Mám ROVER hurá?!?!?
Andrew400
Re: Mám ROVER hurá?!?!?
Příspěvek od Andrew400 » pát bře 27, 2009 14:49
Tak sem nechal v Dubu 4,7tis :-)
Výměna oleje plus pár drobností a ten výfuk(nakonec 4pryžový držáky) a lupajs 4,7 tis.
Jěště sem koupil vzduchovej filtr za 260kč abych to měl za 5tis :D
Nenechal sem se odradit placením a koupil sem si jěště nový pěkný rádio za 3,5tis :D :D :D
Co mě čeká:
Šumění ve spojce je skutečně ložisko to prý originál stojí 2tis + 3tis práce takže dohromady 5tis.Ale prý stim nemusim spěchat..
A ovladač?Krabička za 2,9tis+600kč aktivace na počítači takže 3,5tis
Co se týče výbavy:2x airbag,el okýnka(vepředu),el.šíbr,el.zrcátka,imobilizér,alarm,posilovač řízení,dál.centrál,klimatizace,4xkotoučový brzdy(to mě moc líbí :-)),ABS,
snad sem na nic nezapoměl..
Výrobce je ROVER GROUP LTD.,COVENTRY,V.BRITANIE
Na sraz určitě rád přijedu ale dopředu neslibuju protože můj časovej plán se mění každou hodinu :?
Nicméně bych fakt rád přijel čestný Roverský
Příspěvek od Trunda » pát bře 27, 2009 15:26
Ok, vyborne :-)
undy
Příspěvek od undy » pát bře 27, 2009 15:42
Mal si si tie bankovky odfotiť,aby si si ich pamätal ako posledné,čo si do auta musel vraziť :mrgreen:
Andrew400
Příspěvek od Andrew400 » úte bře 31, 2009 22:34
tak bohužel poslední prašule to nebudou,utiká mi voda...
když auto jede všechno ok,vypnu motor a do expancky se nařine horká voda a přeteče,takže jezdim na benzín a destilku..
takže zase do servisu,odvzdušnovák sem nenašel a expanska mi přijde vcelku čistá,ikdyž malinko mastná je...
Příspěvek od Trunda » úte bře 31, 2009 23:20
S tim "narinutim" vody do expanzky jsem to nepochopil... Kde se tam bere vic vody, nez kolik ji tam mas?..... Koukej, ja si myslim, ze nic nezkazis, kdyz nechas vymenit hlavove tesneni uz ted... je to takovy klasicky problem u tohohle motoru.... Sice to neco stoji, ale pak uz od toho budes mit pokoj a nedopadnes jak ja ;-) (viz. Olej v chladici kapaline)
Příspěvek od Hombre » stř dub 01, 2009 6:26
Taky to nechápu, ty tam nemáš víčko? Nebo jak ta voda přeteče?
Příspěvek od KDB » stř dub 01, 2009 15:10
Pravděpodobně podfouklé těsnění mezi vodou a válcem.Čichni si k expanzce - ucítíš-li něco jako výfukové plyny, bude to tím.
To samé se mi stalo u černého kabria (1.6) - žádná mastnota, nic. Tam to trlačilo vodu do expanzky jen při jízdě, na volnoběh to běželo klidně celý den. Byl podfouklý těsnící lem 4 válce v délce cca 2cm.
Mimo jiné při výměně těsnění se přišlo na nevyměněnou vodní pumpu, ač podle servisního štítku měla být...no jo, servisy... :roll: ...neteče, tak proč bychom si nepřivydělali, že... :lol:
Tuhle závadu přičítám odbyté práci při předchozí výměně, nebo nakládání motoru - není-li teplota oleje alespoň 60°C.....ježdění bez vody, nebo se zavzdušněným systémem ani nezmiňuju.... ;)
Andrew400
Příspěvek od Andrew400 » stř dub 01, 2009 23:45
Víčko mám...
Zastavim nechám běžet motor všecko v pořádku ale jakmile vypnu klíček tak se mi přepadem napustí plná nádržka a víčko pustí vodu sice minimum ale pustí takhle párkrát a je po vodě :-(
Ale voda nevaří je horká ale nevaří i větrák mi de..
No a když hned nastartuju tak to většinou tu vodu zase vcucne ale ne vždycky,je to divný,ve vnitř se už někdo hrabal je vidět že je přetěsněný víko..
Sem volal do Dubu a panáčci mi řekli že je to den práce(výměna těsnění pod hlavou) což při 550kč/hod je docela dost...
pfff ale pořád ho miluju :-)
ikdyž do něj jěště patnáct vrazim...(voda..,spojkový ložisko,klíček teda ovladač)
Příspěvek od Trunda » stř dub 01, 2009 23:56
Kdyz ho milujes, neni co resit ;-) Njn, snad jsi ho koupil za rozumnou cenu, tak to zvladnes.... To tesneni to ale chce... i kdyby bylo menene, je potreba to radeji prekontrolovat.... nech si taky zkontrolovat radeji presah vlozek ve valcich.... at to nemusis za mesic delat znovu....
Příspěvek od Hombre » čtv dub 02, 2009 6:06
Ale ještě než budeš utrácet za těsnění pod hlavou, zkus jiné víčko expanzky, mělo by udržet tlak asi 1 atm. a to co popisuješ je jakoby tam nebylo.
Andrew400
Příspěvek od Andrew400 » pon dub 13, 2009 21:45
Oda na K-CAR
Chtěl bych moc poděkovat borcum s K-CAR praha ,protože mi zachránili nervy..
Jak už sem tady psal utíkala mi voda s expancky,byl sem stim v servisu kterej nechci jmenovat
ale tvářili se tam jako profíci i se tady o nich psalo jako o profících ale tyhle ,,profíci" mi řekli at
!!!VYMENIM MOTOR!!! že už je přetěsněnej atd že je chyba někde uvnitř a těžko se to odstranuje...
Když sem to konečně rozdejchal tak sem se rozhod že jěště zkusim jinej servis než se pustim do něčeho tak radikálního jako je výměna motoru..jako první mi vyběhli K-CAR zavolal sem tam,auto večer odvez,hned ráno mi volali že voda už neuniká.Nemoch sem uvěřit,!!vyměnili víčko na expance!!a já málem měnil motor..jen bych chtěl dodat že sem to vtom prvním servisu říkal-ptal sem se konktétně na víčko expancky,že sem to čet na roverclubu..ale byl sem ujištěn že tim to prostě nemůže být...
A to vůbec nemluvil otom že mi do druhýho dne vyměnili ložisko na spojce na který bych v prvním servisu čekal 14dní...
Miláček zase krásně běha najel sem snim 500 kiláčku voda neutíká neprská.spojka neni slyšet,sem moc spokojený..
Jěště si nechám vyměnit vlnovec na výfuku protože ,,skřípe" na což vtom prvnim servisu nepřišili..
Díky,díky.............
PS:K-CAR PRAHA 608027190
Příspěvek od Trunda » pon dub 13, 2009 23:18
Supr :-)
Kdo by to byl rekl, ze to muze byt vickem :-) Dobre ze jsi to nevzdal a ze jsi si nasel servis, ktery Te nezklamal... preji Ti aby jsi u nich byl spokojeny i nadale a mohl si tak uzivat uzasneho Tourerka ;-)
