thermostat ?
Re: thermostat ?
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 02, 2011 18:08
To bys musel tak 20 km projet po suché vymrzlé cestě(to proto aby tam nebylo vlhko z odpařenýho sněhu z cesty) a pak se mrknout. Když jsem měl blbě nasazenou hadici na dvoustovce tak jsem to taky při brumlání na místě nepoznal.
Bic0
Re: thermostat ?
Příspěvek od Bic0 » stř bře 02, 2011 22:04
Kvapalina pomaly mizla a ja som sa snazil najst miesto uniku (dolial som za tu dobu vyse 1L). Nakoniec som to vzdal a zaniesol mechanikovi. Cele doobedie prezerali vsetky hadice ale tiez nenasli miesto kde by tiekla kvapalina. Zhodil teda hlavu s tym ze to asi bude tesnenie ale vraj vyzera skoro ako nove. Kazdopadne sacie a vyfukove si uz vraj pytaju vymenu. Co je horsie mam(e) teraz podozrenie na prasknutu hlavu takze ide na kontrolu do inej firmy. Co ma ale trapi viac je ze sa podarilo mechanikovi (inak kamarat a naozaj sikovny chlapik) pri rozoberani poskodit "listu ostrekovacov" (vid foto), vraj bol "zlepeny" spoj. Neviete kde sa taka sranda da zohnat? Predpokladam ze na srotovisku by sa to dalo najst, ale bez auta sa to dost tazko obehava.
Rover 200, 1.1i, 2000, 3dv
Bic0
Re: thermostat ?
Příspěvek od Bic0 » stř bře 02, 2011 22:13
Nasiel som niekolko 200-viek na diely, ale vsetko ine motory. Mohol by ten diel sediet?
Re: thermostat ?
Příspěvek od AnderN » čtv bře 03, 2011 10:18
"Ostrekovace" jsou snad ostřikovače na okno, ne :?: Myslel jsem, že to platí i ve Slovenčině. To, co jsi vyfotil je lišta vstřikování / vstrekovania. Pokud jde o kompatibilitu tohoto dílu, tak originál měl part no. MJN100590 a byl určený pro motory 1.1 8V a 1.4 8V (55 kW), v současnosti se místo něj prodává díl s číslem MYX100140, který je možno použít od 1.1 8V až po 1.8 VVC, ale na 16V motorech se dřív vyskytovaly i jiné typy. Mělo by to na tom díle být uvedené, co je zač, a pokud je to jedno z těch dvou uvedených, tak je to ono.
Bic0
Re: thermostat ?
Příspěvek od Bic0 » čtv bře 03, 2011 10:36
Kruci, cely vecer manzelke vysvetlujem rozdiel medzi ostrekovacmi a vstrekovacmi a nakoniec to sam napisem zle :-) Dik za info, idem to pohladat.
Re: thermostat ?
Příspěvek od AnderN » čtv bře 03, 2011 11:03
Aha, odtud vítr vane ... :D
Pro inspiraci je to položka č. 1 na obrázku na webu http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001367:
Re: thermostat ?
Příspěvek od Trunda » čtv bře 03, 2011 11:19
Kontaktuj tu Mirka1234 nebo patriknoha... urcite ti tenhle dil poslou postou...
Re: thermostat ?
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 03, 2011 12:04
Muzu ti to poslat info v sz nebo volej 603476566
Bic0
Re: thermostat ?
Příspěvek od Bic0 » pát bře 04, 2011 13:40
Tak hlava vraj kriva ako "paragraf", takze je mozne ze tadial podfukovalo napriek tomu ze tesnenie bolo dobre. V podnelok by mala byt obrusena. Zajtra idem po listu vstrekovania do nedalekej dediny (dakujem za ponuky v SS).
