Rover 75 - nový clen
Re: Rover 75 - nový clen
Příspěvek od Keksin » čtv kvě 14, 2015 21:02
vyhřívání sedadla?
MikeC
Příspěvek od MikeC » čtv kvě 14, 2015 21:03
Hezkýýýý :) Jsem sám, nebo se mi ale zdá, že je na levé straně (při pohledu ze předu) je přední nárazník hůř slicovaný (s kapotou a blařníkem) než na pravo? (možná tam jen světlo hází stín :) ) A taky se mi zdá, že kapota čouhá trochu dál.
Mirec75
Příspěvek od Mirec75 » čtv kvě 14, 2015 21:50
vyhrievane sedadla nie su...teda aspon myslim, este som neprisiel na vsetky gombiky :lol:
ten predok je ok, tiez ked som pozeral teraz na to, vyzera tak, ale nie je...nejaky blby uhol fotky. Moze to byt tien asi, ked vidim odkial svieti slnko. A to ze je dopredu nemyslim, aspon je teda zarovno bocnymi blatnikami v linii. Jedine co je, tak je na prednom narazniku prituknuty, ale s tym som sa zmieril, nie je to az tak hrozne. Teraz idem riesit Carexom renovaciu svetlometov a rad by som ak bude cas vyriesil na pal. pocitaci vadne niektore riadky, asi 4...nevadi to az tak, ale rad by som sa na to pozrel, niekde som aj nasiel na nete, ze si to niekto opravoval, musim to este vygooglit. Dufam ze teraz neobjavim nejake tazke zavady, lebo ma caka STKcka EK. Zatial co som zistil vady su opotrebovane brzdy, jemne klepkanie pri toceni volantu a rucna zabera pri 4 zube ...plus nefunguje jedna ziarovka na SPZ a este som neprisiel na to ako sa pozriet do utrob
Příspěvek od roverix » čtv kvě 14, 2015 22:07
Pod spolujezdcem je taky, jen máméně drátů. Slouží pro výhřev sedadel! A napájení motorů pro pohyb sedadel. Řidičům na navíc napájení paměti a povely z DO l
Mirec75
Příspěvek od Mirec75 » čtv kvě 14, 2015 22:14
roverix píše:Pod spolujezdcem je taky, jen máméně drátů. Slouží pro výhřev sedadel! A napájení motorů pro pohyb sedadel. Řidičům na navíc napájení paměti a povely z DO l
Dakujem za info, zahada vyriesena. Tak tam mozem aspon napojit osvetlenie noh, na modro (12V). Nic cirkusantske, iba decentne, ziadne LED pasiky. ESte by si mi mohol poradit, preco mi zobrazilo na dislpeji iba na sekundu nejaky text, ten som si nestihol nikdy precitat a obrazok nejakej spiraly ci co to bolo
Příspěvek od cvrko » pát kvě 15, 2015 0:53
Spirála?Tak to máš asi diesel--když je nižší teplota,tak se zapíná žhavení a když je teplý motor nebo je léto tak ne,do osvětlení SPZ se dostaneš zespoda od značky přes to průhledné plexi a jsou tam dva šrouby a ty konektory má Roverix pravdu,já mám sedadla s výhřevem v elektrice s pamětí a mám to tam zapojené vše,takže je to příprava a vyhřívaní sedadel se zapíná pod panelem klimy a nad popelníkem.Neboj na autě najdeš spoustu vychytávek co jinde nenajdeš. mir: msm:
Mirec75
Příspěvek od Mirec75 » pát kvě 15, 2015 2:03
ano, diesel, 2,0 . Aja viem, ze tam na svetle SPZ su cire kritky a sroby, zas na to som prisiel aj sam, ale jedno svetlo nefunguje ani s dobrou ziarovkou (ani ked ju otocim), tak to som myslel, ze otvorit cele to vnutro, nie iba krytky na vymenu ziaroviek....
Příspěvek od cvrko » pát kvě 15, 2015 2:17
Tak to jsem taky dělal a v tom případě musíš sundat čalounění kufru,v kapotě jsou šrouby,které drží celé chromované madlo a pod ním je tištěný spoj jak v počítači---to se předělá na dráty a je klid,v mém případě to zkratovalo do kapoty a byl to pěkný bordel a komplet rekonstrukce,při tom sundávání chromu si dej pozor šrouby ty se velmi lehce vylomí a je z toho blázinec. stupo:
Mnoho štěstí. mir:
