Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » ned črc 25, 2010 10:19
aha, jasneeee, už viem čo myslíš, ale to aj tak obzrie mexanik, ma tam akúsi hydrauliku... zdvihák... či ako to mam nazvať a auto si pekne zdvihne, takže s tým problém nevidím, on to omrkne určite, prosím Vás, aké mate skúsenosti s turbom? ak tu niekto ma CDTi, hľadal som na nete cenu nového, no nepodarilo sa, akurat tak cenu za repas čo sa pohybovala od 5 do 30 tis :roll:
Re: Rover 75
Příspěvek od AnderN » ned črc 25, 2010 17:44
Auto vypadá na první pohled pěkně, ale asi taky dostalo zabrat ... o kůži na sedačce řidiče se asi nikdo moc nestaral, koberce taky nikdo neřešil. Při tvém nájezdu by mi asi vadila absence tempomatu. Doufám, že ta nálepka uprostřed zadního okna je aspoň zvenku a ne zevnitř přes vodiče vyhřívání zadního skla.
Brzdové desky můžou být sjeté, to je spotřební materiál. Důležitější je ta diagnostika a prohlídka podvozku. Mám CDTi z roku 2004 a webasto taky nemám, ale i v zimě se ohřívá celkem slušně rychle. Možná byl po faceliftu nahrazen nějakým přihřívačem jako mají BMW (pouze moje domněnka) a webasto zůstalo v nabídce jako příplatková výbava, aby se dalo auto vyhřát ještě před nastartováním.
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » pon črc 26, 2010 20:09
kupil soooooooooooooooom 8) autičko mam doma, na diagnostike ukazalo jednu xybu váhy vzduxu, inak nič... čo a týka prehliadky auta, všetko v poriadku okrem zadnýx tlmičov
Re: Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » pon črc 26, 2010 21:08
To možná mohl někdo drbat s konektorem od váhy.
Gratuluju ke koupi!
Co se jim nezdálo na tlumičích? Většina 75tek starších než tvoje je má ještě původní.
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » pon črc 26, 2010 21:12
vieš čo, mexanik pozeral že sú mastné, že z nix čosi tečie... hovoril, že sú zatial v pohode, ale že neskôr bude treba meniť, neskôr pofotím už aj s mojími kolesami, čo všetko mam teraz vymeniť? olej, filtre a ???
Re: Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » úte črc 27, 2010 5:57
V tom případě žádnou paniku. Toho bych se nebál. Mám takovej dojem že na jednom svým mám taky mastnej čůrek něčeho. Ono pod tu plastovou krytku se napráší kdejakej bordel, pak stačí aby tam nakondenzovala voda a div je na světě.
Re: Rover 75
Příspěvek od AnderN » úte črc 27, 2010 8:06
Voda by se odpařila ... pokud je to tam permanentně, pak nejspíš opravdu trochu sákne tlumič. Nějakou chvíli jistě ještě vydrží, ale s výměnou bych počítal.
Re: Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » úte črc 27, 2010 9:06
Asi to bude jak říkáš.
donutil
Re: Rover 75
Příspěvek od donutil » úte črc 27, 2010 9:53
Asi bych si zajel u nás třeba do Barumky kde ti změří tlumiče za 5 minut za 150 Kč a hned víš na čem jsi.Já mám původní už 180 tisíc a furt dobrý.Jen přední ukazovaly větší rozptyl.
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » úte črc 27, 2010 20:56
Teraz hlavne musím zaplatiť zákonnú poistku, nakúpiť filtre, olej, stierače... a tak pomaly sa začnem obzerať po z.tlmičoch, trošku to bude musieť počkať, aspon tak dva tri mesiace, tak dúfam, že sa tomu nič nestane, idem sa hned aj pozrieť na net, koľko stoja.
Jedna vec ma ale zaujíma, daždový senzor sa niekde vypína a zapína alebo ako to funguje? pretože dnes celý den pršalo a ked som sa vozil, tak som musel ja zapínať stierače... nemal som ako ten senzor vyskúšať pri kúpe
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » úte črc 27, 2010 21:22
našiel som tieto tlmiče, sú medzi nimi cenové rozdiely, ktoré by som mal zobrať, alebo je to uplne jedno?
1.
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=201810
2.
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=202740
viac som ani nenašiel, nejaké dalšie linky mi tu niekto nehodí? ja som ti potom na stránke už najdem sam
Re: Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » stř črc 28, 2010 7:27
Nevím osobně nechápu proč chcš řešit tlumiče už těď, neřeknu kdyby na předku ale na zadku? Řeš to jedině pokud neprojdeš na technické. Tlumiče jsou jiný pro sedan a jiný pro tourer. Jinak je to jedno.
AL-KO nevím nevím, posledně jsme od nich bral filtry a na nich nápis Made in Polland a z kvality provedení jsem byl lehce rozpačitý, ale nevím zatím na tu značku názor nemám, chybí zkušenosti. Tu německou firmu z druhýho odkazu neznám vůbec, snad se ozve někdo zkušenější.
Každopádně vybírej pořádně, aby se nestalo že to bude horší než to teď je (jestli to teda vůbec je špatný což se mi moc nechce věřit). Tady máš odkaz na skoro originál http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001548 je to čtvrtý řádek tabulky. Stojej sice dvakrát tolik než to cos vybral ale zas je to to nejbližší možný originální kvalitě.
Dešťový senzor je zapnutý, když máš páčku v první poloze(polohu vypnuto beru jako nultou) a zároveň máš otočným voličem na páčce nastaveno myslím nejpomalejší cyklování(jakýkoli rychlejší už je myslím cyklovač). Ale musím se přiznat že jsem to ani po dvou letech pořádně nepochopil (prostě když mi to stírá tak to neřeším a když nestírá tak točím otočným voličem nebo zvedám páčku nahoru).
EDIT: Ale koukám že jsestlis koupil tu zelenou po faceliftu co je v prvním odkaze, tak ta dešťový senzor nemá. Dešťový senzor je schovanej z pohledu řidiče jakoby za vnitřním zpětným zrcátkem, a na fotce je vidět že tam není.
Re: Rover 75
Příspěvek od AnderN » stř črc 28, 2010 10:07
K těm tlumičům -- ALKO jsme kdysi namontovali na Opel Astra, samozřejmě proto, že byly levné, ale od té doby se to auto chovalo jako trakař. Šíleně nepohodlné, odskakovalo to jako blázen. ALKO už znova nikdy. BILSTEIN je myslím velmi slušný německý výrobce s dlouhou tradicí. Jinak mrkni třeba na katalog ELIT, tam najdeš zadní tlumiče SACHS a KAYABA, oboje levnější než ty od Rimmerů a chybu neuděláš s žádnými z nich.
S dešťovým senzorem je to tak, jak píše Tommi, akorát já mám za to, že to otočné kolečko má vliv na citlivost stěračů, nevypíná automatický režim (návod k tomu, zdá se, mlčí a já už tak nepoužil stěrače od minulé zimy). Každopádně ta Tvá pětasedma má rozhodně zrcátko bez dešťového senzoru, takže si děláš zbytečné starosti. A otočné kolečko má u tebe vliv na rychlost cyklovače.
bad_angel
Re: Rover 75
Příspěvek od bad_angel » stř črc 28, 2010 13:20
http://img299.imageshack.us/img299/7392/senzor.jpg
a toto nie je dažďový senzor? :(
Čo sa týka tých tlmičov, nekupujem a ani nemením, len priebežne zisťujem čo ma to bude stáť, aby som vedel s akou finančnou investíciou môžem rátať do budúcna :wink:
max80
Re: Rover 75
Příspěvek od max80 » stř črc 28, 2010 13:48
