Mam podobny problem,po zasunuti kluca do skrinky a pootoceni,sa ozyva pipanie-teda imobilizer zaostal aktivny, tlacitkami sa neda deaktivovat-nemozem startovat.Stava sa to hlavne ked je zima.ovladace mam dva,ked sa to stane, ani jeden ne pomoze.
Podla mojho nazoru to nie je problem ovladacov,bude to skor spatny kontakt v obvode imobilizatora -v obvode prijimaca kodu,alebo v obvode ktory aktivuje startovanie.Zial neviem kde mam imobilizator vo voze hladat,mozno je v riadiacej jednotke?
Imobilizer
Re: Imobilizer
Riadiaca jednotka imobilizéru je určite zvlášť krabička lebo to mám v schéme,ale ako to odblokovať to by som tiež chcel vedieť.
Re: Imobilizer
Ridici jednotka imobilizeru je pod volantem uplne nahore pod palubkou ,je cerna a pridelana na dve plastove matky....
Re: Imobilizer
Dakujem; lenham 3 a rado-st za odpoved,pozrem sa na tu cernu skrinku,dufam ze to miesto je totozne aj v "Rover 414 Si z r.1997.
Svoj problem som zatial vyriesil;z manualu som vycital,ze ak zadam kod pomocou kluca-deaktivujem imobilizer.Ak potom voz zatvorim nie ovladacom ale klucom,imobilizator ostane deaktivovany,otvarat mozem ovladacom aj klucom.Teda imobilizer ostava trvalo deaktivovany
ale nesmiem zavret ovladacom!Toto funguje!Ak rado-st, mas kod zadaj ho klucom a mas po probleme,ak nemas kod treba riesit funkcnost ovladaca.
Vycistit tlaceny spoj,premerat mikro spinace,vymenit bateriu,to vsetko som si spravil,preto si myslim ze sa musim pozriet na prijimac kodu,na jeho antenu atd.
Vela uspechov.
Vela uspechov.
Re: Imobilizer
Ja si myslím ,že do dosť jednoduché aby to fungovalo takto. Ale ak je to tak ,tak to by bolo super.díki.
Re: Imobilizer
Takže ďakujem alexs za pomoc s ovladačom -naozaj to funguje .Ovladač je odložený a auto funguje aj bez ovadača. Kód bol v servisnej knižke ,takže ešte raz vďaka za pomoc.
