koupeno mg zr, dotazy
mastemace
Re: koupeno mg zr, dotazy
Příspěvek od mastemace » čtv říj 31, 2013 19:09
aha. nejaka elektronika na tom miste byla, ale vypadalo to podivne. zkusim to tedy pres vikend sundad, diky za radu. snad se jeste podari ozivit poniky zpet k zivotu.
jeste jsem skousel dat mensi filtr primeho sani a subjektivne se to mirne mene skube. uvidime, po svickach to jeste dam na vymenu rozvodu...
mastemace
Příspěvek od mastemace » sob lis 02, 2013 19:43
dnes jsem vymenil velky otevreni filtr za originalni vzduchovy box, motor skubal stale. presel jsem k vymene svicek, vymenil jsem tri, motor uz jede plynule, bez znatelnejsiho skubani, vetsi vykon. problem je, ze ctvrta je tak utahla, ze mi pri snaze povolit praskl kovovy klic na svicky. hm, to nevypada dobre... ted resim dilema, jestli skubat svicku ven nasilim, nebo ji tam nechat, i kdyz vymenu uz nutne potrebuje? uvazuju, jestli tam dat wd40, ktere by to mohlo trochu povolit, zase nevim, jestli nebude problem, jestli se pripadne dostane trocha do valce?
Příspěvek od Trunda » sob lis 02, 2013 19:54
WDcko ti nepomůže... to se na závit nedostane.... zkoušel jsi to se zahřátým motorem, nebo studeným? Jedno nebo druhý vyzkoušej. Za tepla by to mělo jít teoreticky lépe....
Příspěvek od Karel825 » sob lis 02, 2013 20:09
Já řešil podobný problém usvého motoru, kdy to bylo zarvané jako prase a dvě jsem dokázal povolit jen díky 40 cm páce, kterou jsem si na svíčkový klíč nasadil, naštěstí mrcha svíčka povolila a nedošlo k zalomení závitu, to by pak byl průser, tak bacha :!:
mastemace
Příspěvek od mastemace » sob lis 02, 2013 20:14
Zkousel jsem to s teplym motorem, predpokladal jsem, ze hlinikovy blok se roztahne vice, nez svicka. hm, zitra mam moznost pouzit robustni klic na svicky s nasadou na golu, takze budu moci pouzit znacnou silu. snad nebude strzeny zavit:(
mastemace
Příspěvek od mastemace » ned lis 03, 2013 15:36
A je to tady! :( pri povolovani svicka praskla, polovina zustala stale v motoru. ale toto je tuze nemile, co ted?
Příspěvek od Karel825 » ned lis 03, 2013 15:56
No tak to je smůla, nezbývá než sundat hlavu a zalomený zbytek závitu odvrtat :cry: , osobní zkušenost nemám, ale kluci už to dělali, tak ti řeknou víc
mastemace
Příspěvek od mastemace » ned lis 03, 2013 16:27
v techto vecech jsem novy, uplne bez zkusenosti, takze mi trva, nez na neco prijdu. zda se, ze to prasklo tak, ze v hlave zustal jen zavit s jedno z elektrod, komplet keramicka cast s jednou elektrodou se vyndat podarila. tedy je tam dira, do toho by mohl jit strcit vytahovac zalomenych sroubu a odsroubovat. weeee. zitra zkusim servis, v idealnim pripade by mohli udelat na pockani.
mastemace
Příspěvek od mastemace » pon lis 04, 2013 13:39
dnes jsem zasel za technikem, za minutku mel zbytek svicky vytahnuty, zavit v motoru strhnuty nebyl, pohoda. motor bezi krasne. kdyz je ted k dispozici plny vykon, tak jde pro zmenu poznat, ze potrebuje vymenit spojka ml:
Příspěvek od Karel825 » pon lis 04, 2013 14:28
No tak super mir: , protože jinak by to bylo opravdu na to odvrtávání závitu. Já po výměně svíček nepozoruji nárůst a ani ztrátu výkonu, přijde mi to stejné a spojka je zatím v pohodě drive:
mastemace
Příspěvek od mastemace » pon lis 04, 2013 18:48
mno to auto mel predemnou nejaky dobytcak, ty svicky byly fest (a jeste vice) zanesene, takze uz nehazely poradne jiskru, proto motor cukal a vykon nebyl, proto ta radost:D
jeste koukam na kabely a civky, ale na autokelly mg vubec nemaji, na autodilyonline jsem zatim nasel jen kabely k rozdelovaci, coz zrko nema:D
mastemace
Příspěvek od mastemace » úte lis 05, 2013 13:04
Snazim se koupit civky a kabely a jsem z toho ztraceny:( puvodne tam jsou ngk, ty ale nemuzu dohledat. nasel jsem kabely tesla http://autodily.mjauto.cz/mg/mg-zr/160_ ... T565B.html a civky skv http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... g-zs-mg-zt
s tim, ze ale u civky neni uvedeno, ze to je pro zr 160:( mate nekdo zkusenosti s civkama, ktere jdou? a chapu dobre, ze civka se prodava po kusech, tedy mam koupit dve? :D opet diky za rady
Příspěvek od Trunda » úte lis 05, 2013 14:24
No je to stejný jako na Rover 25 a Rover 45 .... tedy např. http://autodily.mjauto.cz/rover/25-rf/1 ... 75561.html, nebo ano toto http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... g-zs-mg-zt ...
Příspěvek od AnderN » úte lis 05, 2013 15:55
Já koupil před časem kabely TESLA v ELITu ... stály pár korun. Tenkrát se ukázalo, že problém byl v cívkách a dával jsem starší cívky i s kabely, ale teď jsem montoval ty kabely TESLA.
Fungují dobře, ale před montáží jsem je měřil -- jeden byl OK, odpor asi 3 kOhm, ale ten druhý měl 20 kOhm :!: :shock: Tak jsem zvědavý, jak dlouho bude fungovat.
mastemace
Příspěvek od mastemace » pát lis 08, 2013 19:38
Dnes dorazily civky a kabely. vymenil jsem to a motor uz nikde necuka, nedusi se, ma pekny beh. nu ted ale slysim, ze pri volnobehu jaksi klepe. rekl bych, ze bude volny rozvodovy remen, nebo klasika hydraulicke zvedatka ventilu. myslite, ze ano? klepani je popsatelne, jako by se z benzinaka stal dieselak:( traktorek. ma nekdo tuseni, na kolik to vyjde?
