Rover 214i problém z otáčkami
bambino
Re: Rover 214i problém z otáčkami
Příspěvek od bambino » pát lis 08, 2013 20:14
tak problém jsem už asi našel není v tom nic jinýho než tak plastová škrtící klapka trvá jí než se dovře když jí dovírám rukou tak to jakoby dře a jde to težčeji tak zejtra jí vyndám a zkusím co se stím dá dělat kdyžtak mužu mít kovovou z 214 SI v tom asi nebude moc velkej rozdíl v těch klapkách ne ?
Příspěvek od Trunda » pát lis 08, 2013 21:02
... jj, ty klapky jsou stejný....
Zkus ji rozebrat a složit... třeba si lépe sedne...
MarekNiessner
Příspěvek od MarekNiessner » úte lis 26, 2013 18:55
zdravím všechny nadšence. Měl bych taky malej dotaz, prošel jsem celé forum, udělal co se dá, ale pořád mi lítají otáčky, teda více méně při delší cestě - cca 60km tak mi začnou lítat a nebo za špatného počasí tj. když prší nebo tak... neví někdo co se s tím dá dělat? děkuji
MarekNiessner
Příspěvek od MarekNiessner » úte lis 26, 2013 18:56
je to v rozmezí 1500 - 2000 :(
Příspěvek od Trunda » úte lis 26, 2013 21:00
No pokud jsi udělal co se dá, tak na to už je jedna jediná rada.... dát auto někomu, kdo má lepší možnosti s tím něco udělat... třeba připojit na diagnostiku atd. .... takhle se s tím sám budeš trápit zbytečně způsobem pokus omyl, když nemáš možnost měřit a analyzovat....
Příspěvek od Jenda » stř lis 27, 2013 6:52
Ještě mne napadlo, já jsem například ještě řešil ukroucený drát před konektorem u potenciometru klapky...
MarekNiessner
Příspěvek od MarekNiessner » stř lis 27, 2013 20:10
ok diky, zkusím a dam vědět jak jsem dopadl. ještě mě napadlo ale třeba teplotní čidlo jestli neni špatný. nemohlo by to taky dělat? ;)
Příspěvek od Trunda » stř lis 27, 2013 20:52
neřekl bych....
