mbures89
Re: Neznáma kvapalina v motorovom priestore.
Příspěvek od mbures89 » čtv kvě 09, 2013 0:43
kptHergot: jsem to oddekloval a vykoukl na mě zaklíčený stonek s listem,jsem zíral jakou vegetaci pěstuji :-D
lenham3: asi kluci v Německu si dali hodně záležet,aby to bylo vodě odolné :-D zřejmě věděli proč
Novistar: zespod to určitě pročisti,doporučil bych ti udělat si na to čas a pročistit celý ten prostor shora,pokud to nikdy čištění nevidělo,jistě se tam najde hodně nepořádku,hlavně když už se ti tam drží voda,to v mém případě se tam voda nedržela,čistil jsem to preventivně,ale bylo tam toho požehnaně,je to na tobě :wink:
Příspěvek od Pítrs » čtv kvě 09, 2013 1:02
Trunda píše:To teda nechápu, proč je to tam tak pitomě udělané.... co je k tomu vedlo?...
Jsem to teďkonc čistil, ale skoro nebylo co...smetí asi jen tak do jedné hrsti, krajní odtokové hadice jsou funkční, ta pod kabinovým filtrem a řídící jednotkou, tam se dalo skrz nakouknout až na silnici a ta co je pod brzdovým válcem, tam jsem jen něco vybral rukou a zespodu to zatím neřešil....
Jsem si taky kladl otázku, proč tu elektroniku inženýři nacpali zrovna do takového ošemetného místa...vlhkost tam sice je, ale teplem od motoru se vytěsní, kdyby to bylo přímo v motorovém prostoru, tak to mnohem víc trpí, za provozu se tam nesrovnatelně víc musí prášit a vlhkost se tam dostává permanentně. Mohlo to být třeba v nějakém vodotěsném obalu, ale co už.... :?
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » čtv kvě 09, 2013 11:34
Z vlastní zkušenosti (2x jsem měl vytopené auto - sušení celkem 12000kč + následné výdaje na opravy díky neschopnosti servisu (vypojené kabely, nefunkční dálkové ovládání aj.)) mohu doporučit toto:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... hp?t=68328
Jedná se o sadu dvou věcí - drátěnka na ucpání díry u ramena stěrače a samotný "Plenum shield", který utěsní díru u levého(pravého), horního odtokového kanálu. Právě tímhle konstrukčním nedostatkem padá veškerý bordel dolu a ucpe ty dva prostřední odtokové kanály.
Objednal jsem si to před 3 lety a od té doby jsem nikdy neměl ty prostřední dva odtokový kanály ucpaný. Celkem mě to stálo 12 liber a ušetřilo dost času za odkalování případné výdaje za sušení a jiné související problémy. Nevím jestli je to stále dostupné, ale v tom odkazu je na něj kontakt i způsob placení a ostatní informace k tomuto výrobku. Stačí se mu ozvat a uvidíte.
AlešB
Příspěvek od AlešB » čtv kvě 09, 2013 13:47
Kdyby si tuto věcičku chtěl někdo pořídit, tak bych do toho šel s nim...
Příspěvek od cvrko » čtv kvě 09, 2013 21:09
A jak píše kptHergot,já prošel tou samou čvachtací kalamitou ale když jsem ty kanály vyčistil,vyhodil z nich ty blbé plováky a když jsem byl pod autem,tak jsem na konci kanálků uřízl ten cumel,který se zužuje a mám klid. met:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv kvě 09, 2013 21:11
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 09, 2013 22:01
Jak nemáš kde? Máš snad hever, tak ho ještě něčím podlož, auto na jedné straně zvedni, raději něčím zajisti, pod auto kartón a šup tam.... jak si myslíš že dělám veškerou údržbu na svých autech ;-)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv kvě 09, 2013 22:16
Příspěvek od cvrko » čtv kvě 09, 2013 22:18
Jojo Trundo,můj přesný postup a když kámoš z vrchu drátem probil ten bordel,tak jsem to měl všechno na sobě včetně nehorázného množství vody a ty kanály musíš najít opravdu sám,ale není to nic těžkého.
mbures89
Příspěvek od mbures89 » čtv kvě 09, 2013 23:11
Novistar píše:V ktorých konkrétnych miestach sa tie kanáliky nachádzajú? Pod auto sa ja nedostanem, lebo tu nemám kde ísť do jamy a ani na rampu sa nemám kde dostať. Ja to môžem prečistiť bohužiaľ jedine tak z vrchu :roll: .
Tak trochu demontuj horní část,já to taky čistil jen shora,až když jsem byl kdysi na jamě,tak jsem to viděl poprvé zespod jak to tam vypadá.Demontovat to zvládneš i mezi paneláky bez zvedání vozu.
Jak je ten žlábek na šířku vozu,kde máš tu vodu,tak na každé straně je jeden odtok,jeden je pod kabinovým filtrem a druhý pod brzdovou nádržkou,ale to už se tady psalo,mrkni na ten link co jsem psal,na konci je fotka jak jsem to měl demontované já pro nejlepší přístup alespoň na jedné straně,ta druhá byla snažší.
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » pát kvě 10, 2013 1:32
Novistar, k tomu abys to vyčistil stačí 1x klíč(už nevím teda velikost), 1x kus dlouhého drátu se zaobleným koncem či hadrem, 1x svítilna a trocha zručnosti.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001828
V již jednou postnutém schématu si všimni částí: 3, 2 a 8.
Č. 3 - jsou 4 kusy plastových "matic", které drží zvukou izolaci č. 2 (rukou odšroubujes matice a izolaci sejmeš ze šroubů). Nyní si odhalil železný panel č. 8, který uzavírá prostor s těmy odtokovýmy kanály, kabinovým filtrem, atd. Tento panel je přišroubován 4 kusy šroubů. které pomocí klíče vyšroubuješ. Panel se uvolní a jestli si dobře vzpomínám, tak vysunutím nahoru a dopředu jej úplně vyndáš. Ze zadní strany č. 8 je jedna nebo dvě objímky, které drží pár drátů, tak ten panel vydělávej s citem, abys ty dráty neurval. Nyní máš krásný přístup ke všemu co prostor za tímto panelem ukrývá. Přeju hodně štěstí při práci :)
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » pát kvě 10, 2013 1:44
Ještě jedna věc, Novistar. Existuje ještě jeden způsob jak to vyčistit aniž bys lezl pod auto, ale obnáší to trochu víc rozebírání - stěrače + všechny plasty pod stěračema Heynes str. 175, Windscreen cowl panel removal and refitting.
blowd
Příspěvek od blowd » sob kvě 11, 2013 20:57
Tak to čistím já :-D
Rover 75 2,0 V6 - Hugo
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 15, 2013 20:09
Jarda
Příspěvek od Jarda » pon čer 24, 2013 20:59
Tak už mám za sebou zkušenost s vodou, bohužel mi auto nejde nastartovat. Vodu sem vypustil vyndáním malé záslepky která je uprostřed toho prostoru, na výpustní kanálky sem se nedostal. Když zkusim nastartovat tak relé sepne a nic, nějaký kontrolky na palubce zhasnou, ale ručka a ještě nějaká zůstanou svítit, pak se mi rozsvítí kontrola trakce a zůstane svítit. Nejhorší je že sem teď na dovolený na Vranově a nezbývá mi nic jinýho, než doufat že přestane pršet a sluníčko auto vysuší. Zítra zkusim nastartovat přes kabely, tak mi držte palce :roll:
