Teplota motoru - čtvrtina stupnice
Re: Teplota motoru - čtvrtina stupnice
Příspěvek od Trunda » pon srp 18, 2014 20:54
Kdyby byl termostat pořád otevřený, tak teplota kolísá, takže buď má špatnou teplotu a nebo špatně měří čidlo, které je napojené na budík. Já např. na Kupéčku taky teplotu nemám v půlce a to jsem vyměnil termostat i čidlo. Víc to prostě neřeším.
Příspěvek od Hombre » pon srp 18, 2014 21:07
Ten teploměr spíš ukazuje 70-100-130, takže teplota ve čtvrtině je OK
Příspěvek od lenham3 » pon srp 18, 2014 22:15
V pulce je u R75 a ZT u R200/25/400/45 je ve ctvrtine takze to mas OK :wink:
abs
Příspěvek od abs » stř srp 20, 2014 15:42
Tak příkládám foto:
přip. větší velikost
https://imagizer.imageshack.us/v2/735x5 ... f20Hk1.jpg
a) je to normální - v provozní teplotě
b) není, zahřáté málo - vyměň termostat
c) je to normální jen všichni zúčastnění mají vadný termostat
Upozorňuju že se dostane na tuhle teplotu v i v ranních teplotách 8-12 st. Celsia za cca 1,5km a nekolísá.
http://www.eastwoodcarshow.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - nezávislé recenze automobilů
ex.: ASTRA G, FORD PUMA, BMW E30
now: Rover 416 99´
work: Fiat Doblo, Škoda Fabia II
Příspěvek od Trunda » stř srp 20, 2014 15:49
Aha, já si neuvědomil, že RT má jinak natočený budík, resp. jen s "čtvrtinovou" stupnicí... noooo, jestli se ručička nehejbe, tak je to ok ;-)
Příspěvek od AnderN » stř srp 20, 2014 17:28
+1 ... nebo-li: a) je to normální
Příspěvek od Hombre » stř srp 20, 2014 18:52
To je normální (a), tohle je tak 80 - 85°C.
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv zář 20, 2018 4:17
Tak mi po X letech praskla hadice, kam se dává “in line termostat”. Nevím, jak dlouho vydrží oprava samosvařitelnou páskou a origo hadice je čertovsky drahá. Lze ji nahradit jinou hadicí, popřípadě z jakého auta by tam pasovala?
R75 cdt
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 20, 2018 8:19
Ktera to presne je nejake mam
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv zář 20, 2018 14:54
Je to ta horní hadice mezi chladičem a motorem, do pravého úhle. https://rimmerbros.com/Item--i-PCH119400
Klidně může být bez toho plastového konce i bez spon.
R75 cdt
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 20, 2018 20:59
25 liber neni zase nic certovskeho :twisted:
Příspěvek od Pítrs » pát zář 21, 2018 7:36
Pokud to auto používá s úmyslem vyjezdit ho do šrotu za cenu ideálně nulových provozních nákladů, tak se té čertovině vůbec nedivím ;)
Jan76
Příspěvek od Jan76 » pát zář 21, 2018 15:37
No už má 400k a jednou přijde den, kdy oprava čehokoli převýší cenu auta.
R75 cdt
Příspěvek od Pítrs » sob zář 22, 2018 18:10
Jan76
Příspěvek od Jan76 » sob zář 22, 2018 19:14
Jo, tou to mám omotaný. Čekám,kdy mi rupne tam, kde to omotaný není.
R75 cdt
