55
Může mi tedy někdo vysvětlit smysl Webasta, které se pouští až s nastartovaným motorem? Mi přijde, že motor snad ohřeje vodu rychleji než malé přídavné Webato... co vím, tak tchánovi to běží i bez motoru, hodiny ani DO k tomu nemá, takže to asi běží i chvíli po vypnutí motoru - ale to jen odhaduji.
Příspěvek od Tommi_82 » sob lis 22, 2008 13:24
dva zdroje tepla jsou dva zdroje tepla, ono ohřát 8,2 litrů chladící kapaliny zmrzlé jak svina a tahané trubkama s velkýma tepelnýma ztrátama nebude asi zas až taková sranda.
