Studený start 1,8
Re: Studený start 1,8
pod autem je sucho a když chytne tak na tři válce
Š105,120,Forman SL,Felicie 1,9,Fiat Uno,Ford Puma1,7,Rover 75 1,8, Rover 75 2,0 CDT Tourer https://www.spritmonitor.de/en/detail/566536.html
Land Rover Discovery 3 TDV6
Tak to by opravdu mohlo byt to tesneni pod sanim...
takže : těsnění vyměněné + náplně, první start nic moc,ale po víkendu a dvou dnech stání na mrazu tak chytnul napoprvé
no a nechal jsem si i "dotáhnout " ruční brzdu, tak to mechoš rozdělal a ručka se mu rozpadla.Takže mám i komplet nové zadní brzdy
A zase je to zpátky.Dneska ani ťuk,točil jak blbý,ale ani neškytl.Mám podezření na čerpadlo
po dlouhém pátrání a hledání problému jsme to objevili.To co se odkládalo na poslední tak bylo.Odešlo palivové čerpadlo.Takže teď sehnat někde nějaké starší funkční
To možná jo, ale nic tak důležitýho bych už od nich nebral. Jejich alternátor za 2tis mi vydržel přesně 10 dní. Tak jakože mi dají jinej. Nejsem ale dylina, tak nechal jsem si zrepasovat ten můj starej.
To je pravda, ze takove veci asi neni dobre kupovat z vrakoviste, protoze u nich zrovna opravdu hodne zalezi na tom, jak jsou jety.... takze snad jen z auta o kterem mas jistotu, ze nema najeto moc km... i kdyz u benzinoveho cerpadla nejsou km stezejnim faktorem toho, jak dlouho vydrzi... .... pak je jeste moznost ho nechat zrepasovat....
Ta repase zní dobře,víš kde?
Dela ji BOSCH .... teoreticky bys to mohl dat kdekoli kde maji servis... http://www.bosch-service.cz/Autoservisy ... rvice.html
No nevim nevim zda dela bosch repas benzinovych cerpadel jednak je z plastu a obal zapertlovany a ve vnitr je zubove cerpadlo,repasuji se naftove vstrikovaci cerpadla .....
čerpadlo vyměněné,ještě palivový filtr
Toz a kde jsi ho nakonec shanel?
čerpadlo jsem sehnal zde :http://www.autokramek.cz/produkt/palivo ... z/5235883/ .Jediný problém je filtr.Sehnali jsme s pomocí lenham3,ale po rozmontování jsme zjistili že to není ten pravý.Problém byl v roku výroby.Já mám rv.2000 a od cca 1/2 roku 2002 je jiný filtr i čerpadlo.
Tak už jsem se domíchnul pořádně.Hledám nejbližší lom a půjde tam.Je úplně jedno jestli je motor teplý nebo studený,nechytá a nechytá.Napadne někoho nějaká rada?Už i čerpadlo je nové a nic.Kdyby šla alespoň nastartovat tak ji dovezu do Otrokovic.
