Rover 200 1.1i?
Re: Rover 200 1.1i?
no FAKT!
Tuneři koukejte!! Ten motor zvladne dat 92kW při 7200 ot., stačí jen "pár" úprav.
Jako zajímalo by mě v čem se lišil ten závodní motor od seriovýho.
(December) FSO Polonez 1.4 GLI 16V with Rover 1396 cc engine, 76 kW/103 PS/6000 rpm, 127 N·m (94 ft·lbf)/5000 rpm, 11,9 s, 178 km/h (111 mph), with or without catalytic converter.
* 1994 FSO (Prima) 1.4 GLI 16V - race car with Rover 1396 cc engine, 92 kW/125 PS/7200 rpm, 130 N·m (96 ft·lbf)/6000 rpm, 205 km/h (127 mph), took part in Dutch race competitions.
Re: Rover 200 1.1i?
cau ja som mal 1,1jednicku donedavna teraz som je prekotil na stechu a motor som zadrel ja so bol s nim uplne spokojny ziadny problem az pri 150 tis som musel dat nove tas pod hlavu ale to je u roverou normalne ta pohoda spotreda okolo 6-7 lit
- Austin
- Moderátor
Re: Rover 200 1.1i?
Pokud někdo stojí před koupí, tak jedině 1.6 16V twincam,
to je jízda pánové.
Utřu kdekoho, hlavně tedy díky CVT.
Někde v tuším východních Čechách se prodává modrá 1.6 CVT za slušnou cenu, bylo to na sauto.cz
To je po roce první CVT na prodej, tak na okraj.
Předejdu dotazům co je CVT - Continuously Variable Transmision - jinak česky automat s variátorem (info http://www.kaps.cz)
to je jízda pánové.
- Ptech
Re: Rover 200 1.1i?
Predne si neodpustim, ze to co tady pisete je blbost, neco o nevyzkousenych atypickych motorech 1,1.....je to motor uplne stejnej jako 1,4 a 1,6, krome zdvihu. Takze 99 procent dilu je stejnych a pasuji ze vsech ostatnich vyssich kubatur ( tesneni pod hlavu je napr. stejne i pro DOHC) , hlava stejne svody, stejne poloosy, prevodovka pro 1.1 a 1.4 je stejna, a neda se rict ze by to vyrazne nejelo, avsak spotreba je znatelne nizsi, zvlast ve meste.
Tak hledejte dalsi infos a piste sem jen fakta, a ne zarucene informace typu jedna pani povidala
bavim se samozrejme o jednovackovem motoru, abyste si to nepletli
Roverum zdar
P.S. jsou v obehu SOHC (8mi ventil) 1.1, 1.3(??), 1.4, 1.6 a DOHC i 1.1, 1.4, 1.6, 1.8
Roverum zdar
- Ptech
Re: Rover 200 1.1i?
...neprehanej, 1,4 s dobre nahustenejma gumama jede stejne jako 1,6 s podhustenejmaAustin píše:Pokud někdo stojí před koupí, tak jedině 1.6 16V twincam,
to je jízda pánové.
- Ptech
Re: Rover 200 1.1i?
Rover, 25 Series (1999-2005), 1.1
25, Petrol, Hatchback, 8v, (non ABS) Driveshafts 11/1999 - 10/2000 Front
25, Petrol, Hatchback, 16v, (non ABS) Driveshafts 03/2001 - 12/2007 Front
Rover, 25 Series (1999-2005), 1.4
25, Petrol, Hatchback, 16v, (non ABS) Driveshafts 11/1999 - 12/2007 Front
Rover, 25 Series (1999-2005), 1.6
25, Petrol, Hatchback, 16v, Manual (non ABS) Driveshafts 11/1999 - 12/2007 Front
Rover, 200 Series (1989-1999) XW, 1.4
214, Petrol, Hatchback, 8v, (non ABS) Driveshafts 09/1990 - 03/1996 Front
214, Petrol, Hatchback, 16v, (non ABS) Driveshafts 10/1989 - 03/1996 Front
214, Petrol, Convertible, 16v, (non ABS) Driveshafts 04/1992 - 03/1996 Front
Rover, 200 Series (1995-1999) RF, 1.1
211, Petrol, Hatchback, 8v, (non ABS) Driveshafts 01/1998 - 11/1999 Front
Rover, 200 Series (1995-1999) RF, 1.4
214, Petrol, Hatchback, 8v, (non ABS) Driveshafts 11/1995 - 11/1999 Front
214, Petrol, Hatchback, 16v, (non ABS) Driveshafts 11/1995 - 12/1999 Front
Rover, 200 Series (1995-1999) RF, 1.6
216, Petrol, Hatchback, 16v, Manual (non ABS) Driveshafts 11/1995 - 11/1999 Front
Rover, 400 Series (1990-1995) XW, 1.4
414, Petrol, Saloon, 16v, (non ABS) Driveshafts 03/1990 - 10/1992 Front
Re: Rover 200 1.1i?
caute no ja mam nan iny nazor ja som mal donedavna 1,1 pokial som ho nedal na strechu je to idealne do meste a chodil som snim aj na dlhe trasi a tedy som mal nanom spotrebu necelich 7lit to neni vobec zle a dupal som tomu 150 priemer bolo uplne bez zavady iba pri 160tis bolo treba menit tesnenie pod hlavou inak vse ok
