Moje MGF 1.8 88kW - rady
Re: Moje MGF 1.8 88kW - rady
Příspěvek od Hombre » pát říj 30, 2020 10:25
Já myslel, že přes zimu v klidu vyřešíš světla, možná na Slovensku taky bude nějaká firma, co chromuje a není to kdovíjak drahé. No a na jaře bude snad po omezeních a zajedeš do Otrokovic pořešit hydragas. Ty světla se můžou protáhnout na 14 dní až měsíc a to by v létě byla škoda.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pát říj 30, 2020 10:48
Čo som pozeral, tak paraboly sú v poriadku, len to sklo, čo je vo vnútri svetlometu pred stretávačkami je také ako keby zahmlené. Bude stačiť vyčistiť to nejak. Nerád by som to nejak nasilu rozoberal aby som zistil, že sa to nedá poskladať.
Příspěvek od lenham3 » pát říj 30, 2020 11:04
Pokud mě to přivezeš na ten hydrogazu tak uděláme i ty světla času na to bude dost ;)
Příspěvek od Hombre » pát říj 30, 2020 11:12
Jak to rozebereš, tak zjistíš, že ta parabola potkávaček je matná. Při pokusu o vyleštění setřeš ten povlak úplně a bude hnědá.
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pát říj 30, 2020 12:30
Ja som daval robit svetlo po havarii(druhe som zohnal anglicana v super stave, len prehodil to vnutorne sklo zo stareho) do https://www.dobresvietime.sk/. Poslal som len samotny plast a vysledok super. Nebolo to lacne, ale aspon to vyzera dobre, aj ked auto same o sebe stale nesvieti nejako zazracne, co ale cakat od halogenu. Inac to nie je pochromovanie, ale pokovovanie, a tym, ze to robia v malom pocte, tak je hrubsie a malo by vydrzat ovela viac, nez original.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pát říj 30, 2020 13:01
Tak ono ja to vidím tak, že hydragas, aj komplet silentbloky rovno k tomu na podvozku 😂 možno aj nejaké čapy, stabilizátor... Asi toho bude dosť 😂
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon lis 16, 2020 19:35
Mal by som otázku, bude zima, nech mám čas hľadať. Potreboval by som dostať sedenie nižšie. Viem, že bol nejaký VHS kit uchytenia mechanizmu sedačky, že sa to znížilo o 2cm dole, či by mi dosť pomohlo. Viem, že sú nejaké pružiny namiesto takých hákov, ale väčšina recenzií na to bola skôr negatívna. Mám ešte klasické látkové sedačky. Ďalšia vec, čo ma už iba napadá, osadiť nejaké aftermarket sedačky, ale to bude asi komplikované, hlavne na uchytenie + kontrolka airbagu. Stále si nejak neviem nájsť vhodnú polohu na sedenie. Resp jedna z vecí, čo by možno v pohode vyriešila problém, by bolo dostať volant ku mne bližšie. Airbag nejak oželiem, aj keď nerád, ale ozaj by som si rád ponechal schopnosť trúbiť a viem na 1000% že ma bude iritovať kontrolka airbagu :D riešil niekto takýto problém?
Looki
Příspěvek od Looki » úte lis 17, 2020 16:08
Já mám sportovní volant v efku a kontrolka airbagu se nechá vyřešit odporem který ti přijde s nábou. Ale volant mám bez prolisu takže je plus minus stejně daleko jako origo ale mě ty natažené ruce vyhovují drive:
_
MGF 1.8 88kW / - 2017-? ::
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » stř lis 18, 2020 0:46
Ja preferujem skôr taký motorkárový posed, resp. rally či GT, volant bližšie, aby keď sa opriem o sedadlo, tak som si mohol vyložiť zápästie hore na veniec volantu. Oveľa lepšie sa mi tak šoféruje a je to aj bezpečnejšie, odskúšané v škole šmyku aj s tým, čo sa môže stať, keď je volant priďaleko, tam to bolo aspoň v rámci bezpečnosti a nič sa nikomu nemohlo stať.
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » čtv lis 19, 2020 10:42
Na znizenie posedu existuju pruziny, ktore drzia spodnu cast sedadla a montuju sa namiesto pevneho kusu. Znizi to posed asi o 2cm. Tu je linkhttps://rimmerbros.com/Item--i-RP1499 . Praca by to mala byt jednoducha, len vybrat sedadlo a vymenit to. Ci sa to cenovo oplati neviem, ale taketo pruziny by sa dali mozno zohnat aj u krajcira ci v nejakom nabytkarstve. Inac ja som si uz zvykol, ze nemam naraz zatacat a brzdit, kedze si kolenom blokujem volant.
Ak do toho pojdes, zhod rovno koberce a pozri sa nejaku pripadnu hrdzu, nech to osetris, kym sa to nezhorsi. A dobre by boli spravit aj fotky, nech ostatni vidia, ci do toho ist.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » čtv lis 19, 2020 19:09
Ďakujem za radu. O tých pružinách viem. Čo som si čítal o nich na rôznych fórach, tak ľudia sa skôr negatívne k tomu vyjadrovali. Áno je to pár € záležitosť, ale že im klesol komfort sedenia.
Příspěvek od lenham3 » čtv lis 19, 2020 19:30
Ty tam máš ještě MK 1 sedačky?
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » čtv lis 19, 2020 21:37
Asi áno, je to 97 ročník, sú také červené látkové, boku koža. Môžem prípadne odfotiť zajtra. Vyzerajú podobne ako tieto, čo som našiel na nete. https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mg ... 5b01a2998f
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte lis 24, 2020 15:01
Prosím vás. Má tu niekto hardtop? Som zistil, že mi nefunguje vyhrievanie zadného skla. Vedel by mi niekto poradiť, čo pozrieť? Resp. Je možné, že to nemá každé MGF?
Příspěvek od lenham3 » úte lis 24, 2020 16:20
A tlačítko funguje? Nejlépe vzít multimetr a v zadu na konektoru měřit napětí 12V
