rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Patrik75
Re: rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Příspěvek od Patrik75 » úte říj 02, 2012 18:06
A po 260 000 km umrie ako mne :)...
Příspěvek od Tommi_82 » úte říj 02, 2012 18:52
Ano při teplotě venku pod 5 stupňů se pokud je funkční pustí samo. Spousta 75 nemá ovladač a webasto funguje jen jako přihřívač při spuštěném motoru. Výhoda je že narozdíl od jiných aut, u r75 je namontováno plnohodnotné webasto které lze pouze připojením jakéhokoli spínacího prvku přeměnit na nezávislé topení(fungující i při vypnutém motoru). Webasto se po třech neuspéěšných pokusech o zapálení přepne do pasivního režimu(jako by tam nebylo). Resetuje se to odpojením a znovupřipojením šestipinového konektoru a vedlejšího dvoupinového napájecího konektoru. Takže pokud se někomu samo nespustí tak může zkusit tento reset, ale většinou bývá problém jinde. Webasto je velice poruchová věc(já mám momentálně v autě ve webastu v pořadí už třetí řídící jednotku).
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte říj 02, 2012 20:33
dalsi v rade:
po zamknuti auto sviti jeste svetla cca 10s jde to nejak vypnout?
dik
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Tommi_82 » úte říj 02, 2012 20:36
je to jen o tom jestli vypneš světla před vypnutím motoru(zapalování) nebo po vypnutí.
před = nesvítí
po = světla svítí ještě chvíli
Je to aby ses třeba nezabil v temné garáži.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte říj 02, 2012 20:37
ahaaa ..diky --- me se zdalo ze to dela jen nekdy uz vim proc
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte říj 02, 2012 20:54
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte říj 02, 2012 21:08
Dvoustovka se me taky rozviti vevnitr po odemceni petasedma ne.
Rover 220 Sdi (99)
make
Příspěvek od make » stř říj 03, 2012 8:49
rOMAN007 píše:dalsi v rade:
dik
malo by sa to dat aj deaktivovat cez riadiacu jednotku,
a este druha finta na okamzite vypnutie svetiel je (ak zabudnes vypnut svetla skor ako motor) po vypnuti motora a svetiel znova zapni a vypni svetla a vypnu sa hned
Rover 75 2.5 V6
mbures89
Příspěvek od mbures89 » stř říj 03, 2012 12:38
Novistar píše:To svietenie je jedna z vecí, čo sa mi na tom naozaj veľmi páči. Už nie jeden krát sa mi stalo, že ma zastavil sused a hovoril, že som si nezhasol svetla. Potom sa čudoval, keď po krátkom čase samé zhasli. Inač dá sa niekde nastaviť, aby sa interiérové svetlo rozsvietilo spolu s odomknutím auta? Mne sa svetlo rozsvieti až vtedy, keď otvorím dvere.
Mně se rozsvítí už při odemčení.
Možná origo diagnostika to umí nastavit,těch blbinek na nastavení přes diagnostiku je dost.
Prezident Jarda26
Příspěvek od Prezident Jarda26 » stř říj 03, 2012 12:57
Moje R 75 se rozsvítí jak při odemknutí dálkáčem tak i klíčem.
Příspěvek od AnderN » stř říj 03, 2012 13:46
Taky svítím v interiéru hned po odemknutí, možná lze nastavit přes diagnostiku, nevím.
To svícení světel po vypnutí motoru je pěkná funkce, občas se to hodí, interval na zhasnutí to má myslím 30 s.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 19:17
Příspěvek od AnderN » stř říj 03, 2012 20:46
??? Možná jsem nepochopil otázku, mám za sebou těžký den ... přece přidržením odemykacího tlačítka (cca 1-2 s) dojde k otevření kufru. Nebo to R75 před faceliftem neměly? V manuálu se mi to nechce hledat, ale pokud to auto umí, je to tam určitě popsané.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 20:49
