Topení
tpavelec
Re: Topení
Příspěvek od tpavelec » čtv kvě 03, 2012 8:33
S tím zaseklým kolečkem/regulací teploty topení možná máš utržené držení bowdenu právě za tím kolečkem popros někoho ať ti tím opatrně točí a koukej do motoru jestli se hýbe otvírání a zavírání topení je to taková krabička na gumové hadici vzádu za motorem asi ve středové ose auta. Mě to prasklo včera a dostat se k tomu je jako dostat se k penězům.
11AA
Re: Topení
Příspěvek od 11AA » ned čer 03, 2012 15:40
Z ničeho nic se mi to ovládání taky podělalo. CHodí teď tak, že jde jenom asi do dvou třetin od studené k teplé, zpátky ovladačem nejde vůbec - musím mu pomoci rukou buď dole za žlutou páku u klapky, nebo v motorovém prostoru u ventilu. Na co se mám zaměřit při opravě? Dole u té klapky byl vyskočenej čep z toho žlutého vodítka (to jsem vrátil).
Tohle je poloha, za kterou se směrem k teplé už nedostanu
11AA
Re: Topení
Příspěvek od 11AA » sob čer 09, 2012 14:55
Tak závada odstraněna - viz. fotografie. Vše ovlivňovala špatná poloha bovdenu v důsledku rozlomeného držáku.
OPRAVA "tekutým kovem" (tento typ je i na plasty).
klusik
Re: Topení
Příspěvek od klusik » sob říj 13, 2012 17:44
Hombre píše:Pokud nenastavíš kolečkem na panelu topení, aby vzduch proudil přímo do kabiny, ale někam jinam (na okna, na nohy), tak těmi prostředními výdechy proudí čerstvý vzduch z venku, když je ta páčka nahoře (je vidět modrý symbol) proudí toho vzduchu více. Takže pokud to není nějak moc, doporučuju namířit výdechy někam, aby nefoukaly na tebe. Po rozmrznutí oken můžeš nastavit kombinaci na nohy/do kabiny a půjde tam teplý vzduch.
AHoj, mohu poprosit o nějaké informace k tomuto "přepínači"? Já vůbec nechápu jeho smysl a funkci, auto mám odednesk od rána :-D Myslel jsem, že tu najdu takovou tu knížku o autě, kde to bude vysvětleno, ale nenašel jsem... Můžete mě prosím někdo odkázat, vyhledávání mi na termíny "přepínač" najde rozumně akorát toto téma ;)
Díky ;) Jinak vás zdravím, odedneška jsem majitelem 416 si v 1.6 ;)
klusik
http://www.rover.klusik.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
11AA
Re: Topení
Příspěvek od 11AA » ned říj 14, 2012 9:04
abs
Re: Topení
Příspěvek od abs » pon srp 18, 2014 19:58
K topení:
R-400 k serie 1.6
Nefouká mi ofuk čelního okna (velký výdech v prostřed palubky)
kroužek nastaven na okna, nefouká jak s vnitřní, tak vnější cirkulací vzduchu. Poslechově mi přijde že víc fouká na pravé straně (při ofuku oken a při správném nastavení výdechů )
Tím pádem to blbě odmlžuje okna, ale to přikládám i tomu že kabinový filtr byl naposled měněn za krále klacka.
http://www.eastwoodcarshow.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - nezávislé recenze automobilů
ex.: ASTRA G, FORD PUMA, BMW E30
now: Rover 416 99´
work: Fiat Doblo, Škoda Fabia II
Re: Topení
Příspěvek od Hombre » pon srp 18, 2014 20:29
Z tohoto výdechu to fouká jen při nastavení kolečka do kabiny, ne na okna. Při nastavení na okna to fouká jen ze štěrbin pod oknem a z bočních výdechů.
A při odmlžování oken je třeba oukat na okna vždy vzduch zvenku, takže vnitřní cirkulaci vypnout.
No a se zaneseným kabinovým filtrem to samozřejmě moc neofukuje, navíc tím dost trpí motor ventilátoru a jeho předřadné odpory.
Re: Topení
Příspěvek od AnderN » pon srp 18, 2014 20:35
Doporučuji přečíst uživatelský manuál. V sekci věnované topení jsou popsány některé režimy nastavení ventilace, konkrétně například to, jak systém nastavit pro maximální účinek při odmlžování oken. Pokud to ani tak nebude dobře fungovat, je potřeba hledat chybu, např. v tom kabinovém filtru, rozbitých klapkách ventilace, slabém účinku ventilátoru, nefunkční klimatizaci apod.
abs
Re: Topení
Příspěvek od abs » pon srp 18, 2014 20:48
Tak to je stejné jako u většiny aut. Jen mě zmátl ten prostřední výdech, očekával jsem že mi ofoukne i okna co je zamlžené uvnitř.
Faktem je že jsem odvlhčoval bez klimy (která funguje) Takže te´d už vím weed:
now: Rover 416 99´
Re: Topení
Příspěvek od AnderN » pon srp 18, 2014 21:16
Jedna poznámka k odmlžování pomocí klimatizace ... je to velmi účinná a rychlá metoda, ale je potřeba si uvědomit, že když klimatizace vzduch vysuší, tak se ta vlhkost musí někam přemístit. A ta voda nám kondenzuje na výparníku, což znamená, že po vypnutí klimatizace hrozí, že ventilátor tu vlhkost od výparníku nažene zpátky do interiéru a skla se nám opět zamlží. A to tak, že rychle :-)
Re: Topení
Příspěvek od Pítrs » úte srp 19, 2014 7:52
Dobré ráno.
Přesně tak.
Já to řeším tím způsobem, že když vypnu klimu, tak si na nějakou dobu otevřu okna a je po problému.
Mockrát jsem se setkal s tím, že zoufalec v mokrém počasí po usednutí do kokpitu začal zuřivě "leštit" sklo nějakou onucí a nechápal, že po vypnutí klimatizace se mu automaticky zarosí sklo a už vůbec nechápal, proč by jako tu klimatizaci měl kvůli odmlžení zapínat....
abs
Re: Topení
Příspěvek od abs » úte srp 19, 2014 10:48
Tak když prepnu vzduch na sebe tak výdech v palubce funí.
Sice ventilátor funí celkove malo je stařím...plus filtr.
Pro změnu to netopí. Když dam červený naplno. Tak je v autě tolik tepla asi jako v hranolkach od benzinky. Tak zkusim postup popsany vyse v tématu.
now: Rover 416 99´
abs
Re: Topení
Příspěvek od abs » pát srp 22, 2014 22:07
Tak s kamarádem jsme našli závadu proč mi to nepotí.
Skutečně struna byla vyskočená z osičky.
když ji ale nasadíme zpět a otočí se kolečkem na regulaci teploty tak zase vyskočí. V originále ji asi drželo něco, co tam už teď není.
ví někdo jak to efektivně nahradit?
now: Rover 416 99´
Marcello
Re: Topení
Příspěvek od Marcello » úte lis 25, 2014 21:48
Čaute, mám takovej problém.Nefunguje mi vůbec topení,přesněji řečeno fouká, ale jen studenej vzduch a netopí to.Ať si pomačkám co chci a jak chci na panelu, teplota motoru je stálá, ale prostě to netopí a netopí.Přitom zkontrolovaný všechny hadice a blbosti, co do topení vedou, všechno horký a tak jak má být, takže se bojím, abych nemusel rozebrat celou palubovku, aby nebyl problém někde tam. Nemáte s tím někdo zkušenost? Popřípadě nejlíp nějaký návod, co s tím?
Díky moc za každou radu! ;)
Re: Topení
Příspěvek od Trunda » úte lis 25, 2014 22:18
Co mas za Roverka? Manualni nebo automatickou klimu?
