Demontáž stropnice na Rover 200 RF päťdverový.
Re: Demontáž stropnice na Rover 200 RF päťdverový.
Ešte pozri si stránku je to IT INTER TAP www.potahove-latky.com majú v ponuke originál látku na strop auta napr. látku s označením SU15 je to vcelku za veľmi dobrú cenu,iba tá doprava ,keby to bolo lacnejšie tak objednávam túto. Lepidlo ktoré som použil bude asi a v pohode no všetko ukáže čas , ale látku moc neodporúčam veľmi špatne sa s ňou pracuje a je iba minimálne pružná aj keď na pohľad vypadá pekne. Musím sa ešte po týždni zmieniť že ako som skúšal lepiť kúsok látky na kartón tak to lepidlo je stále lepkavé tak teraz neviem čo znamená keď je na obale lepidla napísane že je rýchloschnúce, Nalepená látka je v pohode zatiaľ nejaví žiadne známky že by sa chcela odlepiť a to som už parkoval aj celý deň na slnku kde bolo možno aj 38°C.
Takže celkové zhodnotenie mojej práce je následovne : toto dávam do pozornosti všetkým čo sa chystajú na takúto prácu,
látku ALCANTARA- nedoporučujem, lepidlo TENSONGRIP F40-nedoporučujem. Podrobnejšie vysvetlenie z látkou sa špatne pracuje a ide iba minimálne natiahnúť, ešte šťastie že R-200 nemá až tak tvarovanú stropnicu. Lepidlo nedoporučujem tiež,lebo ešte stále je lepkavé,akoby nezaschnuté a mám obavy čo to urobí časom či sa tá látka tam kde sú najväčšie nerovnosti neodlepí
takže asi treba použiť niečo iné, píšem to tu preto ako som sľúbil, ide mi o to aby sa niekto nedopustil takej chyby ako ja.
S odstupom času zhodnotím moju prácu, môžem povedať že zatiaľ všetko drží tak ako má, možno moje obavy boli predčasné no až čas ukáže aký bude výsledok mojej práce, dúfam že príchodom teplejších dní nič nepovolí, tak potom ešte doplním príspevok.
Feri ahoj. Našel jsem tvou zkušenost s lepenim nové textilie na strop tvého vozu.Už jsem 2x tohle prováděl na mých bývalých autech. (Volvo 244 a Volvo 740).
S lepením jsem neměl žádný problém. Největší obavy jsem měl z demontáže obvodových plastů kolem stropnice. Nerad bych, aby něco prasklo.
Koupil jsem si sadu plastových nástrojů na demontáž . Auto nemám v teplé garáži a jsem přesvědčen,že chlad není přítel s prací s plasty.
Prosím,za jakých teplot jsi to odlištovával,jakým způsobem jsi to pálil ven a s jakou úspěšností?
Děkuji za odpověď. Bondy mail bondy740@gmail.com tel. +420734680977
Zdravím, je to už nejaký piatok,čo som to lepil a môžem povedať ,že zatiaľ to drží , robil som to v lete tie plasty okolo dverí držia v takých kovových jazýčkoch ,mám tam aj detailnú fotku ,išlo dosť stuha ,ale nakoniec sa to podarilo, Rover mám stále a nehodlám ho predať, slúži k spokojnosti a je krásny žiadna korózia, len ma trochu hnevá spojka ,aj som ju dal vymeniť,ale nie je to ono , zaberá keď dovolím spolkový pedál hádam o 1 CM teda hneď dole.
Ahoj Feri
Dvoustovka je zlaté auto a pokud je slušně parkovaná a ošetřená, tak to umí být nesmrtelné auto. Proti R25 na korozi netrpí tak významně, pokud se zamezí zatékání mezi plechy. Dvoustovka má jen mrzutou bolest v papundeklových jádrech čalounení, které po čase vystavené vlhkosti se rozpadají. Tam zas má R25 výhodu v tom, že už je to jádro plastové.
Některé spojkové sady jsou bohužel takové divočejší a pak choulostivější na pedál. Tam pak taky hraje roli stav spojkového lanka a jeho samostavu, který po čase nemusí fungovat dobře a tak je potřeba čas od času tím lanovodem v místě samostavu trošku pohýbat, aby si sedl do lepší polohy.
Ale jinak naprostý souhlas, že dokud auto funguje, tak si ho hýčkat a být spokojený jak želva, protože tak uživatelsky přívětivé, spolehlivé a nic nechtějící auto už dnes nekoupíš
Buď zdráv!
Buď zdráv!
Zdravím, tá spojka má už fakt začina štvať , po výmene komplet spojky aj ložiska to ako tak fungovalo dobre, ale postupom času je to čoraz horšie, zaberá hneď akonáhle povolim spojkový pedál čo len o jeden centimeter, hádam ešte skôr, no mám aj výmenené lanko ,lebo to pôvodne originál sa roztrhlo a teraz tam mám lanko bez automatickej regulácie a iba také čo sa nastaví vôla mechanicky skrutkou , take s automatom sa mi nepodarilo kúpiť,tak teraz neviem ako a čo robiť
Tak je moc napojované tak povolit ať se pořád neunáší ložisko
